JASON
Sujet: J'aménage Mon VITO, par où je commence? Jeu 20 Avr 2006 - 17:04 |
Salut à tous,
J'aurai tellements de questions que je ne sais par où commencer, comme pour mon vito chassie court.
Concernant l'isolation j'ai des chutes de 7 composants et un peu de laine de roche. J'aimerai savoir quel type de colle est utilisé pour mettre le 7 composant sur la tolle.
Et j'ai pour idée de faire un lit en hauteur 70 cm du sol environ pour concerver un maximum de rangement en dessous. Quelqu'un aurait il des astuces ou truc pour une tel installation.
Je voudrais mettre une batterie auxiliaire mais je n'ai pas bien saisie quel et l'instatlation minimum pour être autonome un week end minimum.
Et aussi....
Non je vais m'arrêter là, et j'en garde pour le prochain mail
Ps existe il un club VITO
JASON64
Merci d'avance |
stephane40
Job: : dessinateur
Sujet: Re: J'aménage Mon VITO, par où je commence? Jeu 20 Avr 2006 - 17:34 |
salut jason
il faut voir de combien de chutes tu disposes, trop de chutes = trop de raccords = un peu d'emmerde pour la pose et quelques ponts thermiques.
Peut etre que les ponts ne sont pas un soucis pour toi. A voir selon l'utilisation que tu auras.Si tu vis dedans alors autant apporter un grand soin à ton isolation.
tu peux mettre tes chutes de laine de roches (colle neoprene)dans les parties basses (portes, bas de caisse) car les panneaux sont lourds.
Autant ne pas trop deplacer ton centre de gravité de ton bahut.
Mettre ton isolant 7 couches pour combler le reste, collé avec scotch alu double face, ou sifaflex.
Pour ton coffre va voir ce que les nomades ont mis sur les forums, bricolages, comparons nos cam's ou experiences. Il y a une multitudes de bonnes idées.
Pour ta batterie il te faut savoir de combien d'appareils tu disposeras (lampes, frigo.....ce tu tu veux) ainsique leurs consommations.
apres reste à voir si l'achat d'un 2ieme batterie +coupleur separateur +connectique te seras vraiment utile et rentable pour une utilisation minimum....
bon courage
Sujet: Re: J'aménage Mon VITO, par où je commence? Jeu 20 Avr 2006 - 19:23 |
La plupart d'entre nous ont placé d'abord des tasseaux afin de placer de l'isolant ou du multi-couche....
(En cherchant un peu...le sujet à aussi déjà été traité sur le forum), notamment au sujet des "ponts thermiques" dont il ne faut pas exagérer l'importance outre mesure......
Créer un "club Vito", why not, qui s'en charge ?!....
unity4ride
Sujet: Re: J'aménage Mon VITO, par où je commence? Jeu 20 Avr 2006 - 19:32 |
L'important est de laisser un vide d'air entre ta carrosserie et le contre-plaqué de ton coffrage.Coller l'isolant sur la cassorrerie ne me semble pas judicieux. BON COURAGE POUR TON AMENAGEMENT ET N'OUBLIE PAS DE LE PHOTOGAPHIER,NOUS SOMMES CURIEUX  |
