TL.MIG.R
Mon cam's: cherche la perle rare a pas cher
Sujet: Idées avec plans pour aménagement moto Lun 5 Nov 2007 - 22:32 |
voila mon projet en image, après, tout dépendra du fourgon que j'achèterai
TL.MIG.R
Sujet: Re: Idées avec plans pour aménagement moto Jeu 8 Nov 2007 - 22:33 |
voila pour monter et descendre la moto j'avais penser a une rampe qui se trouverai entre le plancher et le sol du fourgon, le seul problème c'est que tout le long de la rampe quand elle est en position ranger elle couvrirai un bon 1m50 de long sur 50cm de large et que sur cette surface il n'y aurai que très peu d'isolation
Mon cam's: C25 long Haut
Sujet: Re: Idées avec plans pour aménagement moto Ven 9 Nov 2007 - 6:18 |
Si tu veux faire ca je te conseille plutot d'amener ta ranpe "rangée" à hauteur du plancher, et d'isoler sous la rampe...
en fait que ta couche "isolation" devienne un plancher, avec la rampe qui s'inegre dedans, et avoir une couche complete d'isolant dessous...
c'est moin simple pour la moto ca t'obige a monter la rampe, moto en place fixée dessus (rail?), et donc obligation d'un treuil à l'interieur du cam's.
Pour moi la seule solution pour garder une isolation correcte.
Ou alors suivant ta hauteur de cam's tu met du super baleze genre 60mm partout d'isolant, et juste 40 à cet endroit, en gardant ton idée de depart.
Ou encore, une rampe en acier brut, 5mm ca doit suffire pour monter la moto et tu perd quasi rien en epaisseur. |
TL.MIG.R
Sujet: Re: Idées avec plans pour aménagement moto Ven 9 Nov 2007 - 9:46 |
STUN a écrit: |
c'est moin simple pour la moto ca t'obige a monter la rampe, moto en place fixée dessus (rail?), et donc obligation d'un treuil à l'interieur du cam's. |
interessant mais un poil trop compliquer comme système, surtout pour moi
STUN a écrit: |
c'est ce que je compte faire et je vois que sur mon dessin j'ai oublier la petite parti isolation sous la rampe, avec comme tu le dit une rampe de +/_ 5mm d'épaisseur et la reste en isolation
j'ai réctifier mon dessin
