lasouze
Mon cam's: renault MASTER L3H2 rouge pompier
Sujet: Comment relier un réfrigérateur via le coupleur au contact ? Jeu 31 Mai 2007 - 19:54 |
Bonjour ,
j'ai encore besoin de vous,
Voila je viens d'acheter
un coupleur séparateur (schreiber) sur lequel je peut brancher mon
frigo, or suivant la notice il faut le relier au contact. Ainsi quand
j'en lève les clés le frigo se débranche automatiquement.
Mais je ne vois pas du tout comment brancher et où brancher cette sortie.
Merci de m'aider
Ps : allez voir mon message dans la rubrique lanterneaux sur le film solaire et les incendies c'est pas des bétises |
Sujet: Re: Comment relier un réfrigérateur via le coupleur au contact ? Jeu 31 Mai 2007 - 20:28 |
Bonjour Mr Lasouze....
Et bien, après avoir parlé chaleur et incendie maintenant on en vient au frigo pour refroidir l'atmosphère :rendeer:
Sérieusement, pour répondre à ta question, il faut relier cette entrée (car c'est une entrée et non une sortie) à un point d'alimentation +12 V après contact.
Cette cosse de ton coupleur est reliée en fait au circuit de commande d'un relais (qui se trouve également sur le coupleur). Quand tu l'alimentes en 12V tu dois entendre claquer le relais.
Il te faut donc trouver au niveau de la boîte à fusibles un emplacement vide sur lequel te brancher et qui fournit du 12V uniquement après avoir mis le contact (pour cela il te faudra un voltmètre).
Fastoche.
Arghh
Mon cam's: pas encore...
Sujet: Re: Comment relier un réfrigérateur via le coupleur au contact ? Jeu 31 Mai 2007 - 21:28 |
ouai fastoche
AAAARRRRGGGGHHHH |
Henri
Sujet: Re: Comment relier un réfrigérateur via le coupleur au contact ? Ven 15 Juin 2007 - 14:29 |
moi je suis allé le chercher au niveau de la clé de contact. Avec un testeur, il suffit de chercher le bon fil en s'assurant bien qu'il n'est plus alimenté après arrêt de la clé de contact. |
