T4 "wood" rallongé par:
DAVID_DJANGO
VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Trip Slovenja par: GA3L
paula
Mon cam's: C 25
Sujet: frigo et panneau solaire Sam 7 Fév 2009 - 19:59 |
alors, l'autre jour, j'ai acheté d'occas (50 euros) un frigo tout neuf, il est à absorption mais il ne fonctionne que sur 220 ou 12 V
On a un plan pour un panneau solaire de 75 W, est-ce qu'il pourra alimenter la batterie auxiliaire et faire tourner ce fameux frigo ?
Suis-je obligée de faire d'autres aérations (il y en a déjà une sur la porte coulissante) vu qu'il a pas le gaz ?
Euh, je sais pas si je suis claire ?
Demain, on attaque l'isolation, YES !!!! |
monno
Mon cam's: iveco
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Sam 7 Fév 2009 - 20:27 |
Bonsoir
un panneau solaire 75 w ne suffira pas a compenser la conso de ton frigo ta resistance 12 volts doit faire environ 100 w donc conso de 10 amperes heures de memoire elle en faisait 120 sur mon ancien de 90 litres peut etre avec deux enormes batteries de plus de 100 AH et un panneau de 200 w tu tiendras deux jours maxi tu as la solution de couper le frigo la nuit.
Avec un frigo a absorption si tu veux etre autonome il faut un gaz console toi en te disant que tu ne l'a pas achete cher.
Tu auras surement d'autres reponses.
Bonne isolation
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue"
"Avatar"
"Carte des membres"
"etc..."
Modérateur: Michel13 |
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Dim 8 Fév 2009 - 12:15 |
Paula , je te l'ai quand même dit : un absorbtion sur le 12 volts ne fait pas de froid ou si peu , juste pour entretenir le froid qu'il ya dans la cuve . En partant de la température ambiante , je ne sais pas si au bout de 8 jours tu vas avoir une " descente de température " de 5 degré , à moins que le tien , sans gaz , soit différent des trimixte que j'ai eu , je l'ignore .
Par contre sur l'étiquette du frigo , tu dois avoir une étiquette qui t'indique la consommation en électricité . Partant de là , et en faisant une moyenne de " débit " de ton panneau - nettement moindre que 75 watts , selon l'ensoleillement , tu pourras calculer , à mon avis , ça sera un petit apport toujours bon à prendre , mais insuffisant pour faire tourner ton frigo .
Pour ce qui est des aérations , celles derrière le frigo sont nécessaires pour ventiler la grille , noire en général , au dos du frigo . Il en faut même s'il n'y a pas de gaz , qui lui , exige une sortie spéciale pour les gaz brûlés .
paula
Mon cam's: C 25
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Dim 8 Fév 2009 - 17:40 |
Si je vous suis bien, c'est donc pas la peine que j'investisse dans un panneau solaire si il sera pas suffisant pour faire tourner ce ( ggrr....) de frigo!
Dalton, c'est marqué 70 W de conso au dos, ça m'aurait super arrangé si ça avait pu marcher ! C'est dingue ce que ça réclame comme énergie ! Tout ça pour avoir le pastaga frais !
A part ça, on aura pas grand-chose: 2, 3 loupiotes, 2 enceintes si possibles et de quoi charger portables et APN....
Je le laisse tomber le panneau solaire, alors ?
Merci pour vos lumières en tous cas  |
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Dim 8 Fév 2009 - 21:58 |
70 watts de puissance ou de conso ?
Pour mon compression c'est 49 watts de puissance mais 19 watts de conso en moyenne .
C'est comme le panneau solaire , c'est 75 watts de puissance maxi , panneau orienté plein sud de 11 heures à 14 heures .
S'il n'y a que très peu de soleil , il va donner 10 / 20 watts , voire moins .
Selon le prix et même s'il ne donne pas assez pour faire tourner le frigo , c'est toujours utile d'avoir un apport de jus .
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Dim 8 Fév 2009 - 22:57 |
Sur les frigos à absorption , la puissance affichée est la puissance consommée car la résistance est alimentée en permanence contrairement au groupe compresseur qui tourne périodiquement (d'où la notion de puissance moyenne )
Dans le cas de Paula, 70 W c'est presque 6 A consommés en permanence !
Même en plein soleil un panneau de 75 W ne sortira pas ce courant, d'autant qu'il faut rappeler que la puissance max délivrée par un panneau solaire se calcule avec la tension aux bornex du panneau et non celle aux bornes de la batterie (après le régulateur de charge). Il y a donc de la perte en ligne!
Un panneau de 75 W sort à peine 5 A au max en plein soleil.
paula
Mon cam's: C 25
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Lun 9 Fév 2009 - 14:19 |
Merci les gars !
Donc, je vais revendre ce frigo (en gros, il est bien pour les caravanes en camping sur 220 ) et tenter de dégoter un trimix pas trop cher...
Le panneau solaire, le copain me le ferait à 200 roros, il peut m'être utile quand même ou ça mérite pas l'investissement ? |
Sujet: Re: frigo et panneau solaire Lun 9 Fév 2009 - 17:37 |
200€ pour un 75Wc, c'est vraiment pas cher, il a quel age ? Les cellules sont en bon état (pas d'infiltration d'humidité, pas de "perte" des couleurs des cellules ???) ?
Perso je vais en vendre 2 d'ici peu, des 50Wc, et je vais pas en demander beaucoup moins, donc saute sur l'occase !
Page 1 sur 1 |
