ronan
Sujet: Découpe de cloison Mar 14 Mar 2006 - 15:15 |
Bonjour à tous
Une petite question... toujours pour améliorer un peu mon cam's (T4 1.9TD 1994 aménagé à 2 pour 2)...
Voila, j'ai une séparation entre la cabine et la partie aménagée que j'aimerai découper partiellement afin de faciliter l'accès à la cabine et donc augmenter l'habilité de ce beau cam's.
Le carrossier chez qui j'ai fait poser une fenetre et les ventil ma dit qu'il ne fallait jamais utiliser de lapidaire à l'intérieur d'un camion!!! Est ce que vous pouvez le confirmer? Comment pourrais je faire autrement?
Le camion étant déjà aménagé, j'ai aussi un peu peur de tout déteriorer avec les projection d'un lapidaire... :?
Merci de vos réponses. |
Sujet: Re: Découpe de cloison Mar 14 Mar 2006 - 19:49 |
As-tu pensé à la scie sauteuse ? |
leon
Sujet: Re: Découpe de cloison Mer 15 Mar 2006 - 7:57 |
La grignoteuse fait pas mal paraît-il... A la meuleuse, pourquoi pas, mais tu as intérêt à bien protéger l'intérieur du cam et à porter masque et lunettes. Personnellement, je ne m'y lancerait pas et demanderais un devis à un carrossier. Bon courage ! |
ronan
Sujet: Re: Découpe de cloison Mer 15 Mar 2006 - 10:20 |
Excuses mon ignorance mais peux tu me dire ce qu'est un grignoteuse??? |
leon
Sujet: Re: Découpe de cloison Mer 15 Mar 2006 - 14:46 |
C'est un outil portatif qui ne scie pas le métal, mais qui le coupe un peu comme une cisaille, mais petit à petit, ; il ne fait pas de petits copeaux ou de limaille, mais un long copeau (en fait le métal enlevé sur la coupe). Bon, je me rends compte que ce n'est pas facile à expliquer, si tu peux aller voir un carrossier ou un chaudronnier ou un poseur de fenêtres alu, il t'expliquera et pourra t'en montrer une. L'avantage, c'est qu'il n'est pas besoin de protéger l'intérieur du cam : pas de limailles, pas de projections, pas de saletés. |
theshark
Job: : P.R. en toute tranquillité..........
Votre cam's: : sport plein air
Sujet: Re: Découpe de cloison Jeu 16 Mar 2006 - 5:37 |
voila à quoi sa ressemble
T4 2000, 2.5L TDI 102cv, tt option 6 pl
Rien ne sert de courir il faut partir à point ... ou prendre son cam's. |
ronan
Sujet: Re: Découpe de cloison Jeu 16 Mar 2006 - 9:20 |
Et bien la je vois tres bien a quoi ça ressemble, rest plus qu'a en trouver une... |
Pierrax
Sujet: Re: Découpe de cloison Ven 17 Mar 2006 - 14:20 |
Elle doit pouvoir se démonter ta séparation non ? En tous cas, celle de mon Jumpy est démontable : je vais la virer pour cette été pour les ch'ti voyages à droite et à gauche et je la remonterai pour l'hiver, période moins propice au camping. |
407sheebe
Sujet: Re: Découpe de cloison Lun 20 Mar 2006 - 20:56 |
Le problème de la grignoteuse c'est quel enlève un demi centimètre par un demi centimètre donc c'est pratique pour les petites surfaces sinon tu n'es pas arrivé.
Ta cloison est faite en quoi? |
leon
Sujet: Re: Découpe de cloison Mar 21 Mar 2006 - 8:03 |
407sheebe a écrit: |
Prendre (ou se faire prêter) un modèle électro-portatif !
ronan
Sujet: Re: Découpe de cloison Mar 21 Mar 2006 - 10:24 |
leon a écrit: |
OK savez ou on peut emprunter un tel outil???
C'est effectivement une petite surface : l'équivalent du dossier de la banquette passager 2 personnes.
407sheebe
Sujet: Re: Découpe de cloison Mar 21 Mar 2006 - 14:26 |
C'est toi qui vois mais un coup de scie sauteuse aurait été plus propre je pense.
Tiens nous au courant  |
ol2coc
Votre cam's: : Citroën Jumper lh
Sujet: Re: Découpe de cloison Dim 9 Juil 2006 - 13:51 |
J ai utilisé une disqueuse ou meuleuse dans mon fourgon pour enlever des renforts de taule, ça fait des étincelles et de la poussière de métal mais un coup d'aspi et hop, c'est bon.. En plus, c'est plutôt rapide. |
kéo
Job: : logistique transport
Sujet: Re: Découpe de cloison Lun 23 Oct 2006 - 20:16 |
salut c'est kéo j'ai deja fait plein de découpe avec une grignoteuse electrique (toit ouvrant a l'époque,baie vitrée) c'est le paradis mais il faut pas tomber sur un renfort. autrement prend une petite meuleuse avec un disque ultra fin protege la carosserie avec des chutes de planche sinon les projection font des micropoint ireversible pour la peinture et puis voila!! |
