2nde vie pour les batteries Li-ion
silenus
Compagnon de Route
Mon cam's: T4 Moultivan
Sujet: 2nde vie pour les batteries Li-ion Sam 30 Mai 2009 - 8:34 |
Bonjour à tous
Voilà comment je redonne vie à mes batteries LI-ion, généralement ce
sont des batteries de téléphone portable. (l'astuce est peut-être
connue des électronicien du forum)
Il suffit de les décharger avec une petite résistance (10 à 100
ohms), ce que je fais, j'utilise une petite LED en série avec la
résistance. cela me permet de voir quand la batterie est déchargée.
Un fois complètement vide je place l'accu au congélateur environ 20 mn de manière à "casser" les cristaux.
Je la laisse revenir à t° ambiante avant de la mettre en charge.
Voilà mon portable à retrouver son autonomie d'une semaine alors qu'il ne tenait péniblement 2 jours !
Calcul pour la résistance de décharge :
Une LED fonctionne bien à partir de 20 mA, les accus font 3.7V donc
il faut une résistance de 3.7/0.02=185 Ohms, une 200 fera l'affaire.
Si vous voulez que la décharge soit plus rapide, il faut augmenter
le courant dans la LED, ça diminue sa durée de vie mais dans ce cas
précis se n'est pas important, donc une 100 Ohms vous donnera un
courant de 37 mA. N'augmentez pas trop le courant pour éviter de
flinguer votre batterie.
Je sais que cela fonctionne avec les LI-Ion, je ne sais pas pour les autres techno
Voili voilou
Silenus
Vénérable Maître de Yourte
Mon cam's: Daily 30 8 L1H1
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Sam 30 Mai 2009 - 12:11 |
Salut Silenus !!
Intéressant ce petit truc !
Par rapport au montage LED, est-il obligatoire ? Ne peut-on pas se contenter d'attendre que la batterie soit déchargée, via le tel portable ???
merci de l'info
silenus
Compagnon de Route
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Sam 30 Mai 2009 - 20:00 |
et non car ton portable gère le niveau de ta batterie, en d'autre terme il ne la décharge jamais complètement !
lodonf
Compagnon de Route
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Sam 30 Mai 2009 - 23:21 |
Merci pour l'info ! a essayer de toute urgence étant donné le prix d'une batterie Li-ion.
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Dim 31 Mai 2009 - 11:13 |
- silenus a écrit:
- Je sais que cela fonctionne avec les LI-Ion, je ne sais pas pour les autres techno
C'est vrai que pour les Li-ion, on lit un peu partout sur Internet de placer la batterie plus ou moins emballée, dans un congélo. Mais il n'est jamais question de la décharger totalement, au contraire à 40%, ce qui correspond d'ailleurs aux prescriptions des constructeurs....
Cela étant dit, ça n'empêche personne de bricoler et d'expérimenter des trucs perso....
Mais étant donné que pour ce type de batterie, et pour leur utilisation, les industriels de produits "higtech", et les constructeurs de batteries émettent un certain nombre d'avertissements quant à leur manipulation, parfois dangereuse, et autres recommendations, dont je me dois de faire écho....
En règle général, du point de vue de l'utilisation des batteries, pour ordi portable notamment, les choses sont souvent assez embrouillées quant à la façon optimale de les utiliser, ce n'est donc pas moi qui donnerais des conseils....
Sur les dangers potentiels, avérés ou non, et sur les recommandations des fabricants, chacun pourra surfer sur le wouaib....
accumulateur lithium
silenus
Compagnon de Route
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Dim 31 Mai 2009 - 21:36 |
Tu as raison FB il y a neaucoup de recommandation mais pour la charge ... car si on ne respecte pas les consignes constructeur ... ça brule et ça explose
Par contre pour la décharge, on peut y aller !
et comme ça on évite de polluer et de gaspiller du lithium en utilisant notre baterie au maximum.
Silenus
Sanson
Mon cam's: Ducato
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Sam 5 Sep 2009 - 11:37 |
- Ahef a écrit:
- Par rapport au montage LED, est-il obligatoire ?
OUi et non.
Une simple diode pourrait faire l'affaire, mais l'avantage de la LED, c'est de te dire lorsque ton accus est, apparament, déchargé (Il n'y a plus de lumière !)
- Ahef a écrit:
- Ne peut-on pas se contenter d'attendre que la batterie soit déchargée, via le tel portable ???
Le téléphone vide l'accus jusqu'à un certain niveau, l'usage de la diode permet de descendre plus bas, avec une réfrigération, cela correspond à un RAZ de l'accus.
PS : Le lithium est un composé éminemment TOXIQUE et AUCUN retraitement réel et systématique n'est encore en place en Europe .....
Pour le branchement, c'est simple :
Une petite Led avec une patte soudé sur une résistance de 200 Ohms, dans un sens, ca éclaire, dans l'autre 0.
C'est efficace à moins que l'accus ne soit irrémédiablement détérioré (Coupure interne)
Voilier Farfelu
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Lun 7 Sep 2009 - 14:08 |
Super, je vais tester ça !
glutch2000
Compagnon de Route
Mon cam's: Nissan vanette 1991
Sujet: Re: 2nde vie pour les batteries Li-ion Jeu 8 Mai 2014 - 21:02 |
C'est un bon truc, et pendant que ça décharge dans la led, il y a une veilleuse dans la pièce.
