Aménagement du Trafic de Lomic
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Jeu 13 Mar 2008 - 12:06 |
toudou a écrit: |
oui j'ai vu ça aussi ! bon sinon pour ta grille dans le plancher je suis du même avis que toi laisse la où elle est ! par contre remplace là par une grille qui peut se fermer et avec moustiquaire ! sinon c'est tout bête lorsque tu fais ton plancher laisse un trou au bon endroit, et fabrique une trapounette isolé multicouche que tu mettras pour l'hiver !
Par rapport à ton isolation et ton plaquage je te conseillerai de le faire dans l'ordre suivant : plancher, plafond et enfin les côtés qui viendront épousés les différentes découpes du haut et du bas !  |
merci pour tes conseils
pour la grille je vais garder celle que j'ai elle est très bien et dispose d'un déflecteur, je rajouterai juste un bout de moustiquaire, bonne idée
et j'avais bien l'intention de prévoir un bouchon :)
ok pour l'ordre des travaux c'est plus judicieux
j'ai plus qu'à calculer ce dont j'ai besoin et je ferai tout acheter par un pote artisan qui a des prix plus intéressants que les particuliers :)
et vu que je vais sans doute prendre le multicouche de Carouf, je ferai sans doute l'isolation suivante pour les murs: laine de bois pour remplir tous les vides, multicouche par dessus toute la paroi, plaque de CP
pour le plafond, tasseaux collés au sika, espaces entre tasseaux comblés à la laine de bois, multicouche, plaque CP
pour le sol, comme c'est pas là qu'il faut le mieux isoler (histoire des gradients thermique tout ça), s'il j'ai assez de multicouche, une couche parterre puis plaque CP, ou alors une couche de styroduf puis plaque CP, et une couverture sur le CP, soit un lino soit un parquet flottant
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Jeu 13 Mar 2008 - 12:39 |
juste une petit message à propos du bon plan multicouche chez Carrouf, en fait c'est sur leur site et c'est d'ores et déjà commandable :)
(en ce qui me concerne, c'est fait :D ) |
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mar 25 Mar 2008 - 20:00 |
multicouche 17 carrouf livré, contreplaqué parois, sol et meubles arrivé, laine de mouton et liège en vrac dispos....
c'est parti pour le plancher:
1- petit nettoyage
2- antirouille sur les trous dans le plancher pour les passages des vis qui maintiennent le plancher bois d'origine (je réutilise)
3- liège en vrac dans les interstices
4- découpe isolant multi
5- pose isolant multi
6- pose plancher
7- perçage isolant
8- vis + boulons nylstop
les photos à suivre |
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mar 25 Mar 2008 - 20:38 |
Clair que maintenant on attend les photos
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mar 25 Mar 2008 - 22:24 |
bon j'ai un peu modifié l'ordre des choses:
1- petit nettoyage
3- liège en vrac dans les interstices (bis)
4- découpe isolant multi (moitié du plancher prête)
et je me suis arrêté là, parce que l'antirouille a besoin de sécher quand même et qu'il est suffisamment tard (et que j'ai faim) |
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 9:25 |
je continue ce matin, au programme:
1- suite découpe isolant multi
2- pose isolant multi
3- pose plancher
4- perçage isolant
5- vis + boulons nylstop (mais ça va être dur, il pleut alors pour passer sous le camion ça le fait moyen)
6- pose de tasseaux à la sika pour fixer les parois en CP
7- pose de tasseaux fins pour attacher la laine de mouton derrière les cloisons CP |
Mon cam's: ducato 11 2.0 jtd
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 10:42 |
rhalala ! tu nous mets l'eau à la bouche là ! envoie nous les tofs !!!!
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 11:17 |
Sol moitié isolé et trou grille fait
Sol isolé complet
Plancher en cours de repose
Vu la difficulté que j'ai eu à placer le plancher bien en face du trou carré de la grille, je suis pas sûr de réussir à remettre les vis dans les trous pour fixer les deux parties de plancher.
En fait avec la sur-épaisseur sur les bords de l'isolant, j'ai un peu de mal à écarter comme il faudrait les 2 parties du plancher, à l'avant la jointure est bonne, il faut que je travaille sur l'arrière pour que la jointure se fasse bien d'un bout à l'autre.
