Cochyze
Mon cam's: master
Sujet: amperes et watts sur frigo Dim 29 Mar 2009 - 3:32 |
bnjur,je viens de trouver(enfin)le frigo que je cherchai,ni trop grand,ni trop petit,à compression de surcroit,mais demeure une question;peut on convertir les A en W??je me suis procuré le catalogue top accessoire mais les W ne sont pas indiqués!!si qq peut me renseigner merci davance!! |
Sujet: Re: amperes et watts sur frigo Dim 29 Mar 2009 - 11:19 |
Juste pour l'exemple , mon frigo à compression de 49 watts de puissance
49 watts divisés par la tension : 12 volts donne 4,08 ampères .
19 watts de consommation moyenne divisés par 12 V donne 1,58 ampères .
Donc en résumé tu divises ta puissance en watts par la tension ( 12 volts en général en cam's ) et tu obtiens ton ampérage . Capito ?
Cochyze
Mon cam's: master
Sujet: Re: amperes et watts sur frigo Dim 29 Mar 2009 - 17:57 |
ok merci!!jai retourné le calcul car l amperage je lavais,donc 2,6A*12=32w!!sa me va assez  |
