VOILIER FARFELU
Virée dans le Beaufortin par:
MARCO_BONHEUR
Aménagement du Trafic de Lomic
Lomic
Sujet: Aménagement du Trafic de Lomic Dim 13 Jan 2008 - 13:10 |
Bonjour à tous,
Je commence la réflexion pour l'aménagement, j'ai quelques idées, je vais vous dire un peu, vous me direz ce que vous en pensez
Mais tout d'abord quelques questions sur mon Trafic que je découvre depuis quelques semaines (achat le 11/12/07).
Qu'est-ce que c'est que ça sous les sièges? Des prétensionneurs de ceinture?
La grille dans le plancher dont je parlais dans ma présentation:
Le plancher lui-même: panneau de contreplaqué avec une peinture adhérente sur tout le sol du camion, ici le coin avec la marque:
La ventilation dans le plafond, je n'arrive pas à tourner la molette, à garder (un peu d'encombrement vertical) ou à remplacer?:
Le plancher est sans doute réutilisable (ou revendable) je me demande si je vais combler la marche latérale ou pas, à votre avis?
Les parois actuelles:
Pour l'isolation je pense enlever l'alu et les caches en plastique gris pour faire une isolation soit en multicouche + CP ou alors chanvre/laine + CP (j'aime bien les matière naturelles). Les plaques alus sont rivetées (je pas pas trop dans quoi), le plastique je ne sais pas trop comment l'enlever, des conseils pour faire ça proprement?
Niveau volume, grosso-modo, j'ai un rectangle au sol de 240x160 (sans tenir compte des passages de roues ou des longerons qui réduisent ces dimensions par endroit).
Pour l'instant, j'imagine mettre une banquette de clic-clac en longueur sur le côté gauche avec un grand coffre dessous, ouvert par l'arrière pour y glisser les flotteurs de planche et autre matos.
L'inconvénient de ce type de banquette c'est qu'il faut une marge derrière le dossier pour pouvoir l'abattre, et l'espace laissé derrière (16cm en haut du dossier, 25 en bas) est perdu si on veut mettre le clic-clac en position. Dimensions clic-clac:
Relevé: 185x110x80
Couché: 185x135x15
Je pensais mettre le mécanisme du clic-clac sur deux rails afin de pouvoir l'avancer/reculer pour gagner cette marge de manoeuvre qui permet de le plier/déplier en conservant un maximum de place une fois replié, cependant, le dossier est en biais, on perd un peu de place (mais peut-être que je peux le plier avec un angle à 90°, en appui sur la cloison une fois reculé sur ses rails)
J'ai aussi un dilemne avec la cloison que j'ai dans le garage, je la mets ou pas? Sachant que pour l'instant, mes planches font 2,85m et 2.65m donc avec la cloison, même en biais elles ne rentreront plus. Dans le futur j'aurai peut-être des planches plus courtes (les planches modernes sont plus courtes et plus larges que les miennes), mais pour l'instant le changement n'est pas prévu. Et de toute façon les mats eux, en 2 parties font parfois 2m60...
Voilà l'état actuel des réflexions :) |
Mon cam's: ducato 11 2.0 jtd
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 16 Jan 2008 - 10:52 |
salut ! je te conseillerai de poster dans la bonne rubrique à savoir "plans et conception d'aménagement " si toutefois tu veux plus de réponse !
pour ce la il te suffit de copier ton post et de le mettre dans la bonne section !
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Lun 21 Jan 2008 - 20:41 |
toudou a écrit: |
pour ce la il te suffit de copier ton post et de le mettre dans la bonne section !  |
ah mince je pensais être au bon endroit, un modo ne peut pas déplacer le sujet dans la bonne section, histoire de pas faire un doublon ?
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 21:32 |
Re-bonjour, quelques semaines plus tard et aussi quelques réflexions plus loin...
Souvenez-vous des parois:
Après quelques coups de perceuse dans les rivets et l'aide d'un petit tournevis pour faire sauter les clips plastiques:
Ca donne ça:
Comme vous pouvez aussi le voir, j'ai décidé de garder la cloison, et les plus attentifs remarqueront le trou "ovale" derrière le siège conducteur, c'est pour caser le nez des planches un peu trop longues, car avec la cloison, c'est moins de 2m40 qui restent et ma nouvelle planche fait... 2m40, pas grave la prochaine fera 2m17 :twisted:
Retrait de la grille et du plancher gris:
Avant/après:
Il va falloir que je bouche proprement ce trou qui donne sous le chassis, je prends les bonnes idées, je n'ai pas vraiment d'idée pour l'instant.