Je verrais ensuite si par chance je tombe en face de quelques trous mais j'y crois pas trop
J'ai aussi rempli de liège les longerons du fond, de part et d'autre du hayon, reste à remplir la partie haute avec la laine de mouton, dans tous les longerons
Sinon pour les grandes surfaces de laine verticale, je suis pas encore sûr de ma fixation, tasseau de bois collé à la sika en haut et agrafage de la laine par le haut? j'ai peur qu'avec les vibrations la laine se décroche et se tasse un peu (selon les endroits elle sera compressée par le CP ou pas)
L'idéal serait un genre de herse plastique avec des griffes à 45° vers le haut, ça tiendrait bien la laine, il faudrait juste coller les herses sur la tôle.
ou alors je mets plusieurs tasseaux plats plaqués sur la tôle à l'horizontale avec des petits cavaliers disposés régulièrement et je "couds" ma laine avec un fil qui la traverse et passe dans les cavaliers... |
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 13:47 |
alors la suite:
On commence à mettre de la laine dans les parois et aussi dans les longerons, mais vers le haut cette fois, en bourrant la laine par le bas (pour le liège faudrait trouer le plafond pour verser sinon :face: )
et menus travaux de découpe pour préparer la surface sur laquelle les plaques viendront se fixer:
Avant
Après |
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 18:26 |
collage des premiers tasseaux
avec petits clous sur les côtés pour servir de maintien à la laine
dommage que j'ai pas plus de pinces
il faut maintenant que je colle des tasseaux fins en haut de la paroi, et là pas de prise pour une pince (et toute façon plus de pince) je vais devoir bricoler...  |
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 21:42 |
Et bien ça avance bien !
Sur les photos "avant" et "après" , c'est du liège en vrac qu'on voit dans les longerons ?
PS: Dommage qu'on puisse pas avoir tes photos en miniature
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Mer 26 Mar 2008 - 22:52 |
Ahef a écrit: |
Sur les photos "avant" et "après" , c'est du liège en vrac qu'on voit dans les longerons ? |
oui
Ahef a écrit: |
PS: Dommage qu'on puisse pas avoir tes photos en miniature  |
bah ça me ferait double boulot donc je mets juste des liens (en essayant d'être explicite), ceux qui sont curieux cliquent, les autres ne subissent pas les photos en plein taille. Les photos sont sur mon serveur et j'assure la pérennité des images du sujet (avec Imageshack et autres hébergeurs... on sait pas trop combien de temps elles sont dispos)
les travaux continuent:
Plus de tasseaux en place et système de maintien
Collage de tasseaux pour fixer les bouts de plaques de CP
Et pose de tasseaux au plafond
Et également je dispose de petites plaquettes de bois, dans les longerons transversaux du plafond, au milieu, afin d'assurer une prise pour une vis (dans la petite bosse de tôle qu'on voit au centre)
Suite du programme demain matin:
- bourrage des longerons verticaux avec la laine (ceux qui ne sont pas déjà faits)
- pose de laine dans les grands trous
- découpe des plaques de CP des parois
Et si j'arrive à poser les plaques des parois ça sera bien, si en prime je peux attaquer les plaques du plafond ça serait tip-top.
Il restera encore à faire le coffre qui supporte le lit et le camion sera prêt pour un premier WE test.
La semaine prochaine, suite des travaux avec finitions du coffre (intérieur) et créations de divers compartiments et mise en place de la table, peinture, et peut-être quelques finitions du genre moquette au sol (sur une petite zone et de simples carrés de moquette posés et amovibles), du vernis peut-être sur certaines parties en bois, à voir...
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Jeu 27 Mar 2008 - 22:16 |
Lomic a écrit: |
- découpe des plaques de CP des parois |
alors, journée commencée tard (madame travaillait pas ojd donc grass'mat')
et réalisations du jour:
- constatation que certains tasseaux sont mal collés, obligé de revoir le collage et d'attendre pour mettre la laine partout (des clous sur les tasseaux permettent de passer la ficelle qui retient la laine)
- tous les longerons ont été bourrés à la laine, il doit pas rester grand chose qui n'est pas rempli :)
- suite du bourrage de laine,(bis)
- découpe de la paroi du bas à gauche
- découpe de la paroi de droite (en un seul bloc)
- tracé du flanc du lit/coffre
- flanc découpé
- assemblage des supports du coffre
demain au programme:
- fin d'assemblage du lit/coffre
- pose des parois
- mise en place du lit/coffre (câles + rangement entre la paroi, le passage de roue et le lit)
- préparation de la table (en tout cas son plateau, de sorte qu'il puisse servir d'appui pour le lit)
et plus si possible, (par exemple découper les plaques pour le plafond et poser l'isolant dessus)
Lomic
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Ven 28 Mar 2008 - 11:15 |
ça continue...
- La paroi gauche est remplie de laine et l'ossature du lit/coffre est posée dans le camion
- Même chose pour la paroi droite
A suivre:
- Fixation de la plaque de CP en partie basse à gauche
- Fixation de la plaque de CP de droite
- Réalisation des coffrages et isolation des passages de roue
Ensuite, fonction de ce qui reste comme CP et isolants (laine et multicouche), je mets de côté ce qui sera utilisé pour le plafond (pour le multicouche c'est sûr) et j'utilise le reste du CP pour la suite du lit/coffre. |
Sujet: Re: Aménagement du Trafic de Lomic Ven 28 Mar 2008 - 15:07 |
Demain matin , même si ta moitié ne travaille pas , pas question de grasse matinée , nous on attend la suite des tofs .
