VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Plancher ou habillage côté en premier?
morae
Sujet: Plancher ou habillage côté en premier? Ven 18 Nov 2005 - 12:32 |
Je me demandait aussi s'il fallait d'abord poser le plancher (Dalles aglo hydro ça va? non?) ou s'il fallait d'abord faire l'habillage côté (soit lambris PVC soit CP je sais pas encore).
Peut être ça n'a pas d'importance . |
Attila
Job: Informatique
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Ven 18 Nov 2005 - 12:58 |
il vaut mieux faire le plancher d'abord. Comme ça tes parois vont recouvrir le joint du plancher contre la tôle. Ce sera mieux fini.
Si le prix des plancher agglo hydrophuge est séduisant, il va être très lourd dans ton cams, surtout qu'il se presente au minimum en 19mm.
Perso, je te conseille du contreplaqué. Certains vont te dire de mettre du qualité marine. Mais ce n'est pas la peine. Le plancher dans ton cams ne sera pas en permanence dans la flotte, ni à l'extérieur. Même s'il peut se mouiller accidentellement, ce ne sera pas dramatique. |
AL
Mon cam's: VW LT35
Job: rien pour l'instant ...
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Ven 18 Nov 2005 - 18:28 |
Tout à fait d'accord avec Attila : quand tu fais le pancher et le toit d'abord, tu viens finir verticalement avec les flancs, c'est plus aisé pour la finition.
Fais quand même une petite isolation dessous, tu ne regrettera pas...
Pour pas cher : mettre soit un quadrillage de tasseaux avec des plaques de laine de roche entre. Ou plus flemmard et vraiment bien aussi : juste des dalles de polystyrène bien rigide (styrodur).
du CP intérieur (basique) de 15mm.
puis le lino.
Job: A changer
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 2:02 |
Attila a écrit: |
Si le prix des plancher agglo hydrophuge est séduisant, il va être très lourd dans ton cams, surtout qu'il se presente au minimum en 19mm. |
Objection, votre Honneur !! je conseille vivement à mon client un agglo. hydro. !...
Cette matière est idéalement faite pour le plancher de nos cam's, il ne s'agit pas tellement d'une histoire de flotte, mais d'une utilisation en millieu humide, extérieur, camping, route, etc....
Un plancher ne devrait pas être trop léger, mais stable, et bien isolant, notamment phonique, ce qu'on oublie toujours....
D'autre part, on peut assez facilement y visser des trucs, etc....
Je me tourne vers les jurés, pour leur dire que j'ai moi-même un plancher en agglo-hydro !....
Mettre un revêtement souple ou rigide mais léger, entre l'aggloméré hydrofuge et la tôle du plancher...
Sur cet isolant entre l'agglo et la tôle, j'ai oublié le nom de la matière, mais c'est assez courant, et donc se faire conseiller par un bon vendeur ou consulter les catalogues d'accessoirites, dans tous les cas cette matière se doit d'avoir des qualités imputrescible, etc.....
AL
Mon cam's: VW LT35
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 13:27 |
Les coffrages de mes passages de roues sur mon ancien cam étaient en agglo hydrofuge reconnaissable à sa couleur verte (enfin soit disant). Bien qu'effectivement ils n'aient pas moisi, ils sont devenus mous et impropre à visser quoi que ce soit de solide dessus. Pourtant c'était très épais (récup du 28mm collé dans la cuisine)... Quand j'ai dépollué, j'ai aussi enlevé le CP du plancher. Il était légèrement humide, mais les vis de fixation tenaient encore. Il faut préciser que les conditions d'humidité imposées à ce cam étaient difficiles : stockage de planches rentrées à l'intérieur sous la pluie le week-end + climat humide condensant tout l'hiver(octobre à mars).
Contre la tole du plancher : j'ai mis de la mousse de polyuréfine réticulée de 3mm. ça rend moins sonore, un peu isolant thermique aussi. C'est marqué que c'est imputrécible et que ça peut être posé sur sol chauffant. En plus c'est vraiment pas cher du tout.
