Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades.
Sujet: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 16:52 |
Bonjour.
L’installation intérieur de mon kangoo est destinée à de petites vacances et week-end pour deux personnes, en belle saison. Il repose sur deux principes :
1/ ne pas être permanente et ne rien modifier durablement sur la voiture
2/ Utiliser un max de matériaux de récupération, au détriment quelquefois de l’esthétique je l’avoue.
J'ai donc fabriquer la caisse à voyager.
Le montage est réalisé avec du CP de 10 renforcé de tasseaux de 27 mm montés avec vis et colle à bois. Il s'agit d'un succession de coffres et de tiroirs dont les dessus forment le sommier du futur lit.
La caisse à voyager est rangée dans le garage, posée debout sur une plaque de bois munie de six roulettes pour un stokage et déplacement faciles. On aperçoit les sangles de maintien. Place au sol : 57 cm x 112 cm. Elle n’attend plus que sa pose. ((Au dessus : les trois mousses).
Première opération : démontage des sièges arrière (6 boulons … 10 mn).
L'arrière est libre.
Un petit rail de deux cornières soudées permet de monter la caisse dans le kangoo grâce à ses deux roulettes fixées à demeure.
[img]http://i62.servimg.com/u/f62/13/62/47/39/th/amanag42.jpg
La caisse est maintenue par les sangles amarrées aux fixations des dossiers des sièges enlevées. C'est mieux que rien.
A l’avant, deux pattes pris sur les écrous des sièges aident au positionnement exact de la caisse et l'empêchent de bouger.
[img]
Vu du compartiment eau et gaz (deux jerricans de 13 litres eaux propres et usées- Un robinet à contact et une petite pompe posée dans le jerrican) L'évier est une cuvette percée avec écoulement maison fixé au sica.. Mini gaz pour faire chauffer le café et de la petite popote… Un petit tiroir basculant et un petit rangement pour les gamelles.
[img] [/img]
Sous un autre angle
[img] [/img]
A droite, le compartiment glacière tradi. Au dessus, un grand tiroir range tout…
Au milieu un rangement pour auvents, bâtons de marche, chaussures, etc…
[img] [/img]
Derrière le compartiment eau et gaz, le compartiment station énergie (17 ah) et stockage bricolage et autres…. Raccordement par prise allume cigare de la pompe à eau et de la prise située dans le coffre central. Derrière la glacière un autre coffre pour la bouffe et autres effets.
En accès par les portes latérales, deux tiroirs pour effets perso.
[img] [/img]
Les dessus des coffres sont posés et constituent le ‘sommier’.
[img] [/img]
Le lit est en position nuit, la partie relevable est positionnée horizontalement et maintenue grâce à deux grandes équerres bois et deux sangles fixées sur les entretoises des ceintures avant. Une cornière de 30 complète la rigidité de l'ensemble.[img] [/img][img] [/img][img] [/img]
Pour l’aération, on peut bien sûr baisser les vitres, sauf quand il pleut. Alors un petit montage de grille sur fond de plexiglas. C’est solide et étanche à la pluie. Petit problème, le collage au sica a fait fendre le plexiglas à l'endroit des boulons. Pourtant ceux-ci n'étaient pas serrés.. Un mystère..
[img] [/img]
Pour monter dans la caisse, j’ai fabriqué un petit marchepied pris sur le col de cygne de l’attelage. Un tube de 50, quelques cornières et un dessus en CP de 5mm. Cela évite de monter sur le pare-chocs qui n'aimerait pas mon poids
Une fois à l’intérieur, un système de renvoi à deux poulies pour ouvrir les portes.
[img] [/img]
Pour l’éclairage, soit une lampe avec ampoule 10 watt, soit branchement convertisseur 12 v – 220 v et lampe 220v de 8 w avec intensité lampe de 50 w. (conso : 4 w de convertisseur 8 w = 12 w) .
