seb's
Mon cam's: Iveco 35c15
Sujet: Une deuxieme batteries Sam 24 Jan 2009 - 21:41 |
J'ai tout acheter pour installer une deuxieme batterie mais je ne c pas quoi prendre comme batterie? voila merci |
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Dim 25 Jan 2009 - 12:47 |
Désolé , si j'ai zappé ton aménagement ou tes anciennes questions , mais là , ta question est trop vague . Résume nous ton problème " j'ai tout acheté " , c'est à dire quoi ? coupleur , etc ? Quoi comme batterie ? Tout dépend de ce qui doit être alimenté par cette batterie . De préférence une batterie stationnaire au gel pour la simple raison suivante :
une batterie de démarrage de 100 ampères tu peux en tirer au grand maximum 20 à 30 ampères , au delà ça abîme la batterie .
une batterie stationnaire de 100 ampères tu peux lui soutirer jusqu'à 80 ampères sans que ça al mette en péril .
seb's
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Mar 3 Fév 2009 - 20:57 |
ha heu g acheter un coupleur 2 batteries version 24 volts et un convertisseur 500 watts et se serai pour y brancher impeu tout se ki peu servir je c'est pas trop encore voila |
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Mar 3 Fév 2009 - 21:42 |
Ha , gé pâ gombri , si toua écrirent en Français moi y'en a pit' être gonbrondre
Autrement dit , explique nous ton problème clairement , qu'on y comprenne quelque chose !!
Pourquoi avoir acheté un coupleur en 24 volts , alors que ton Iveco doit être en 12 volts comme la majorité des moins de 3,5 tonnes ?
Convertisseur 500 watts , faut au minimum des câbles 6 carré , surtout si la distance batterie / convertisseur est assez longue .
Sujet: Une deuxieme batteries Mer 4 Fév 2009 - 14:22 |
Yl é pa reviendu !  |
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Mer 4 Fév 2009 - 22:05 |
temps pi pur loui
kangoo
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 7:20 |
Je crois que tu l'a vexe Dalton  |
seb's
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 18:21 |
Je disait donc que j'ai acheter un coupleur 2 batteries version 24 volts et un convertisseur 500 watts pour y brancher tout se qui peu servir je c'est pas trop encore se que je vais y brancher un ordinateur peu etre ou d'autres chose mais je voudrai savoir qu'ece se qu'il me faut comme Batterie? |
ced533
Mon cam's: mercos 609 D
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 18:33 |
salut moi je prendrai minimum une batterie des 100 AH moi tu vois j ai 160 AH pour mon camion a toi de voire se que tu va mettre dans ton camion . |
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 19:00 |
seb's a écrit: |
Je disait donc que j'ai acheter un coupleur 2 batteries version 24 volts et un convertisseur 500 watts |
et le convertisseur est en 24V aussi ?
Tu te lances dans un truc pharaonique ! Les produit 24V coutent, il me semble, plus chers que les 12V. Il faut aller chercher du côté accessoire pour poids lourds.
C'est des besoins qu'on part pour dimensionner une install' électrique, donc il faudrait dire quels sont tes besoins journaliers (en Wh/j) pour dire quelle batterie il te faut !!!
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 19:23 |
Quelle puissance et quel type de batterie auxiliaire ?La puissance : rien de plus simple, faites l'addition des consommations de tous les récepteurs qui seront alimentés par la batterie.
Par exemple :
3 spots consommant 21 watts = 63 watts ; donc 63 watts divisés par 12 volts = 5,25 ampères (symbole : A).
Désignation |
Nombre |
Puissance en watts |
Total Puissance en watts |
Courant absorbé en ampères |
Durée de fonctionnement en heures |
Total en ampères |
Spot aviation |
3 |
21 |
63 |
5,25 |
2 |
10,50 |
Réglette fluorescente |
3 |
13 |
39 |
3,25 |
2 |
6,50 |
Pompe automatique
6 litres/min |
1 |
54 |
54 |
4,50 |
1 |
4,50 |
Rafraîchisseur d'air |
1 |
72 |
72 |
6 |
3 |
18 |
<table id=AutoNumber6 style="BORDER-COLLAPSE: collapse" borderColor=#111111 cellSpacing=0 cellPadding=0 width=575 border=0><tr><td align=right width=509 height=1>
Total en ampères par jour
</TD>
<td borderColor=#000080 borderColorLight=#808080 align=middle width=63 bgColor=#00ff99 borderColorDark=#0000ff height=1>39,50</TD></TR>
<tr><td align=right width=509 height=1> Pour 2 jours</TD>
<td borderColor=#000080 borderColorLight=#808080 align=middle width=63 bgColor=#00ff99 borderColorDark=#0000ff height=1>79</TD></TR>
<tr><td align=right width=509 height=19>Pour 3 jours</TD>
<td borderColor=#000080 borderColorLight=#808080 align=middle width=63 bgColor=#00ff99 borderColorDark=#0000ff height=19>118,50</TD></TR>
<tr><td width=509></TD></TR></TABLE>
En conclusion, en fonction de l'autonomie que vous désirez, vous aurez besoin d'une batterie de 80 Ah pour 2 jours ou de 120 Ah pour 3 jours.
Mon Multivan T4 Juillet 2009
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 20:11 |
michel13 a écrit: |
La puissance : rien de plus simple, faites l'addition des consommations de tous les récepteurs qui seront alimentés par la batterie |
Non !!
Une puissance n'est pas une somme de consommation !!!
Puissance = Watt : W
Consommation (ou production) = Watt heure : Wh
Une puissance est instantanée
Une consommation est toujours sur une durée (seconde, heure, jour, an, etc.)
Pareil pour les batteries :
Intensité = Ampére : A
Capacité = Ampère heure : Ah
exemple :
une ampoule, puissance 100W, qui fonctionne 1 heure, a consommé 100Wh. Si elle avait fonctionné 4 heures, ça ferait 400Wh de consommation (100w * 4h = 400Wh).
Ma batterie a une capacité de 200Ah. C'est une batterie 12V. Elle est capable (théoriquement seulement) de produire 2400Wh (=200Ah * 12V), c'est à dire 2400W pendant un heure ou 1200W pendant 2 heures ou 600W en 4 heures.
plus d'infos lire ce fil
kangoo
Mon cam's: Kangoo
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Jeu 5 Fév 2009 - 23:57 |
Effectivement, si par exemple tu dis: mon cam consomme 5 litres, ca veut rien dire.
5 litres aux mille kilometres?
5 litres aux kilos de cacahuetes grilles et salees avec des saucisses cocktail?
Donc pareil pour la conso energetique, des watt/heures. |
Sujet: Une deuxieme batteries Ven 6 Fév 2009 - 8:59 |
Bonjour. je n'ai pas trop bien compris votre argumentation, qui il me semble rejoint celle de Michel13. Dans sa démonstration, il calcule les puissances dépensées (Watt x temps de consommation) et les transforme en ampères jour pour ensuite déduire quel type de batterie (en AH) il doit disposer ce qui me semble la meilleure approche.  |
Sujet: Re: Une deuxieme batteries Ven 6 Fév 2009 - 9:48 |
kangoo a écrit: |
kangoo tu es hors sujet avec tes amuses gueules , relis bien mon post.
Kangounaute dit:Dans sa démonstration, il calcule les puissances dépensées (Watt x temps de consommation) et les transforme en ampères jour pour ensuite déduire quel type de batterie (en AH) il doit disposer ce qui me semble la meilleure approche.
C'est bien cela , effectivement tu as compris le principe.
