Recherche de logiciels "plans"
guliver
Sujet: Recherche de logiciels "plans" Jeu 27 Avr 2006 - 23:30 |
J'ai un fourgon mercedes. je vais amenager au cours des semaines prochaines. j 'ai vu que certain d'entre vous a des tres joli plan, 3D ou 2D. j'ai fait un tour fatiguant à telecharger des programes mais en vain... pourriez vous me conseiller les programes dessins vectoriels pour l'amenagment...
merci
à plus
guliver |
terepo
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Ven 28 Avr 2006 - 0:32 |
Salut Guliver,
Mois pour les plan 3d j'ai utilisé autocad r14
Un salut |
stephane40
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Ven 28 Avr 2006 - 11:15 |
pour les plans j'ai utiliser autacad 2006 en 2d et mis en axonometrie, mais le logiciel n'est qu'un moyen parmis d'autres....
tu peux aussi t'amuser avec du papier milimetré, un bon crayon et commencé pas du 2d en plan. ensuite dessiner les faces, par ex ce que tu veux voir en elevation et te faire une ou deux coupes pour tes hauteurs.
bon courage
jean-bernard
Mon cam's: Renault Master L1H1
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Mer 1 Nov 2006 - 20:57 |
J'ai fait aussi une recherche et j'ai trouvé les logiciels gratuits suivants :
- pour les plans : room arranger
- pour la visualisation 3D : cortona vrml
- pour capturer les visualisations 3D : onthefly.
Ci joint ce que cela donne (pour un projet encore à l'étude sur Master L1H1)
(si l'image est bien transmise...) |
mamat
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Jeu 16 Nov 2006 - 14:17 |
pour une 3D rapide et sympa, y a aussi "sketch up" de google qui peut être pas mal. mais j'ai pas essayé. |
André
Mon cam's: Ducato + Cellule Moncayo
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Sam 18 Nov 2006 - 13:17 |
Hello,
Ce Google, quel prédateur! Il a acquis la société éditrice de SketchUp, très connu dans le domaine architectural depuis des années, et il fait croire qu'il en est l'auteur.
Mais comme Google met à disposition une version limitée de SketchUp 5, il ne faut pas faire la fine bouche. Je vais télécharger le bidule, et voir de quoi il retourne.
J'ai utilisé autrefois une version4 complète de ce logiciel, qui m'avait paru plutôt facile à mettre en oeuvre.
La nouvelle version ne devrait pas avoir perdu ses qualités. |
jobloman
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Dim 19 Nov 2006 - 17:37 |
Est-il possible avec SketchUp de remplacer les unites imperiales par des unites metriques? Sinon est-il possible de n'utiliser que des pouces decimaux et non fractionnaires ou a defaut des pieds decimaux?
Merci |
André
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Dim 19 Nov 2006 - 19:12 |
Hello,
J'ai essayé le bidule, qui est amusant, mais pas aussi facile qu'on le croit dès que l'on veut obtenir des formes sophistiquées. Les outils sont très rudimentaires. Au minimum, on aimerait pouvoir tracer des rectangles à coins arrondis.
On peut changer les unités par le biais des préférences.
Volià ce que j'ai réussi à faire, sans tenir compte des dimensions:
jean-bernard
Sujet: sketch up Dim 19 Nov 2006 - 21:08 |
Bravo ! Tu as fait cela avec la version gratuite ou avec la version 5 d'essai ?
J'ai téléchargé la version gratuite et je n'ai pu rien faire... |
jobloman
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Dim 19 Nov 2006 - 21:54 |
Merci pour la reponse. J'avais bien essaye de choisir les millimetres dans window-->preferences-->template-->millimeters mais cela n'avait pas marche. J'avais du faire une erreur de manip.
Combien de temps as-tu passe pour faire cette petite oeuvre? Quel est ton background dans la profession de dessinateur?
Est-ce que Smartdraw est une solution interessante? Quel est son cout?
Tchuss |
André
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Lun 20 Nov 2006 - 8:54 |
jean-bernard a écrit: |
La version gratuite est identique à la version 5 Pro, à cette différence près qu'elle ne permet aucune exportation vers les formats 3D habituels : DWG/DXF d'Autodesk, 3DS , OBJ etc...
