Sujet: La pose de lino.... Ven 25 Mar 2005 - 10:38 |
La pose du lino, bien qu'après tout on pourrait mettre d'autre matière sur le plancher d'un cam's, mais le lino est pratique et pas cher, la pose donc paraît simple à première vue, et finalement s'avère des plus casse-burnes. Au départ l'idée d'un gabarit s'imposait, réalisé avec une vieille moquette murale très fine, très souple, mais très vite il semble qu'il faille avoir des doigts de fées....Bref, j'voulais pas démonter les coffrages, mais finalement ça le fait assez bien, et ça facilite considérablement le boulot....Merci à Rick de Champigny pour le coup de main, à deux c'est mieux !...
Le détail qui tue, une baguette en plastok façon bois de chez Brico, découpée au cuter, avec un peu de colle à bois sur les joints qui disparaîteront avec le temps...(le tout assemblé avec des clous tapissier dorés (!)) |
Attila
Job: : Informatique
Sujet: Re: La pose de lino.... Ven 25 Mar 2005 - 12:37 |
joli boulot. J'avais pas pensé à ça pour le seuil. Je n'ai pas encore installé le mien. Je pensais en mettre un souple (acheté chez brico dépot) pour le coller à la néoprène. |
Sujet: Re: La pose de lino.... Ven 25 Mar 2005 - 13:02 |
Oui en fait, c'est des baguettes souples en formes d'angles genre bois, chez bricorama, mais pour le seuil de la porte latérale, il a fallu les adapter en les découpant en "lames", delà est venue l'idée des clous tapissier, j'ai pas encore fait le seuil arrière, et là je pense que cette baguette en forme d'angle (ça doit porter un nom?) pourra s'adapter car le plancher est moins large....mais finalement, juste pour la déco, remettre aussi les clous tapissier....Attention, ces baguettes sont très cassantes !... |
La Tortue
Votre cam's: : Renault Master
Sujet: Re: La pose de lino.... Jeu 12 Mai 2005 - 12:12 |
Un bon truc pour le lino est de le coller sur une planche de bois: dans le ducato (mon premier) j'avais procédé ainsi: on découpe la plance dans la forme exacte et ajustée de la partie à couvrir. Ensuite il faut enduire la planche de colle (dans mon cas une bonne colle blanche). L'étape suivate consiste à poser la plaque de lino: attenion à bine enlever rtoutes les bulles d'air et de bien lisser le système. Une fois cela effecrué, laisser sécher avant de découper le lino à la forme de la planche, déposer la plance dans le bus et c'est ok. La planche utilisée doit avoir une certaine épaiseur afin ne pas plier et gondoler... Le résultat fini est assez joli, je n'ai pas d'exemple photo mais le bricolage va être renouvelé pour mon master. Photos suivront!
A+ |
bloodi
Job: : Infographiste
Sujet: Re: La pose de lino.... Ven 20 Mai 2005 - 10:05 |
Perso, pour le lino, je l'ai juste posé directement sur le plancher, sans passer par de la colle ou du scotch double face, une fois les meubles posés et fixés, il n'y a plus rien qui bouge.
VIVRE LIBRE OU MOURIR
polux
Job: : mécano, nomade en transition vers PL
Votre cam's: : Peugeot Expert
Sujet: Re: La pose de lino.... Sam 23 Juil 2005 - 7:33 |
Pareil que bloodi.
J'ai d'abord posé tout ce qu'il fallait sur le sol (comprends isolation, plaques d'agglo, lino) et ensuite j'ai continué les aménagements.
Ce que il faut faire gaffe aprés pour notre beau lino à ne pas le abimer!!
Ah fallait signer là? |
ol2coc
Votre cam's: : Citroën Jumper lh
Sujet: Re: La pose de lino.... Dim 9 Juil 2006 - 12:58 |
Je pense aussi mette du lino, mais c'est pas plus facile de le poser avant les meubles ?? Quand le plancher ressemble à un gros rectangle (à part les passages de roues) ?? |
ericv
Job: : informaticien
Sujet: Re: La pose de lino.... Dim 9 Juil 2006 - 15:33 |
Peso, je fais gaffe au lino.
C'est pas cher (quoi que certain ont un prix au m² $$$), c'est pas dur à poser (avec de la méthode) ... mais c'est très fragile.
Alors si vous compter charger des trucs dans votre fourgon, vous avez intérêt à trouver un combine pour acheter un super lino de préférence fin.
Un combine consiste à prendre les dalles de linos autocollante ou non. En cas d'accroc, il suffit de changer la dalle abîmée. |