Job: A changer
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 21:37 |
Donc là on dérive…si y’a bien un truc que je déconseillerais de récup, c’est de l’agglo, hydro ou non !….des belles planches de bois oui, mais de l’agglo qu’a été exposé en milieu humide, vu le prix, ça vaut pas le coup !…( et ça me paraît pas hygiénique)
Placé sur des coffrages de passages de roue, j’en vois pas l’intérêt….pour ensuite les retrouver tout pourris….ce serait plutôt la tôle extérieure du passage de roue, qui ne serait pas étanche, c’est d’ailleurs assez fréquent, à cet endroit, les roues apportent un flot continu de flotte et tout ce qui traîne sur la chaussée, les routes, etc !…
Si les installateurs de cuisine, de salle de bain, utilisent comme support exclusivement de l’agglo hydro, si les gus qui bricolent des aquariums font pareils, si beaucoup de surfer en mettent aussi dans leurs cam’s (sondage T4zone), c’est que y’a peut-être une raison !…
Mon but c’est d’éclairer Morae, pas de l’embrouiller, J’aurai très bien pu mettre du C.P sur le plancher, mais c’est mon menuisier, spécialiste en agencement, qui a fait ça ….
Pour la question du poids, je pense que mon aménagement par rapport à Attila est un poids plume, si au total mes meubles pèsent 70 Kg, c’est bien le max., alors qu’un plancher pèse 1Kg de plus….
Bien-sûr, il est des question de bon sens, car si Morae avait comme projet de transporter dans son cam’s, tous les jours à la plage, des paquets d’algues en vrac pour les mettre dans son jardin par exemple….Je ne lui conseillerais pas de l’agglo !….
Mais peut-être, du vrai, je dis bien du vrai contre-plaqué marine, celui utilisé en construction navale….
Pour faire le point sur les panneaux d'aménagements, ce petit lien
morae
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 21:58 |
Citation: |
Mais peut-être, du vrai, je dis bien du vrai contre-plaqué marine, celui utilisé en construction navale… |
En fait c'est vrai que je mets souvent des trucs mouillés dans mon cam's genre des combis qui s'egouttent ou d'autres trucs à base d'eau de mer ...lol... donc je vais aller voir si je peux pas chopper du CP marine mais ce qui me fait peur c'est le prix et donc si c'est trop cher faut mieux de l'agglo hydro ou du CP normal que je vernirai.[/quote]
AL
Mon cam's: VW LT35
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 22:28 |
En fait mon probleme c'était pas des entrées d'eau au niveau des passages de roues mais bel et bien la condensation : pas d'isolation sur la tôle à cet endroit refroidi par le vent et les projections des roues (et c'était pas de la récup mais une chute de bois neuf). Heureusement que tout était grassement bitumé dessus et dessous, donc aucune attaque de tôle.
Le témoignage de FB sur l'agglo me paraît logique en termes de rigidité / stabilité grâce au poids du matériau.
Pour clore avec cette grosse parenthèse, je dirais :
En pays humide, aérons et chauffons nos cams chaque fois que possible !
C'est comme à la maison, sinon ça moisit !
Je vais poster un sujet en rapport avec ce probleme de transport de trucs mouillés.
ps: peut être que des couloirs de ventilation sous le plancher ?
Attila
Job: Informatique
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 23:13 |
-Greffier, veuillez notez l'intervention de Freak Brother. Attila, avez vous quelque chose à rajouter ?
-Non, Monsieur le Juge
-Très bien, faites entrer les panneaux de particules hydrofuge
-Et pourtant, ils sont lourds" |
SEBSAIL
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Sam 19 Nov 2005 - 23:42 |
moins lourd il y a les panneaux trypli en 16 mm milieu humide OSB 3 beaucoup plus leger et resitant a l'eau ce sont aussi des dalles de plancher en vente dans les point p ou autre plus isolant et sympa en style meme en cloison ou coffre |
morae
Sujet: Re: Plancher ou habillage côté en premier? Dim 20 Nov 2005 - 16:29 |
Au sujet de l'habillage des côtés je me demande pourquoi tout le monde dénigre l'isorel? Mon ancien cam's est habillé tout en isorel plafond+côtés depuis 1983 et ça n'a pas bougé alors que le plancher en agglo est complétement pourri...
Donc je me demande bien ce que je vais pouvoir mettre...
Page 1 sur 1 |
