mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas
janot44
Nombre de messages: 25
Job:: instit
Votre cam's:: Kia Pregio
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 8:13 |
STUN a écrit: |
la loi n'est pas logique et la logique n'est pas loi...
a nous de trouver le compromis...
Sauf si tu veux homologuer la c'est different...  |
Après une demi heure au téléphone avec la DRIRE et une recherche vaine de pièces pour faire la fixation, je crois que je vais laisser tomber. Mon but n'est pourtant pas du tout d'homologuer mes fixations mais je commence à me demander si des trous transversants, faits par un amateur comme moi, passeraient le contrôle technique... Si le CT était OK, cela ne me poserait pas de problème, surtout que ce serait assurément plus costaud que ce que j'ai actuellement qui est pourtant homologué...
Je vais appeler un CT pour voir. Dans le cas où ils s'en foutent je ferai le montage, reste à trouver ces fameux tubes. Quelqu'un sait-il où on peut trouver ça ?
Il faut mettre un terme aux maîtres.
Nombre de messages: 516
Job:: Livreur
Votre cam's:: C25 long Haut
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 8:44 |
En fait ca m'interesse aussi mais pour l'avant j'texplique...
siege conducteur + banquette deux places... donc le passager du milieu a une ceinture ventrale...
mon projet c'est de mettre deux sieges independants, mais pas de chaque coté sinon va me falloir des mégaphones pour communiquer avec stunette et ils ont vidé tous les stocks pour la manif d'aujourd'hui...
Du coup je met le siege passager au milieu... mais je veux que ma stunette ait une ceinture 3 points !!! du coup je pensais "simplement" souder un tube carré de haut en bas du camion pour prendre la fixation dessus... tube carré qui servirait aussi a tenir la cloison de séparation av/ar.
Vous en dites quoi?
Mon C25, amenagement a venir
Mon ancien camion, le transporter
Belial
Chiste
Domino
10/07 gorges de la sioule
01/08 massif central
05/08 ile de ré |
bricodur
Nombre de messages: 72
Job:: plus maintenant!
Votre cam's:: iveco 35-8
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 9:16 |
salut!
janot es ce que par tube sa peu etre aussi de la tige fileté (trouvable dans n'importe quelle magazin de bricolage)?? ou es ce qu'il faut qu'il soit creu?
pour stun es ce qu'il y a une traverse haute au dessus de l'endroit ou tu veu mettre ton carré soudé? sinon il te faudra en faire une de traverse. pour l coté homologué je ne sais pas du tout!  |
janot44
Job:: instit
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 9:20 |
J'espère bien que les stocks de mégaphone seront épuisés tant il y aura de monde dans la rue cet après-midi : j'en serai !
Mais revenons à nos moutons : je viens d'appeler un CT, en fait ils s'en foutent des fixations de ceinture tant que ce n'est pas branlant. Ils ne sont pas tenus de vérifier si ce sont les fixations d'origine; le problème c'est en cas d'accident grave, d'expertise, etc.
Autant dire que ton poteau il a intérêt d'être bien arrimé et de ne pas se plié comme une paille... Il sera sensé résister à une pression de plusieurs tonnes...
Il faut mettre un terme aux maîtres. |
janot44
Job:: instit
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 9:23 |
[quote="bricodur"]salut!
Le tube doit être creux et fileté à l'intérieur pour y rentrer la vis de la fixation de ceinture. Après mon coup de fil au CT, je suis décidé à le faire. Dès que j'aurai trouvé ces tubes...
Modérateur: Michel13
bricodur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 10:17 |
ah ouai !sa se complique! alors je ne sait pas!
a par les fabriquer! au tour et a la filiere  |
Nombre de messages: 1709
Job:: chauffeur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 18:08 |
Stun , si tu remplaces ta banquette par un siège simple , suffit d'en trouver un qui a la ceinture intégrée . Parce que l'idée du poteau n'est pas géniale : au sol pas de problème , mais au toit .
Job:: Livreur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Jeu 19 Mar 2009 - 23:09 |
Au toit y'a une traverse Ray....
ceinture integrée = siege recent non???? donc cher...
