Soucis de rouille sur mon Vito
BrendanLS
Mon cam's: Mercedes VITO L 110D
Sujet: Soucis de rouille sur mon Vito Dim 10 Mai 2009 - 19:53 |
Tout d ' abord j ' espère que mon sujet est dans la bonne section si non dites le moi svp
Je rencontre quelques soucis de corrosion sur mon vito et je me demandais quelles étaient les solutions durable pour y remédier . Je pense que concernant mon capot , il serait préférable de le changer . Je compte le faire repeindre en fin d ' année mais en attendant je pense qu ' il serait bon d ' éviter la propagation de la rouille .
Cette corrosion s ' explique par le fait que j ' ai acheté le vito à Strasbourg et qu ' ils salent beaucoup les routes par là-bas .
J ' espère que vous pourrez m ' éclairer un peu sur les divers solutions .
merci d ' avance
Brendan |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Dim 10 Mai 2009 - 22:00 |
Le mieux, c'est de couper la zone infecté et de souder une tôle saine, du moins pour la porte, pour le capot, c'est le repli qui rouille, tu devra le changer.
Tu peux aussi décaper la zone rouillée, la traiter avec un produit anti-rouille, mastiquer poncer et repeindre la zone ... c'est la solution la plus simple, la moins cher, mais aussi celle qui risque de laisser ressortir un jour ou l'autre des traces de rouille au même endroit.
BrendanLS
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Dim 10 Mai 2009 - 22:23 |
Merci pour ton aide .
Pour le capot , je m 'en doutais mais concernant la portière la rouille reste superficielle , je veux dire que la tôle n' a pas l ' air d ' avoir été fragilisée , partant de là , je pense pouvoir obtenir une tôle saine après ponçage donc ça devrait le faire mais c ' est plutôt sur le type de produit à utiliser que je suis perdu .
Je n ' ai mis que des photos du capot et de la portiere mais il y a egalement d ' autres parties du vehicule qui sont attaquées comme les passages de roue ou la peinture fait des cloques et à l ' interieur les trous de fixations au sol pour les banquettes arrières donc y a un peu de boulot . |
lodonf
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Dim 10 Mai 2009 - 22:32 |
Pour le produit, évite le framéto .... c'est de la grosse m....
Je te conseil l'anti-rouille de marque Julien.
J'ai déjà eu de bon résultat avec .... ou bien le Rustol :
toon_14
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Dim 10 Mai 2009 - 23:15 |
le rustol c est le top !!! et le capot , il peu pas le faire sablé ?
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Dim 10 Mai 2009 - 23:55 |
salut!
tu peu aussi decoupé j'usqu a la zone saine et la refaire avec de la resine et du roving
(le tissu de verre) c'est ce que mon pere avait fait pour les bas de caisse de son master
bon courage!
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Lun 11 Mai 2009 - 18:46 |
Pour refaire le bord du capot en coupant et en ressoudant de la tôle saine , ça va être " chocolat "pour avoir le bord comme il faut .
Par ailleurs , résine et roving ne tiendra pas bien longtemps : tu claques 2 fois le capot et tu retrouves le tout par terre .
Là tu ponces un max , tu traites dehors et l'intérieur du pli au rustol , n'hésite pas à en mettre un max dans le pli . Essuyage après 24 heures , mastic si besoin , ponçage , apprêt et peinture . Idem pour la porte .
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Lun 11 Mai 2009 - 19:14 |
j'aurais aussi une petite remarque pour le bas de porte:
cette rouille provient-elle d'un gros coup jamais réparé ou d'une infiltration à l'intérieur de la porte?
en démontant la garniture intérieure, tu pourras peut-être vérifier si il vaut mieux mettre du rustol aussi DEDANS .
bon courage
cricri
PS: on pense rarement à nettoyer son cam's ou bagnole le capot ouvert pour enlever le sel qui se fourre partout!!!! (moi non plus, d'ailleurs)
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
BrendanLS
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Lun 11 Mai 2009 - 22:43 |
Merci beaucoup pour toutes ces réponses , je pense que je vais utiliser du rustol vu ce que vous en dîtes . Pour la portière j ' avais en effet pensé à déposer la garniture et il ne me semble pas que cela vienne de l interieur . Pour appliquer le rustol vous vous y prenez comment .
décapage a blanc de la tôle malade , 1 application , ponçage et peinture ?
faut vraiment me prendre par la main ...  |
lodonf
Sujet: Re: Soucis de rouille sur mon Vito Mar 12 Mai 2009 - 22:44 |
BrendanLS a écrit: |
Tu as la bonne méthode, il faut bien ôter la rouille avec une brosse métallique, a main ou avec une brosse qui se monte sur une perceuse, appliquer l'anti-rouille au pinceau, laisser agir comme indiqué sur la boite du produit anti-rouille, le ponçage est en fonction des indications là au sur la boite, puis peinture.
