gekkito
Mon cam's: ford escort fourgon
Sujet: besoin d'avis pour amenager mon "cam's" Sam 21 Mar 2009 - 15:06 |
bonjour a tous, bien que je ne puisse prétendre avoir un cam's, je voudrais vos/expériences pour aménager mon escort fourgon.
voila je voudrais installer dedans un lits démontable, de façon a avoir tous le temps l'espace pour mettre le matos mais pourvoir sortir un lit pour le soir...
J'aurais aimer trouver un systeme de barre de fer comme un fais frederic dans sa kangoo ( je lui est ecris mais pas de reponce) si vous pouviez m'aidez...
pour l'isolement je ne sais pas si je dois coller sur la tolle directement ou pas.
voici quelques photos(j'ai du mal a les mettre)
http://i85.servimg.com/u/f85/13/65/32/43/dsc09512.jpg
http://i85.servimg.com/u/f85/13/65/32/43/dsc09513.jpg
MERCI a TOUS....  |
Sujet: Re: besoin d'avis pour amenager mon "cam's" Sam 21 Mar 2009 - 17:28 |
Je pense que tu auras un début de réponse en consultant le topic sur l'aménagement d'un berlingo. Tu auras en tout cas un concentré de ce qui se fait pour les mini cam's.  |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: besoin d'avis pour amenager mon "cam's" Sam 21 Mar 2009 - 23:19 |
salut gekkito,
les ptits volumes, ça demande plus de cerveau évidemment, mais c'est aussi plus de liberté.
Pour ton lit, il te faut déterminer si tu veux du rangement dessous ou non. Tu peux aussi faire comme un pote avait fait dans un coffre de honda civic (sissi!!!): c'était un sommier articulé en 3 parties (2 articulations), avec le matelas ficelé dessus (type futon), et il pliait et dépliait son "futon maison" en fonction des besoins. pour faire plus classe, tu peux mettre le tout sur 4 roulettes. Il faut penser à fixer le premier tiers mais de manière à ce que cela pivote.
voici un schéma pour comprendre mon charabia:
sinon, pour faire plus léger et plus simple, achète 3 bouts de mousse pour ton couchage (à la taille choisie), fais faire une housse robuste à chaque et tu les raccordent entre eux par des velcro (sur la tranche). Plus balèze, ils peuvent être reliés (cousus) de manière à se replier en 3 épaisseurs.
mais, avant tout, il faut que tu prévoies sur quoi tu veux poser ton matelas (sommier uniquement ou rangement. tu peux te servir de la hauteur des passages de roues pour cela.
bon courage et amuse toi bien.
cricri
"vieux motard que jamais!"
mon aménagement: J5 à gaz |
gekkito
Sujet: Re: besoin d'avis pour amenager mon "cam's" Dim 22 Mar 2009 - 10:17 |
merci beaucoup a tous les deux...  |
Sujet: Re: besoin d'avis pour amenager mon "cam's" Dim 22 Mar 2009 - 11:35 |
Si j'ai bien compris , avoir un fourgon vide et au besoin y mettre un lit ?
Ou si tu mets un lit mettant au ras des passages de roues , l'espace dessous suffit ?
