Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 28 Sep 2007 - 23:05 |
Réponse étonnante d'un concessionnaire Renault .
Perso au bout d'une heure de réglages , j'y suis arrivé . Certes , y'a eu un moment où j'avais envie de prendre le tracto pelle pour la mettre en place cette fichue porte .
En fait elle est réglable dans tous les sens et en tatonnant on y arrive .
La porte avant réglage :
La porte après réglage :
Les 2 tétons à l'avant , réglables aussi :
La ferrure inférieure ( on voit bien les trous oblongs ) :
Le verrou haut :
Avec le téton que j'ai rentré au maximum :
Un petit coup de WD 40 sur tout ce qui bouge et ça roule : porte alignée , étanche ; bon faut encore la claquer un peu jusqu'à ce que le joint se soit un peu écrasé .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 29 Sep 2007 - 18:45 |
justement ces plastocs sont déjà un peu bouffés , je vais voir si on peut les tourner .
Aujourd'hui , petit tour des magasins de bricolage (sur Moselle est et Germany ) pour voir les différents matériaux pour mon aménagement : PVC aux murs , bois pour la douche et décor blanc de 5 m/m au plafond . Donc on va commencer par enlever les panneaux existants , mettre l'isolation , les différentes gaines et commencer à refermer . Mais d'abord commander les fenêtres et lanterneaux . Du boulot en perspective surtout qu'il faudra refaire la salle de bains " at home " en même temps .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 29 Sep 2007 - 22:39 |
Revêtement mural PVC collé sur les plaques CP existantes ( après retouche des impacts ).
J'ai vu les lambris PVC , c'est effectivement très fragile .
La salle de bains sera en CP de 15 revetu d'un mélaminé autocollant . Les montants latéraux seront recouvert de CP + PVC ( parois latérales avancées de 1 ou 2 cm )
Pour les portes j'ai le même doute , mais je pense que recouvert , ça ferait moins bien fini que si on les laisse apparents .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 4 Oct 2007 - 22:13 |
Juste quelques nouvelles ( les photos ce sera pour le week end ) , pas beaucoup avancé , because autres travaux en cours . Néanmoins j'ai remis les panneaux arrières (l' isolation des portes étant terminée ) , mastiquage des trous de vis pour avoir une surface lisse pour coller le PVC .
Le reste du temps je l'ai passé sur ebay ( Germany ) pour 2 fenêtres Seitz S 4 , 2 hublots Fiammaet le Truma S . 960 €uros le tout , port compris .
J'ose même pas faire le total chez un pro de l'accessoire " camping car " .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 12 Oct 2007 - 21:20 |
Quelques nouvelles : oh , pas grand chose en fait , j'attend mes fenêtres et hublots , je prépare mes pattes de fixation de la galerie , je vais ce week end chercher du matos pour le plafond et visiter les magasins de bricolage en Germany à la recherche d'idées , j'ai une attache en attente . Des photos dès que j'ai avancé .
Serendipity
Mon cam's: Iveco 35-10
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 14 Oct 2007 - 21:05 |
J'ai trouvé ce lien en furetant sur le ouaib,
www.motoso.de
si on tape truma, le c4002 (par ex) est a 1059eur au lieu de 1400 env en France, je ne suis pas germanophone ai-je bien compris?
Le site à l'air d'avoir du matos, faut que je me fasse un kamarad...
(Lao Tseu)
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 14 Oct 2007 - 23:05 |
C'est bien ça pour le prix . Reste à savoir s'il expédie en France , mais je peux lui poser la question . Pour info l'expédition de mon Truma E 2800 me coûte 35 € (par un particulier )
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mer 17 Oct 2007 - 18:34 |
Fenêtres et hublots arrivés aujourd'hui . Livraison Turbo la boîte : ça a été envoyé le 15 de Germany . Si le chauffage pouvait arriver cette semaine , y'aura du boulot . Photos tout à l'heure .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 22 Oct 2007 - 22:02 |
Maintenant tout est là , yapluka acheter le CP et on va y aller . Mais d'abord refaire la salle de bains at home . Donc en stand by pour quelques jours . A bientôt .
