ÉCOUTER LA SAOUL 80's !...
Conseils écolo
Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas!
| Auteur |
Yannush
Job: : Ouais Ouais
Votre cam's: : Kia Besta
Sujet: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Mer 20 Juin 2007 - 13:44 |
Bon j'ai pas mal d'interrogations avant le grand plongeon?? :batman:
C'est classique, c'est du basic mis essentiel pour moi!!
Donc, je vais commencer par le plancher sur mon Besta et les difficultés déjà:
Donc pour l'iso du blancher je crois que je vais prendre du multi-couches et peut-être laine de roche. Le souci c'est que 50mm de laine minimun ça va me prendre (avec le plafond) au moins 12-13cm sur la hauteur!!!
Si vous avez une solution genre du genre découpe de la laine dans la largeur ou autre, je sais pas encore à quoi ça ressemble pour ma part .
Je ne sais pas non plus ce qu'est un pare-vapeur et où le mettre (plancher, parroies, plafond, partout??)
Je pensais mettre sois du cp 10-15mm et du lino, ou éventuellement des planches de bois stratifiées genre imitation parquet, ça s'emboite je crois (ou peut-être collé sur du CP) Qu'en pensez-vous?
Et pour l'iso, le mieux en partant de la tole plancher serait je crois espace d'air (tasseaux)+multicouche+CP, mais si j'ai pas de multi se sera de la laine de roche, dans ce cas est-ce que je peux mettre des tasseaux de moins de 50mm!! (je sais faut pas tasser mais bon... :? )
Et aussi, je cais mettre des tuyaux pour mes futurs fils (glacière et pompe à eau), je pense juste passer un fil dans le tuyau pour tirer mes fils électriques quand j'instellerais mon système électrique. C'est bon comme ça?
Merci pour vos réponse...
je sais y a beaucoup de questions mais j'ai pas d'outils, pas de garages pas de beau temps pas de cerveau pas de bras pas de chocolat... enfin j'ai "mon" foie et la santé et quelques idées quand même!!!  |
Job: : enseignant
Votre cam's: : Ford transit
Sujet: Re: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Mer 20 Juin 2007 - 14:24 |
Si tu utilise le multi-couche, tu n'as pas de souci d'épaisseur et tu n'as pas besoin d'un pare-vapeur.
Si tu utilise la laine de roche, il te faudra un pare-vapeur, à moins
que le revêtement que tu mettras par dessus soit étanche à la vapeur
d'eau.
Le pare-vapeur est une couche imperméable (souvent du polyane) que l'on
place contre l'isolant, côté l'interieur (plus exactement du côté
chaud, là où se forme la condensation). Sans pare vapeur, des matériaux
comme la laine de roche risquent de se charger d'eau et de perdre
leur pouvoir isolant.
Pour l'épaisseur, tu dois pouvoir trouver la laine de roche en 45mm avec pare-vapeur intégré.
Pour tes gaines éléctriques, si tu les achètes, il aura déja un fil dedans. Sinon, tu as raison, il faut en mettre un.
Yannush
Job: : Ouais Ouais
Sujet: Re: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Mer 20 Juin 2007 - 14:39 |
Merci Claude pour ta reponse rapide,
Et pour les tasseaux, quelle dimensions tu me conseillerais? quant au plancher en stratifier imitation lattes de plancher, si je mets ça sur une planche de 10mm c'est bien?
Pour le pare vapeur, je peux juste agraffer un film plastique sur mon CP?
merci  |
Job: : enseignant
Sujet: Re: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Mer 20 Juin 2007 - 15:36 |
10mm ? ça me semble trop juste, pour le plancher. 15 serait mieux à mon avis, même si tu colle un revêtement stratifié dessus.
La dimension des tes tasseaux dépendra de l'isolation que tu auras choisi au final.
Un film plastique derrière ton cp, c'est exactement un pare-vapeur.
Mais je te le redis : si ton revêtement est imperméable, le pare-vapeur
est superflu.
Vince 67
Sujet: Re: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Mer 20 Juin 2007 - 16:00 |
Je voudrais juste réagir à ça :
| Citation: |
| Pour tes gaines éléctriques, si tu les achètes, il aura déja un fil dedans. Sinon, tu as raison, il faut en mettre un. |
Pas forcemment, les gaines existent avec ou sans fils et avec ou sans tire-fil. Si tu parle bien d'ICTA (gaine souple annelée). On peut trouver différentes sections de fils ainsi que des nombres différent. Les plus courantes sont de diam 20 ou 25 mm avec du 3x1.5 ou 3x2.5.
Perso, je trouve par très utile de prendre de la gaine prè-filée car se sont des fils de couleurs "standard habitation" (rouge + bleu + vert-jaune pour les plus courants) et vu la config d'un cam' (automobile), le plus simple est de ne tirer que t'es positifs, les masses se trouvent de partout (je ne tire des masses directes que pour les appareils qui peuvent être parasités (CB ou autoradio).
La gaine sera du poids pas forcément justifié, prévois de suite les cables sans gaines fixés sur l'arrière des parois en bois, les moyens sont nombreux...
Job: : enseignant
Sujet: Re: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Mer 20 Juin 2007 - 16:37 |
quand je parlais de fil, je voulais dire "tire fils"
Yannush
Job: : Ouais Ouais
Sujet: Re: Question plancher, j'ai beau planché je décolle pas! Jeu 21 Juin 2007 - 11:28 |
Pour finir j'ai trouvé du 14 couches (288 € les 18m2 minimum ), je vais mettre ça car la laine de roche est trop epaisse (60mm minimun en Irlande). je vais essayer de récuperer un peu de laine de verre sur un chantier pour mettre en plus sur le bas des parroies qui sont doublés de tole.
Vous me conseillez quelles dimensions pour les tasseaux? Toujours en sachant que je veux perdre un minimum de hauteur entre l'iso du plancher et du plafond sur 1m25! (c'est po Haut!)
Si je veux faire tole+multi+tasseaux+multi+CP par exemple (j'ai lu que c'était bien de placer le multi sur la tole et aussi d'avoir de l'air entre deux couches) est-ce que c'est mieux et dans ce cas quelles dimensions tasseaux? et aussi comment coller les tasseaux sur la première couche d'iso??
Peut-etre que je n'ai pas besoin de tasseaux pour le plancher??Deux couches d'iso +CP+feuille de mousse spéciale parquet+parquet bois stratifié??  |
| Page 1 sur 1 |
| Permission de ce forum: |
