ÉCOUTEZ JAVA
» IVECO 35s9:Fiabilité???
Hier à 21:58 par lodonf
» VP =} VASP . Est-ce possible ?
Hier à 21:56 par Freak Brother
» courroie d'accessoires T4
Hier à 21:23 par Freak Brother
» Tchernobyle
Hier à 20:44 par Kangounaute
» jumper 2.5d fumée blanche au démarage et calage
Hier à 20:06 par gictof
» en Vivaro tout est plus Beau!
Hier à 19:48 par michel13
» help sur coupleur separateur
Hier à 18:46 par Kangounaute
» Argosy 28 - Airstream
Hier à 10:12 par bertes
» Ch'ti EXPERT " FRANKLIN"
Jeu 14 Mai 2009 - 21:24 par toon_14
» L'amenagement de mon Ivéco
Jeu 14 Mai 2009 - 20:57 par toon_14
Le temps des sucres par: BERTRAND
berlingo kangoo lit transit batterie aménagement toit trafic plancher chauffage expert ford FRIGO jumper vito banquette isolation mercedes jumpy iveco master aération scudo transporter douche boxer
Notre tout nouveau Trafic L2H1! par: LAMIFAB
L’INFO ÉCOLO DU JOUR...
panpan
Tigre
MessageSujet: help sur coupleur separateur   Mer 13 Mai 2009 - 19:51
salut a tous!!
bon voila mon souci, j'ai branché mon installation électrique et tout fonctionne, la batterie aux se charge lorsque le moteur tourne, les lampes s'allument, bref tout va bien...
sauf
lorsque je branche le frigo sur le coupleur (que se soit sur le "après contact " ou sur le "+ réfrigérateur " rien ne se passe ... Confused
et quand je prend le contact du frigo et que je le met en direct juste après le fusible du CS, le frigo s'allume!!
donc j'en ai déduis qu'il y avait un souci au niveau du truc électronique du CS ... , donc je vais chez ypo truc et je l'échange...
et la c le drame sa ne marche toujours pas !!!
Thumb down Thumb down Thumb down
ma batterie aux en a environ 12.6 V
et voila mon câblage :
voili voilou
si quelqu'un a idée du problème que c'est, merci d'éclairer ma lanterne.
PEACE
panpan
Tigre
MessageSujet: Re: help sur coupleur separateur   Hier à 17:19
Bon
après beaucoup de cogitage, de mesures, et de capilotractage,
j'ai trouvé l'origine du problème :
je n'avais pas alimenté le CS au + après contact, donc le relai ne pouvait pas s'ouvrir..
Après avoir galéré pour alimenter se satané +,
tout fonctionne !!!
donc pour tous ceux qui sont novice comme moi en cablage électrique n'oublier pas de cabler le plus après contact!!
voila
salut a tous
joint
Tigre
MessageSujet: Re: help sur coupleur separateur   Hier à 18:46
alors avec un ptit coup de gros pet... Wink
Faut pas croire tout ce qui se dit : la misère n'est pas que chez les riches.