kéo
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 22 Oct 2007 - 22:26 |
tiens moi sur mon master j'ai poser une base tournante d'espace ancien modele sans trop de modif mais pour le siege chauffeur c'est le frein a main qui est bien trop haut!!
le premier controle technique est passé sans probleme meme avec les modifs
la passion nous fait vivre et nous vivons pour elle |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 3 Nov 2007 - 12:32 |
Dns un autre post , on parlait finances et je comptais m'en tirer avec 3000 / 3500 €uros d'aménagements . Que nenni Dalton , j'ai l'impression que ce sera plutôt 5000 voire d'avantage , donc ça correspond bien aux 7000 ( banquette homologuée incluse ) .
Là , j'en suis à plus de 1200 : chauffage , 2 fenêtres , 2 hublots , un convertisseur , vannes gaz et isolation . J'ai beau chercher sur ebay un frigo ou un boiler digne de ce nom , soit c'est de l'époque Mathusalem , soit c'est aussi cher que du neuf .
N'empêche , quelque part , y'a du foutage de gueule , par exemple , la sortie ventouse pour mon chauffage vaut chez un accessoiriste 135 €uros et 85 chez un autre ( tous 2 en France ) .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 3 Nov 2007 - 16:38 |
le circuit flotte c'est pour plus tard . Pour l'instant je webe pour trouver LA solution FRIGO . Pour l'instant je pencherais pour le " compression " : simplicité d'installation , rendement bien supérieur . Mais il ne faut pas oublier la partie électrique : deuxième batterie XXL , donc pas de séparateur ( à cause de la différence d'ampérage ) , mais un circuit séparé pour l'auxilliaire , alternateur XXL ) . Mon raisonnement est le suivant à quoi bon ce séparateur ( bien sûr protéger la batterie de démarrage ) si au bout d'un quart d'heure elle est coupée et n'envoie plus de jus dans le circuit .
Pour l'alternateur pas de problèmes , j'en ai en stock de 150 ampères . Si un pro d'électricité a un commentaire sur mon idée .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 4 Nov 2007 - 11:39 |
La mécanique , c'est mon dada et installer un alterno supplémentaire ne devrait pas à première vue poser de problème ( assez de place ) . En comparant les prix absorbtion / compression (NA ) à contenance égale , les prix sont quasi identiques , voire moins chers pour le compression . Batterie XXL , no problème , suis dans le BTP et sur certains camions ou bulls , elles sont de l'ordre de 500 ampères et je peux les avoir à bon prix . Bien sûr , y'a le poids conséquent .
Faire un circuit de charge indépendant de celui du cam's , évite aussi de surcharger celui d'origine , surtout avec toute l'électronique qui y est jointe .
Ce qui m'intéresse dans ce montage , c'est d'éviter le gruyère aérations , la conduite gaz supplémentaire , un meilleur froid . Suis intéressé par vos expériences " compression "
Si un spécialiste " électricité " passait par là , finalement de l'alterno , y'a que les 2 gros fils à tirer vers la batterie ? Ou j'oublie qque chose ? Merci de m'éclairer .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 4 Nov 2007 - 13:11 |
D'après le schéma d'installation d'un compresseur , il suffit d'une aération basse . Au niveau contenance ce sera de l'ordre de 90 litres ( environ 85 cm de haut ) à monter sous la plaque gaz / évier . Les 24 volts des camions sont obtenus par accouplement de 2 batteries de 12 volts .
Un deuxième alternateur travaille comme celui du cam's : une fois la tension obtenue le régulateur ( intégré ) " ouvre " et l'alterno tourne à vide .
Y'a juste cette question de l'excitattion de l'alterno qui me tracasse encore . Pour l'instant tout ça , c'est une idée , si je vais l'appliquer , je ne sais pas encore , le truc n'est pas encore assez clair .
Quant au prix des différents frigos , chez NA l'absorption de 97 litres est à 1285 €uros ( 568 + 17 de port en Germany , cherchez l'erreur !!!) , le compression de 84 litres 780 € chez NA , donc moins cher le compression .
Et je continue de potasser la chose .
