Projet Itinérance
Votre cam's: : Visiter le Monde
Sujet: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 8:05 |
Pour se protéger en cas d'intempéries (nous vivons dehors en permanence avec notre véhicule et par tous les temps), nous avons conçu un "auvent" à partir d'une simple bâche (type bricolage).
Nous avons créé un premier prototype avec une bâche de 1.8X3 montée sur des cornières en alu de 2 m et supportée par des étais de bricolage télescopiques (acheté chez Leroy Merlin).
Pour partir en Scandinavie nous avons refait ce prototype avec une bâche de 3X4 m (montée sur des cornières alu toujours de 2 m, je n'ai pas trouvé de 3 m, ça fait un peu bricolage, mais la fonction est assurée).
Avec une telle surface ça nous permet de la dérouler ou non en entier... Attention cependant en cas de vent, il vaut mieux éviter de la dérouler.
L'auvent est monté sur les barres de toit avec des brides (fabriquées maison avec de la tige filetée de 6, habillées d'un morceau de chambre à air pour ne pas abimer les barres).
http://projet.itinerance.free.fr/auvent.htm
http://projet.itinerance.free.fr/images/Scudo/sortie4X4_120605/bivouac_2.jpg
Les seuls problèmes d'un tel système sont les suivants :
- Il faut être 2 pour l'installer et rouler la bâche (surtout la 3 m)
- Il faut un terrain où l'on peut enfoncer les sardines (à proscrire sur parking, à moins de fixer les drisses au véhicule d'à côté, ou fixer la cornière sur le toit de ce véhicule)
Durant notre périple en Scandinavie, ce système nous a donné toute satisfaction.
Nous allons refaire le système avec des cornières acier (20 mm) et fer plat. La rigidité sera beaucoup plus grande et surtout nous avons trouvé des longueurs de 3 m. Il faudra juste les protéger contre la rouille.
Projet Itinérance
Pascale & Didier |
La Tortue
Votre cam's: : Renault Master
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 9:19 |
Chapeau! Belle réalisation! Et franchement l'idée risque d'être utile à bien du monde!
J'étais moi même en train de réfléchir comment faire un auvent et votre idée me parait bien convaincante! En plus testée en vrai?
Seule petite question: en cas de pluie, l'eau ne s'accumule-t-elle pas dans la bache créant ainsi une flaque?
Et qu'es tce qu'elle a eu votre pauvre voiture? Y a une belle bosse sur l'aile...
En tout cas, continuez à nous apportez vos retours d'expériences: ils nous sont bien utile!
Projet Itinérance
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 9:58 |
La "bosse" : un indélicat sur un parking de supermarché. Bien évidemment il n'a pas laissé son adresse. Nous venions juste d'exposer notre véhicule au salon du 4X4 de Douai. Heureusement que ce n'était pas avant ! Le pire : le véhicule n'avait qu'un mois.
Concernant l'accumulation de pluie : pas trop. Il faut donner de la pente à la bâche (pas comme sur la photo) et nous accrochons une drisse directement sur la bâche (sur un oeillet) au milieu de chaque côté, ce qui permet à l'eau de s'écouler (déroulé entièrement l'auvent fait tout de même 4 m ! ça permet ainsi d'avoir une tension à 2 m et donc un écoulement).
Projet Itinérance
Pascale & Didier |
La Tortue
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 10:02 |
Pas cool les gens indélicats comme cela! Mais il s'est donné de la peine!
C'est rageant mais heureusement que de la tôle tordue...
Pour le auvent: je pense qu'en faisant un pieds de soutien plus court que l'autre, cela te fera une pente naturelle: dans le genre 10 ou 20 cm plus court!
Projet Itinérance
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 10:19 |
Effectivement on peut le mettre dans cette configuration, mais il est plus difficile de tendre la bâche.
Les étais utilisés sont "à pompe" ce qui permet de régler rapidement la hauteur.
Avec une bache bien tendue ça évite d'avoir l'effet flaque.
La hauteur véhicule est importante également. Et conditionne le sens de la pente. Notre auvent culmine à un bon 2 m de haut nous écoulons l'eau vers l'extérieur, à 1.8m nous aurions écoulé dans l'autre sens.
Projet Itinérance
Pascale & Didier |
Projet Itinérance
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 13:35 |
Non pas trop encombrant ils sont en 3 morceaux : 2 tubes qui coulissent manuellement et serrage par collier, et la dernière tige pleine de 10 mm de diamètre (extension maxi 2.90 m).
Replié 1.10m, on les range soit à l'intérieur (lorsqu'il fait mauvais et qu'on les utilise souvent) ou sur le toit fixé avec une sangle.
Le prix d'un étai : 9.90€... raisonnable
Projet Itinérance
Pascale & Didier |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 13:53 |
Projet Itinérance a écrit: |
Le prix d'un étai : 9.90€... raisonnable |
Vous auriez un lien vers un site web marchand ?
Projet Itinérance
Sujet: Re: Auvent Mer 31 Aoû 2005 - 14:03 |
Achetés à Leroy Merlin, pas trouvé sur leur site
Projet Itinérance
Pascale & Didier |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: Auvent Lun 5 Sep 2005 - 14:20 |
Apropos de la fixation de la bache sur le cam's, il m'est venu une idée en regardant la goutière de mon cam's (un T4 réhaussé). Je me suis dit : "pourquoi ne pas profiter de cette proéminence en fixant la bache dessus avec un serre-joint"
Vous connaissez ces petit serres-joints, grands comme des mousquetons ouverts, avec une tige filletée, qui lorsqu'on la visse, serre ? |
PARANTHOËN
Sujet: Re: Auvent Ven 9 Sep 2005 - 22:56 |
j'ai mieux que ta bache, tu achete une tente attents regardes plutot ca
perso je trouve cette solution plus pratique  |
Sujet: Re: Auvent Sam 10 Sep 2005 - 0:05 |
On a déjà évoqué ce type de tente ici !
Cela étant dit, les spécificités de l'utilisation d'un auvent ou d'une bâche, ne sont pas comparable à celles d'une tente qu'elle qu'en soit le type...
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: Auvent Jeu 15 Sep 2005 - 18:24 |
Vous avez vu ça ?
http://www.campershop.co.uk/sun_canopy.htm |
PARANTHOËN
Sujet: Re: Auvent Dim 18 Sep 2005 - 10:26 |
enfin de compte c'est pas mal et en plus vu le prix ça vaut le cout  |
Pierrax
Sujet: Re: Auvent Ven 6 Jan 2006 - 15:48 |
Déterrage de sujet
Juste pour dire que je suis en train de me faire le même genre de bricole pour mon Jumpy rallongé.
J'ai trouvé ce truc chez Décath :
http://www.decathlon.fr/Magasin/produit.asp?int_PfId=550677&int_DeptId=23993&int_DeptPereId=31071#
25€, ça peut être intéressant. Sinon, ce sera la bonne vieille bâche ou peut être un style bâche de camion en PVC.
Pour les mâts : http://www.decathlon.fr/Magasin/produit.asp?int_PfId=943104&int_DeptId=23135&int_DeptPereId=31071
ou au vieux campeur, ref 07.0106247
A+ |
azana
Votre cam's: : Master L1H1
Sujet: Re: Auvent Lun 9 Jan 2006 - 11:06 |
J'ai acheté la bache tarp chez decathlon.
L'avantage :
Elle est vendue avec des drisses, des piquets et les sardinnes
L'inconvenients, les piquets ne sont vraiment pas très rigides.
Je la fixe sur mon fourgon avec 3 points sur le toit.
Par contre j'utilise des piquets plus rigides |