Une fois le plancher retiré, c'est bien cra-cra dessous mais très peu de corrosion:
Un coup de ménage plus tard:
Citation: |
ayé j'ai trouvé comment ça marche, en fait la molette ne sert pas à visser mais à faire changer l'orientation de la prise d'air à l'extérieur, il faut pour ça dévisser une autre molette plus haut, bref pas bien pratique et un peu encombrant, un lanternau remplacera ce système
Isolation et plaquage:
J'ai dans l'idée actuellement de faire les choses suivantes:
-1 mettre de la laine de bois dans les creux des parois (et si possible dans les longerons, ou alors un autre isolant pour les longerons)
-2 découper des plaques de CP et les visser sur la tôle au niveau des longerons (chaque pan de mur sera composé de 2 plaques de CP, le longeron central toujours apparent), y'a bien 8cm du fond de tôle au plaquage, je me vois mal mettre des tasseaux de 8cm de large dans les trous et des plus fins sur les longerons pour visser une grande plaque de CP par dessus, mais peut être que ma technique est très mauvaise point de vue isolation?
-3 isoler les passages de roue avec un coffrage en CP et de la laine de bois
-4 couvrir le sol avec du styrodur (ep 30mm) puis sois une plaque d'aglo + lino, soit un parquet flottant*
-5 poser des tasseaux sur le plafond avec du sikaflex ou du genre + laine de bois et une grande plaque de CP vissée sur les tasseaux, avec 2 lanternaux incorporés et la lumière d'origine reprise, avec un interrupteur
Aménagement:
Toujours sur le principe de la banquette en longueur, j'ai simplifié le coup du clic-clac, en m'inspirant de ce que disait Nemesis, j'ai viré le système d'articulation qui fait clic-clac, j'ai juste gardé la charnière qui relie l'assise et le dossier, résultat j'ai un ensemble qui se plie en 2 tout simplement (comme une feuille A4 qu'on plie dans le sens de la longueur. Je pense le poser sur le coffre à planches, avec 2 pattes sur la paroi verticale, sur laquelle la barre supérieure du dossier viendra s'accrocher, l'assise sera juste posée sur le coffre (si besoin je mettrai une fixation aussi pour la maintenir bien en place)
Pour supporter le côté qui ne repose pas sur le coffre une fois déplié, j'ai pensé à plusieurs possibilités:
- 3 plaques de CP vissées sur la barre extérieure de l'assise, qui viennent contre la paroi du coffre en position repliée et qui supporte le côté en position dépliée (croquis du haut)
- un système de support qui s'escamote dans le coffre (croquis du bas)
- des pieds qui se replient, fixés avec des charnières sur la barre extérieure de l'assise, avec des compas pour bloquer le pied en position dépliée
Des 3 je préfère le dernier
Sinon j'ai un petit souci, les quelques traces de corrosion, quoi de mieux? nettoyage puis un coup de peinture antirouille? un coup de frameto? un coup de polytrol puis peinture?
* pour le parquet flottant, y'en a-t'il dont le toucher est plus ou moins froid? (sans doute un souci de conductivité thermique, lorsqu'on pose le pied nu dessus, le toucher semble froid, parce que la chaleur se diffuse, tandis que sur une plaque de polystirène expansé on sent de la chaleur car la plaque ne diffuse pas la chaleur et renvoit celle de la peau)
(et si un modo sympa pouvait déplacer le sujet dans le forum ad hoc, comme il contient déjà des réponses, merci)
[Edit]J'oubliais, si quelqu'un connait le moyen d'enlever proprement et facilement ces petits clips jaunes:
sylvain
Mon cam's: transit 300MP
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 22:01 |
salut lomic,
j'ai un peu le même coffre que toi (sauf que j'y met un kayak) et je pense que tu cherches un peu compliqué pour ton lit :
j'avais un jumpy avant avec le même coffre, j'ajoutais simplement deux planches (ep 20mm agglo) entre le coffre et le meuble passage de roue. le lit etait en long (140 x 190)
les planches étaient rangées en 2 secondes verticalement le long du coffre et avec un matelas clic clac j'avais aussi un bon canap' (en plus le traffic a des cotés bien verticaux : nickel!)
j'essai de trouver des photos
voilà ! les planches sont rangées (les 2 rectangles blancs!)
voilà, après c'est sûr que tu peux faire bien plus beau!! mais c'est une idée simple et pas chère pour ta config
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 22:08 |
sylvain a écrit: |
... j'ajoutais simplement deux planches (ep 20mm agglo) entre le coffre et le meuble passage de roue... j'essai de trouver des photos |
j'y ai pensé aussi mais le coffre sera sans doute 10-15cm plus haut que le pdr et comment tu faisais pour l'avant du lite, là où il n'y a pas de passage de roue pour le soutenir? je suis intéressé par les photos :)
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 22:12 |
Compliqué pour pas grand chose... Y a des tas d'exemples pour les pieds de lit . Par exemple l' aménagement de "Guillaume et Idriel" ou celui de "david_django"...