Enfin un auvent 'nomade' fait maison (une toile de coton de 1.60 x 2.00m avec une armature d'ancien auvent et fixé sur le toit -sur le côté ou à l'arrière - grâce à deux ventouses de carrossiers) ou un auvent indépendant pour séjour de quelques jours en terrain privé acheté chez trigamachin…
Voilà la transformation est faite… N’hésiter pas, la critique est ouverte.
Après ce petit montage, il fallait bien l'essayer. Alors, vendredi dernier, direction Noirmoutier en l'Ile ou nous allons rejoindre de la famille installée en camping car sur un terrain hors le domaine public. C'est l'idéal pour un premier essai. Courageux mais pas téméraire, une présence amie pour être salutaire.
Passage par le Gois, c'est toujours magique. Photo côté baie de Bourgneuf et côté océan. Dans le fond, L'ile.
Le auvent indépendant est monté. Une petite retouche sera nécessaire pour qu'il colle plus le côté gauche du Kangoo, mais c'est déjà très acceptable. La toile est légère et sans doute fragile....
Le lit est fait et la popote est en route, le pied quoi ...
Et voilà ...
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 18:19 |
pas mal du tout ton aménagement, trés bien illustré, dommage que tes tofs soient petites.
j'aime bien l'astuce du marche pieds et des poulies pour ouvrir la porte arriére.
Bravo
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 18:53 |
Merci. C'est bizarre, en double clic, j'ai les photos en grand
dominiquedejardins
Mon cam's: ford transit surelevè et vitrè essence de 1982
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 19:23 |
super genial !!!
les photos en grand !!
trop genial ça donne des idèes !!!
bravo !!
dominique dejardins du 13
c'est parceque la vitesse de la lumiere est superieur a celle du son que certain paraissent brillant avant d'avoir l'air con |
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 19:33 |
C'est plein d'ingéniosité et c'est bien réalisé !
Génial le coup des poulies pour l'ouverture des portes arrière : pendant que tu es étendu sur ton lit, tu profites de l'ouverture sur la nature.
BRAVO.
Qu'a dit le weekend dans l'Ile ? Queque chose à améliorer ?
OPTA : On Peut Toujours Améliorer, c'est notre défaut je crois ce sera jamais fini !
En tous cas j'espère que tu l'as arrosé comme il se doit.
toon_14
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 19:44 |
tres jolie boulot et tres fonctionel , si avec ça tu passe pas de bonne vacances !!! en tout cas ça s arrose !
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 20:21 |
Merci de vos encouragements. Donner des idées : c'est fait pour cela un forum
Quelques choses à améliorer : un peu le auvent et surtout l'ordre de rangement des affaires dans les caissons. L'arroser : c'est bien sûr déjà fait.
dominiquedejardins
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 20:35 |
bravo et passe de bonne vacance !!
biz
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 20:40 |
bravo bravo le vrai bonheur!!!! (sauf pour les haricots au repas ) |
dominiquedejardins
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 20:53 |
c'est bon les haricots verts avec du beurre.....et des lardons mdr
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 23:03 |
Arrêtez, c'est des haricots du jardin ... et forcément les meilleurs du monde...
dominiquedejardins
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 23:26 |
j'adore les haricots verts en plus du jardin, ça doit etre un delice
avec un bon morceaux de beurre de baratte breton hummm !!
biz
frederic1007
Mon cam's: kangoo
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Lun 25 Mai 2009 - 23:42 |
salut...pas mal la kangoo je prends des idees pour ameliorer la mienne...(si tu veux va voir la mienne) n'hesite pas |
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Mar 26 Mai 2009 - 10:32 |
Salut Frédéric. J'ai déjà vu ton installation qui était réussie. Si la mienne peux te donner d'autres idées, vas-y, pompe...
MAZ SURF
Mon cam's: Nouveau Berlingo
Sujet: Re: Aménagement d'un Kangoo pour week-end et petites escapades. Mar 26 Mai 2009 - 11:26 |
La classe! Je ne trouve pas d'autres mots! |
