Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu
mig20
Sujet: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Lun 10 Avr 2006 - 15:27 |
Tout d'abord, Salut à tout le monde et félicitations pour ce site...une mine d'or d'informations .
Alors voilà:
Je suis en train de retaper une cellule amovible pour la mettre sur un porteur Nissan. j'ai récuperé l'engin pour une poignée d'euros quelque part au fin fond de l'ardèche. :rambo:
Pour la poignée d'euros c'était normal, la bète n'est plus tout a fait étanche, 50% des tasseaux bois sont pourris because infltation d'eau par les joints de baies (pas trop grave...) mais surtout par des micro pores sur la tole d'aluminium qui entoure toute la cellule.
Bref j'ai tout enlevé (tasseau pourris + isolant + couche habillage bois) pour me retrouver face à face avec la tôle (la cellule tiens encore debout, miracle !)
Mon projet est de refaire toute l'isolation. Jointures et Isolations, je n'ai pas encore déterminer les matériaux, mais c'est pas là le problème, j'irais voir plus longuement dans le forum pour me décider.
Voici ma question (OUF!): Avez vous une idée de ce que je pourrais appliquer sur l'intérieur de la cellule et donc sur sa tole en ALU avant d'effectuer l'isolation "Classique". J'ai pensé à appliquer une fine couche de fibre de verre + résine directement sur la tôle . Qu'en pensez vous ?
D'autres idées ?
Oh! il se met à pleuvoir, je m'en vais de ce pas couvrir mon aquarium.
Merci pour toutes vos infos.
Mig |
Sujet: Re: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Lun 10 Avr 2006 - 18:38 |
En général ces questions de corrosions de l'alu concernent plus les milieux marins.....
Ou l'on rencontre des soucis d'electrolyse et d'incompatibilités avec d'autres métaux......
Commencer par un bon lavage de la tôle, l'alu se nettoie assez simplement sans trop forcer....
N'y aurait-il pas moyen d'appliquer une peinture, laque ou vernis....Spécial alu, qui pourrait se trouver chez les spécialistes bateaux....?
Par la suite, créer des espaces "circulation d'air", et privilégier l'isolation thermique, l'alu ayant la réputation de condenser avec le froid, et de surchauffer en été......
Mais c'est une autre histoire.....
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Lun 10 Avr 2006 - 19:47 |
pour l'alu une couche d'un produit à base de resine:ferrose (BHV) est tres efficace + une couche de peinture Hammerite.j'ai deux hublots alu sur les cotes, ils sont badigeonnés avec et depuis + d'un rien à bougé...
ce n'est qu'une suggestion
bon courage
mig20
Sujet: Re: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Mar 11 Avr 2006 - 20:48 |
Il parait que le stratifié adhère sur de l'aluminium piqué mais propre et dégraissé...de plus il pourrait assurer l'étanchéité complète de la cabine avant la pose des tasseaux de bois et de l'isolation.
Je partirais bien donc sur de la résine + du mat de verre en première couche puis ensuite la pose des tasseaux de bois + consolidation par de la résine et mat de verre.
Qui dit mieux? |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Mer 12 Avr 2006 - 11:29 |
Ca à l'air tres bien mais........la condensation se creer par convection, exemple:parois froides +interieur chaud=condensation. La resine et le mat ne vont pas eliminer le phenomene de condensation, la condensation se retrouvera sur la resine par convection, il me semble.
Et le cout de la matiere 1er?Par contre tres bon moyen pour fixer tasseaux (excellent), cela t'evites de percer tes renforts.
Le meilleur moyen contre la condensation est une tres bonne ventilation
Donc à voir, ce n'est qu'une suggestion
bon courage
mig20
Sujet: Re: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Mer 12 Avr 2006 - 17:35 |
oui, la condensation pourrait être un problème, on risque donc de ce retrouver avec de l'humidité sur l'intérieur des parois (plutôt dégradant pour les matériaux isolants, les tasseaux de bois et l'habillage..).
Une bonne ventilation s'impose donc d'autant plus que la résine+fibre n'est pas "respirant"...si je comprends bien !
Si j'avais un moyen efficace de reboucher ces petits pores sur la tôle alu..
et ainsi retrouver un bonne étancheité de la tôle
"pour l'alu une couche d'un produit à base de resine:ferrose (BHV) est tres efficace" cf Stefane Pourrais tu m'en dire plus, j'ai pas trouvé sur les moteurs de recherche "ferrose (BHV)"?? j'essaye de rechercher des produits de ce genre à base de résine pendant ce temps. |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: Help ! Aluminium "piquetée/trouée/micro pores/" Qu Ven 14 Avr 2006 - 10:36 |
regarde sur le site "OSER" le produit est FERROSE pour stopper la rouille à base de resine.Biensur il y a d'autres marques.
Ce produit, comme ce que tu veux mettre (resine+fibre) n'est pas respirant.
Le truc est que le produit cité comme les autres de la meme chimie( é je ne fais pas de pub mais cela marche bien ) empeche la rouille de s'installer.
Ce n'est pas un phosphatant qui attaque la rouille et qu'il faut rincer.
Donc une couche de ferrose ou autre, la resine cahoutchouteuse s'infiltre dans tous les trous donc plus d'air et d'humidité donc plus de points ou la rouille peut attaquer :rambo:
De plus ces produits sont tres bons supports pour peinture (pas obligé de mettre un apprêt) et pour mastic....