Cherche un peu sur le forum ! :thumleft:
V'là mon Ice T4
sylvain
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 22:14 |
je t'ai mis les photos, j'en ai pas le lit en place
les planches s'appuyaient sur un coffre plus haut que le pass de roue, ça me faisait un bon espace de rangement
mon coffre à kayak fait à peu près 48 cm de haut
sinon va voir mon aménagement en cours je réutilise le coffre mais cette fois lit en travers
en espérant t'aider!
ah !, à l'avant du lit ( sur la 2ème tof) j'avais un autre coffre avec un tit bout de tasseau pour soutenir la planche au niveau de la porte latérale
ça parait pas mais c'était super costaud, jamais bougé, même en roulant lit en place, ou en dormant à 3 dessus!!!
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 22:53 |
sylvain a écrit: |
ça parait pas mais c'était super costaud, jamais bougé, même en roulant lit en place, ou en dormant à 3 dessus!!! |
je vois bien le système avec les photos, merci pour le tuyau
shadow a écrit: |
Par exemple l' aménagement de "Guillaume et Idriel" ou celui de "david_django"... |
j'ai vu pas mal d'aménagements sur le forum mais pas ceux-là, par contre le moteur de recherche ne les trouve pas, connais-tu les pseudos associés?
[Edit]trouvé celui de David_django, très intéressant en effet :)
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 23:06 |
Tu vas dans la rubrique "Vos aménagements en photos" et tu cherche dans la colonne "Auteur" les noms que je t'ai mis plus haut... :thumleft:
V'là mon Ice T4
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 23:14 |
shadow a écrit: |
Tu vas dans la rubrique "Vos aménagements en photos" et tu cherche dans la colonne "Auteur" les noms que je t'ai mis plus haut... :thumleft: |
vu merci pour ta patience :D
effectivement y'a des idées (et des exemples de boulot super propre...)
sylvain
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 23:26 |
je pense à un truc! ton trou à boucher dans le plancher:
tu traites à l'anti-rouille et tu réutilise le morceau de cloison que t'as découpé pour passer "le nez" de ta planche, essai de lui donner la forme du plancher et colle le à la sika 11fc
à voir, c'est juste une idée!! |
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 12 Mar 2008 - 23:31 |
sylvain a écrit: |
réutilise le morceau de cloison que t'as découpé pour passer "le nez" de ta planche, essai de lui donner la forme du plancher |
j'y avais pensé mais je ne sais pas trop comment refaire la forme du plancher en prime c'est un bout de tôle qui est bombé et non plat, plus dur pour le reformer
et j'ai vu aussi dans l'aménagement de David_django qu'il avait aussi un trou de ce genre et qu'il le conservait pour l'aération, du coup je vais peut-être tout simplement y replacer ma grille :), je vais juste faire en sorte qu'elle affleure le parquet de façon à être discrète et douce pour les pieds nus
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Jeu 13 Mar 2008 - 0:17 |
j'en profite au passage pour vous signaler ce qui semble un bon plan: du 17 mars au 14 juin l'isolant multicouche 17 est à 7€15 le m² chez Carouf, vendu en rouleau de 10mx1.60m soit 16m² (114.40€) |
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Jeu 13 Mar 2008 - 1:06 |
oui j'ai vu ça aussi ! bon sinon pour ta grille dans le plancher je suis du même avis que toi laisse la où elle est ! par contre remplace là par une grille qui peut se fermer et avec moustiquaire ! sinon c'est tout bête lorsque tu fais ton plancher laisse un trou au bon endroit, et fabrique une trapounette isolé multicouche que tu mettras pour l'hiver !
Par rapport à ton isolation et ton plaquage je te conseillerai de le faire dans l'ordre suivant : plancher, plafond et enfin les côtés qui viendront épousés les différentes découpes du haut et du bas !
Page 1 sur 4 |