Moi je cherche pas a homologuer... juste que ma stunette meure pas en cas d'erreur de trajectoire....
Belial
Chiste
Domino
05/08 ile de ré |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Sam 21 Mar 2009 - 20:30 |
Ah , s'il y a une traverse au plafond . Pour le siège je vais voir ce que je peux te trouver .
Nombre de messages: 155
Job:: enseignant
Votre cam's:: J5 GPL minibus
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Sam 21 Mar 2009 - 21:48 |
bonjour,
je comprend Stun dans sa manip de vouloir un "poteau" de fixation, car l'ancrage d'origine pour l'enrouleur et le point haut de la ceinture sont trop éloignés du siège "du milieu", et donc la ceinture.....trop courte.
après, faire un poteau sur le coté de la cabine pour cela......
Mais y a t-il une paroi entre l'avant et l'arrière? je ne me rappelle plus. Tu pourrais peut-être mieux utiliser cette paroi pour fixer ce poteau?
Pour janot 44, je veux te rassurer et te dire que les ceintures, c'est toujours galère.....même avec celles d'origine. Prends soin de faire un montage propre et à la rigueur, si tu perces à travers le plancher ou le chassis, de masquer tes écrous...par exemple dans du goudron pour chassis. si tu fais toute la partie autour, en en mettant bien épais, cela ne se voit pas.
bon courage.
cricri
"- c'est encore loin grand schtroumpf ?
- oui très loin !!!
- ah, tant mieux."
mon aménagement: J5 à gaz |
Job:: Livreur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Dim 22 Mar 2009 - 9:08 |
Oui j'ai bien une separation mais pas d'origine... et pas solide...
l'idée c'est de mettre ce poteau pour arrimmer la ceinture, mais aussi il fera le soutien pour la cloison (solide) que je mettrai après, cloison partielle qui ne protegera que les deux sieges et laissera un passage sur le coté droit...
Belial
Chiste
Domino
05/08 ile de ré |
Job:: chauffeur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Dim 22 Mar 2009 - 10:31 |
Ah , compris cette fois , tu veux la Stunette au plus près de toi pour pouvoir toucher ses genoux pendant la route . .
Si tu colles tes 2 sièges côte à côte à gauche , tu ne pourras plus faire de sièges tourants , ou t'en veux pas ?
En cas de soudure de ton poteau dans ton cam's , pas sans débrancher la batterie , l'alternateur n'aimerait pas .
Au fait ton plan final , c'est quoi ?
Job:: Livreur
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Dim 22 Mar 2009 - 15:15 |
t'a tout compris mon coquin
Pas de sieges tournants en effet, j'aime bien avoir un coté pilotage completement invisible du coté salon...
Merci pour le coup de la batterie j'aurais pas pensé je crois je soude pas en fait moi je le ferai faire j'y connais rien ...
J'vais tenter de faire un plan provisoire pour vous donner a tous une idée
Belial
Chiste
Domino
05/08 ile de ré |
gictof
Nombre de messages: 10
Job:: boucher
Votre cam's:: jumper mh31
Sujet: Re: mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas Dim 22 Mar 2009 - 20:46 |
salut, j'ai un jumper 7 places cg, montage durisoti, 3 place ceinturer avant et 4 non ceinturer arriere sur une banquette mobil qui se rabat. apres appel a la drire, c'est normale car le vehicule a été mis en circulation avant 2000. je voulais la supprimé et mettre une banquette type narbonne (tres cher), mais il fallait repasser a la drire pour homologation, il faut un montage par un pro, sinon tu perd tes places carte grise. donc, j'ai laisser la banquette, fait une petite modif,pour augmenter la surface de la caisse et déplacer les fixation arrière. ces derniere étant juste visser dans le plancher avec le principe de la cheville molly, bravo la sécurité!!!! j'ai percer et boulonner le tout avec une tige filleter et boulon indesérable. je vais ensuite partir a la recherche de ceinture ventrale que je fixerait dans l'armature fer de la banquette.
Il serait temps de ce mettre a jour sur le forum
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Modérateur: Michel |
