construction d'une banquette clic clac
tibolib
Sujet: construction d'une banquette clic clac Lun 24 Juil 2006 - 15:31 |
Bonjour
Je voudrais savoir si quelqu'un à des idées de construction de banquette style clic clac pour aménager mon scudo. Je bosse sur des plan et j'hésite entre un maénagent type VW avec la banquette qui se déplie et les placard et cuisine sur le coté ou un autre plus bordélique....
Je suis ouvert à tous les conseil, les site web, les aides...
Merci d'avance
tibo |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Lun 24 Juil 2006 - 19:28 |
Voici une autre idée d'aménagement(qui ressemble bcp a un aménagement type VW) pour ton scudo qui peut t'interresser si tu es VTTiste:
-A la place d'une banquette "clic-clac",une BZ:
-Le lit (1,90m sur 1,30m) se déplit jusqu'au dos des sièges avant et laisse de la place a l'arrière du fourgon:
Cette place sert a mettre un VTT rapidement en enlevant seulement la roue avant:
tibolib
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Mar 25 Juil 2006 - 19:05 |
ca pas mal effectivement mais ce type de lit doit etre cher non ?!
Je suis assez limité niveau budget donc ca rique d'etre simplement du contre plaqué... existe t il des charnieres qui se bloque pour faire le meme type de lit mais en bois ?
merci
tibo |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Ven 28 Juil 2006 - 16:15 |
tibolib a écrit: |
Non pas trop....voici ce que ca m'a couté:
-Un vieux sommier a lattes de 190*140 :60 euros ( facile de le récupérer gratuitement )
-Des tubes de fer supplémataires:22 euros chez un ferrailleur (prix au poids)
-Peinture: 10euros
-charnières + vis + petites roulettes :environ 25 euros je pense (facile de les récupérer aussi )
-un matelas en mousse (densité 40 en 10 cm d'épaisseur) découpé sur mesure:130 euros.
Il faut aussi un petit poste à souder , une meuleuse et pas mal de temps ...
tibolib
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Lun 31 Juil 2006 - 17:15 |
ok je vois pas si cher que ca effectivement.
Bon pour le moment je vais opter je pense pour la solution planche en bois qui se pose et se dépose avec table qui se leve... je posterais des photo quand ca sera fait pour te tenr au jus.
Puis plus tard si la bricolite me prend...je me lancerais
merci et a+ |
pack man
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Lun 27 Nov 2006 - 19:48 |
SAlut,
comment as-tu fixé l'ensemble au sol ? |
alpi
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Ven 1 Déc 2006 - 18:12 |
Un vélo/VTT dont la roue avant est enlevée
= Longueur 160, Hauteur 90, Epaisseur 30 (possibilité d’enlever les patins pour gagner du volume).
De ce fait, la bécane se glisse entre les passages de roues.
Un coffre/banquette lit dont la hauteur est de 35 cm en reçoit un, prévoir 65 cm de hauteur pour glisser 2 vélos (séparer par une protection).
C’est le plan que j’avais adopté pour le Lite-ace et que je vais reprendre sur le Hiace. |
the_moult
localisation : La Rochelle - Ile de Ré - bientôt Airvault :)
Job: : fil électriques???
Votre cam's: : VW T3
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Ven 1 Déc 2006 - 23:38 |
tibolib a écrit: |
merci et a+ |
Quand tu veux du super pas cher, tu prends du bout ( de la corde en nautisme ), ça te permet de faire des charnières et des blocages en position lit ou siège réglable.
il te faut par contre du bois de relativement bonne qualité genre CP 12 ou 15mm (surtout pas d'aggloméré). le tripli doit tenir le coup aussi
Du bout de 8mm de diamètre ça tien 300kg en traction
bon bricolage
kinou
Job: : souffleur de verre
Votre cam's: : Scudo fiat
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Lun 12 Fév 2007 - 20:58 |
salut nanar ton idée du clic clac m'interesse au plus haut point, mais comment as tu fait pour le bloquer en position assise??
et puis si par la meme occase t'as d'autre photos pour m'eclairer...  |
ricko/eric
Votre cam's: : trafic 2.1D 9 pl L1H1
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Jeu 1 Mar 2007 - 10:36 |
C'est sûre que pour faire du pliable a partir d'un sommier à lattes
classique c'est l'idéal, un petit tour ds un magasin de bricolage histoire de trouver les bonnes charnière et quelques vis autoforrante à tôle et le tour est joué!!
Sinon niveau matelas, va fouiller chez les accessoiristes CC, il y a moyen de trouver ton bonheur. Par ex j'ai chopé un stock complet d'occas' pour 50 euros... |
nanar
Job: : interimaire
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Sam 3 Mar 2007 - 10:36 |
kinou a écrit: |
Salut Kinou,
Voici d'autres photos:
Si tu as d'autres questions,n'hésites pas,j'essairai de te répondre un peu plus rapidement cette fois-ci.
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Sam 3 Mar 2007 - 11:42 |
Voilà mon installation à partir d'un clic-clac standard. |
kinou
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Mar 6 Mar 2007 - 20:44 |
merci pour les tof nanard :D c'est maintenant plus claire pour moi...
j'esserrai de m'y attaquer ce week-end et de prendre aussi qq tof des travaux merci encore a+  |
kinou
Sujet: Re: construction d'une banquette clic clac Mar 6 Mar 2007 - 20:48 |
et merci a toi aussi tatanka mais j'jpense pas avoir la place de faire ca avec mon p'tit scudo...  |
