Ventilation d'une glacière trimixte...
Jay
Mon cam's: Jumpy 2.0 HD1
Sujet: Ventilation d'une glacière trimixte... Mar 26 Juin 2007 - 13:45 |
Bonjour a tous,
Voila j'installe en se moment une glacière trimixte dans un Jumpy, et je me suis rendu compte que l'échapement des gaz brulés est une source de chaleur assée importante, j'arrive à avoir 4 à 5°c dans la glacière avec une temperature de 25°c dans le camion, mes questions sont les suivantes, 1)Es ce une temperature normal pour une glacière trimixte en mode gaz? ( car j'ai peur que lorsqu'il va faire 30 à 35°c dans le camion, la température dans la glacière ne soit pas suffisante pour la conservation d'alimente) 2) Je pourrais installer un ventilo de PC, mais je ne sais ou le positionner? a l'entrée de l'aeration basse? en face des serpentins? oui mais lequel? celui dans bas ou celui du dessus avec les ailettes?
et pour finir, pouvez vous me dire à partir de quelle inclinaison, celle-ci nuit-elle au bon fonctionnement en mode gaz? car j'ai une inclinaison d'origine sur ce type de véhicule, environ 3°.
Voila vous savez tous et je compte sur vous et sur votre expèrience...
Dans l'attente de vous lire...
Longue vie à ce forum... |
JollyRoger
Mon cam's: fiat scudo
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Mar 26 Juin 2007 - 15:54 |
je pense qu tu devrais mettre ton ventilo le plus haut possible pour pouvoir evacuer un maximum de chaleur, vu que l'air chaud monte naturellement; ceci dit, si ton ventilo est assez puissant il possible que cela ne change pas grand chose mais du coup ça va faire monter ta conso électrique.
J'espère que ça répond en partie à ta question |
Jay
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Mar 26 Juin 2007 - 16:18 |
Merci pour ta réponse, en ce qui conserne la conso du ventilo je ne me fais pas de souci... mais j'ai lu ici même que parfois refroidir de trop ou mal l'arrière de la glacière ne favorisait pas la production du froid, il parlait d'agréat de température je crois, qu'es-ce? |
JollyRoger
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Mar 26 Juin 2007 - 16:45 |
En théorie non.
La thermodynamique nous dit que pour créer une pompe à chaleur (un frigo par exemple) il faut une source froide et une source chaude et que "L'efficacité d'une pompe à chaleur décroît avec l'écart de température" entre ces sources.
http://fr.wikipedia.org/wiki/Pompe_%C3%A0_chaleur
De plus, l'isolation entre le frigo et l'extérieur n'étant jamais parfaite, tu risques de retransmettre une partie de cette chaleur à l'intérieur du frigo |
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Mar 26 Juin 2007 - 19:16 |
En mode gaz tu dois de toute façon avoir une évacuation des gaz brulés et une prise d'air pour l'air frais. Et tout ça doit être ETANCHE !!!
C'est pour ça que tu vois deux grilles sur les Cam's.
Donc en mode 220v (c'est là ou ça chauffe le plus) tu auras une bonne ventilation que tu peux egalement aussi forcer avec un ventilo d'extraction sur la grille haute. |
nordic's flo
Mon cam's: vito 115cdi
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 18:29 |
sur une glacière trimixte il faut suivre les memes normes que pour un frigo trimixte pour les aérations a savoir une haute et une basse? |
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 18:35 |
Même combat : puisque tu as :
- GAZ => chaleur + gaz brulés
- 220V => chaleur (un peu moins en 12V)
- Evacuer la chaleur, c'est pour un meilleur rendement
- Evacuer les gaz brulés, c'est pour sauver ta vie !!! |
nordic's flo
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 18:38 |
le rendement c'est important !!!!!!!!
et du coup l'aération basse peut-elle me servir aussi pour le reste du camion ou il en faut une autre?
peut-etre qu'une tentative de croquis serait mieux remarque.... |
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 19:15 |
Il faut une entrée d'air en bas (et une sortie en haut) spécialement pour le frigo (ou glaicière).
Regardes dans mon "aménagement" j'ai fait une ouverture d'arrivée dans le plancher sous le frigo (pour éviter des découpes de partout).
Je viens de faire l'ouverture haute, pas dans la tôle, mais dans le panneau bois qui ferme l'arrière du meuble cuisine. Je vais bientôt mettre des photos pour mise à jour.
Par contre, je n'utilise pas le gaz ...
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 20:19 |
j'ai déjà eu une glacière trimixte, et en tout cas la mienne n'avait pas de sortie de gaz brûlés, c'était pour utiliser sous un auvent, dans un camping, à l'extérieur du cams et non à l'intérieur
comment fais tu pour évacuer les gaz brûlés sur la tienne ? |
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 20:32 |
Il faut raccorder le tuyau d'échappement à un tuyau qui sortira à l'extérieur (latérallement ou cheminée)
Celà n'exclue pas les grilles de ventilation (pour évacuer les calories)
Je précise à nouveau que dans mon cas je n'utilise pas le Gaz ... |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 20:45 |
Tatanka a écrit: |
oui je sais bien
sur la mienne, il n'y avait pas de tuyau d'échappement, donc pas de possibilité de brancher un tuyau d'évacuation de gaz brûlés
c'était préciser : "à utiliser sous auvent ou extérieur"
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 20:50 |
ça me surprend !!!
Tu dois avoir derrière un gros "bidon" type pot d'échappement !!!c'est par la que sortent lez gaz brulés ... |
otaket
Mon cam's: T\'kat
Sujet: Re: Ventilation d'une glacière trimixte... Ven 19 Oct 2007 - 21:40 |
j'ai dit : "j'avais" donc je ne l'ai plus aujourd'hui
je peux pas vérifier sorry
mais peut être as tu raison, et que j'avais mal regardé surtout qu'il y a un an de ça, je ne connaissais pas grand chose en aménagement de cams, aujourd'hui un peu + :rabbit: |