Si tu n'arrives à rien faire, c'est, à mon avis, que tu n'as pas saisi le concept de modélisation de SU qui est en réalité très sommaire : c'est toujours une extrusion en plus (ajout de matière) ou en moins (enlèvement de matière), qui s'appelle dans le prog Push/Pull. Il n'y a aucune possibilité de modéliser par révolution, balayage ou lissage ni de finir les arêtes par chanfreins ou congés.
Comme pour tout modeleur, la création de volume commence par le dessin de "l'esquisse" plane; celle-ci est ensuite déplacée sur une direction normale au plan, dans un sens ou dans l'autre, pour créer un ajout de matière ou un enlévement de matière par extrusion.
Un ensemble complexe n'est que la somme de multiples extrusions réalisées suivant différentes directions.
Pour Jobloman : je ne comprends pas la question concernant le "background" dans la profession.
J'ai passé deux heures environ à réaliser cette pseudo implantation, tout en recherchant les fonctionnalités de SketchUp, que j'avais oubliées depuis l'ancienne version que j'avais connue autrefois.
Il me semble qu'avec SolidWorks, dans le même temps, j'aurais pu faire une modélisation complète, précise et plus réaliste.
SmartDraw, si je me rappelle bien (il y a des années que je ne l'ai pas vu), est un editeur de diagrammes, pas vraiment un outil de dessin. En tout cas, il ne faisait pas de 3D.
S'il s'agit de faire un dessin en plan, avec dimensionnement, le plus simple serait d'utiliser OpenOffice (gratuit) qui dispose d'un module de dessin vectoriel très intéressant. De plus, OpenOffice remplacera avantageusement et en toute légalité MSOffice (Word, Excel, PowerPoint) puisqu'il dispose des mêmes outils (base de données et dessin vectoriel en plus) compatibles avec MS.
Que demande le peuple?
jobloman
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Lun 20 Nov 2006 - 18:31 |
Voici quelques liens :
http://www.3dlinks.com/links.cfm?categoryid=1&subcategoryid=2
http://www.alibre.com/products/
http://www.allycad.com/
http://www.artifice.com/dw_lite.html
http://www.askoh.com/
http://www.cadvance.com/65form.htm
http://www.cocreate.com/
http://www.dwggateway.fr/
http://www.emachineshop.com/download/free-CAD-software.htm
http://www.engineeringtalk.com/indexes/categorybrowsecc.html
http://www.expresspcb.com/ExpressPCBHtm/Free_cad_software.htm
http://www.freebyte.com/cad/cad.htm
http://www.i-compute.net/projects_My3DEngine.php
http://www.le-boite.com/minos.htm
http://www.progesoft.com/fra_index.html
http://www.solidworks.com/ |
jobloman
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Lun 20 Nov 2006 - 19:43 |
Pour changer d'unites il faut faire :
view-->tourguide-->settings-->units
ou :
window-->model info-->units |
André
Sujet: Nouvel essai de SketchUp Ven 24 Nov 2006 - 20:34 |
Hello,
Voici le résultat de nouveaux essais de SketchUp.
Je continue de penser que cet outil amusant n'est pas aussi facile qu'on le dit; il ya beaucoup de choses irritantes, et beaucoup d'outils manquants.
Quoiqu'il en soit, il m'a fallu pas mal d'heures pour en arriver là.
the_moult
Mon cam's: VW T3
Sujet: Re: Recherche de logiciels "plans" Dim 3 Déc 2006 - 0:23 |
Bonsoir,
Utilisant pas mal Catia V5 au boulot, j'ai voulu jouer avec pour amménager le popo d'un pote et le mien
Je confirme les dires d'andré, il faut vachement de temps pour arriver à ça. ça permet de discuter sur les gros volumes et de se rendre compte de certains problèmes, mais que de temps passé à dessiner et redessiner.
Un gentil collègue du forum T3, m'a passé un modèle de popo 3D donc je suis arrivé à ça
ça rends mieux, mais je ne sais pas exactement la place que prends mes planches de surf (les truc vaguement ovoides)
finalement on fini par faire du sur mesure dans le camion, adapté aux planches
bon dessin à tous |
