ÉCOUTER LA SAOUL 80's !...
Connexion
Nom d'utilisateur:
Mot de passe:
Connexion automatique:
:: Récupérer mon mot de passe
Aujourd'hui à 14:13 par Freak Brother
» Vieux clous de l'armée...
Aujourd'hui à 14:03 par Freak Brother
Aujourd'hui à 12:23 par Djekimobile
» Macaframa
Aujourd'hui à 11:29 par kwakman
Hier à 11:19 par Freak Brother
» Nissan Caravan Box
Hier à 10:13 par Fourgon-Nomade
» alarme a gaz soporifique
Hier à 6:57 par benfamilly
» installation batterie auxilaire
Hier à 6:39 par benfamilly
Ven 24 Oct 2008 - 23:41 par vprat
» Voyager avec âne....
Ven 24 Oct 2008 - 22:14 par gyome
jumpy jumper isolation expert transit boxer batterie kangoo transporter trafic toit banquette chauffage aération master ford aménagement gaz FRIGO scudo berlingo lit plancher mercedes iveco vito
Conseils écolo
accessoire pour webasto
david_django
Sexe:MasculinCancerCochon
Job: : voyageur bricoleur
Votre cam's: : T4 rallongé
MessageSujet: accessoire pour webasto   Sam 16 Fév 2008 - 19:16
voila j'ai un webasto stationnaire a air pulsé dans mon cams, il est d'origine.
Le seul problème c que je n'ai qu'un bouton Marche/Arret. Je n'ai pas de réglage de la température ni de thermostat qui le rallumerai en dessous de X °c.
-Pensez vous que les commandes de mon webasto sont caché quelque part?
-Et t il possible de ne pas avoir de réglage du tout?
-Peut'on rajouter ces commande (thermosta et réglage)?, combien ca coute? et ou on peut les trouver?
Merci...
wamchris
Sexe:MasculinScorpionCheval
Job: : bricoleur
Votre cam's: : master l3h2
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Sam 16 Fév 2008 - 20:07
cela depend des model , ...si c est un vieux model sans trop d electronique on peut metre un thermostat domestique qui coupe , l alimentation via un relais .... si c est un model plus recent avec de l electronique embarqué , il faut metre un thermostat specifique .
david_django
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Sam 16 Fév 2008 - 22:00
salut wamchris
Mon webasto doir être vieu, il est d'origine sur mon T4 de 96 alors je sais pas s'il y a de l'éléctronique, le problème c que je ne sais pas ou trouver du matos qui s'adapte ni comment l'adapter... faudrait que je suive les fils je trouverais peu être une réponse...
wamchris
Job: : bricoleur
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Dim 17 Fév 2008 - 15:19
il me faut une reference ou un model , est tu sur que c est un webasto car beaucoup sont equipé d eberspacher ...
Sexe:MasculinTaureauCochon
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Dim 17 Fév 2008 - 19:36
Tu devrais pouvoir avoir à la place de ton "marche/arrêt" sans trop de bricolage, ce que j'ai :
C'est juste une commande qui règle le débit de l'air, par conséquent la température aussi, et qui fait marche/arrêt évidemment....
Du reste, je pense pas trop qu'un "air pulsé" puisse avoir un thermostat....?
Si tu veux pas le faire toi-même, tu peux comme moi aller voir un diéséliste/électricien dépositaire Webasto....
Jettes un œil sur mon topic...
danielgyp
Sexe:Masculin
MessageSujet: Re: accessoire pour webasto   Dim 17 Fév 2008 - 21:09
david_django a écrit:
Mon webasto doir être vieu, il est d'origine sur mon T4 de 96 ...
Le mien être encore plus vieux: 1993.
Regarde la photo:
En bas, Le bouton rond à droite, c'est marche-arrêt, à droite chaud, à gauche froid, et le petit boitier carré, c'est un thermostat.
Il existe des représentants de Webasto partout en France, à cause des camions qui en sont équipés, le mieux et de leur demander directement! J'avais trouvé facilement près de chez moi, lorsque j'avais eu un petit soucis.
Essaye peut être ce lien! :
VW T4 Font Vendome, 1993, 2.4D, 203.000km
Vous pouvez le découvrir ici
