Element inconnu sous le capot de mon C25
applefish
Mon cam's: C25
Sujet: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mar 21 Avr 2009 - 15:20 |
Bonjour à tous,
en essayant de comprendre le fonctionnement du circuit électrique de mon C25 et la cause d'allumage intempestif du voyant batterie, j'ai découvert l'existence de ce petit boitier, tout à fait à droite au desus de la batterie.
qui peut me dire de quoi il s'agit, et à quoi ca sert? Une fois retiré le capot bleu, il semblerait qu'il s'agisse d'un transformateur.
Merci!
bricodur
Mon cam's: iveco 35-8
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mar 21 Avr 2009 - 19:29 |
salut!
si c'est un diesel il s'agit peut etre de ton calculateur de prechaufage.
pour ton voyant de batterie cherche plutot du coté de ton alternateur genre balai et bague de rotor.  |
lodonf
Mon cam's: mazda bongo
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mar 21 Avr 2009 - 23:05 |
Comme les deux camarades avant moi, le boitier c'est pour le préchauffage, regarde du coté alternateur, plus précisément le régulateur et ses charbons ...
Normalement c'est ça qui fait allumer ton voyant : oscaro (attention, je me trompe peut être de modèle, c'est juste pour exemple)
Nicolux
Mon cam's: C25D
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Lun 4 Mai 2009 - 19:38 |
il me semble que c'est la tete de delco.
attention, si tu met les mais dedans, ca pique ! :)
Nouveau sur le forum ?
"Bienvenue" bienvenue
"Avatar"
"etc..."
Le Modérateur du Forum |
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Lun 4 Mai 2009 - 19:49 |
Pas formel qu'il s'agisse bien du boitier de préchauffage , mais formel pour dire que c'est pas la tête de Delco .
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Lun 4 Mai 2009 - 20:00 |
Je suis une bille en méca, mais cela ressemble à un régulateur de charge...
Faut pas croire tout ce qui se dit : la misère n'est pas que chez les riches. |
Mon cam's: J5 GPL minibus
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Lun 4 Mai 2009 - 21:42 |
salut Applefish,
j'ai jeté un oeil sur mon J5 (frère jumeau)...et je n'ai pas trouvé cette boite, que tu nous montres bien.
Ce n'est pas la tête de delco ou une pièce d'allumage....c'est trop sophstiqué pour le C25. cela pourrait être un régulateur de charge....qui normalement est situé en bout d'alternateur !!!
enfin, pour mieux chercher, il faudrait que tu précises si c'est un essence ou un "à huile" ton canasson.....ça pourrait aider.
enfin, tu pourrais essayer de suivre les fils qui viennent ou qui partent du boitier pour voir à quelles pièces moteur ils le relient: alternateur, tête de delco, bobine d'allumage, essuie glace, direction ........je divague...
bon courage, et il en faut pour rouler en C25/ducato1/J5...et beaucoup d'humour....sisisi!!!
à plus
cricri
"- c'est encore loin grand schtroumpf ?
- oui très loin !!!
- ah, tant mieux."
mon aménagement: J5 à gaz |
lodonf
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Lun 4 Mai 2009 - 22:55 |
Vous allez faire peur au dépositaire du post avec vos doutes !?
Il y a plusieurs modèles de boitier pour le préchauffage, selon la marque la forme change, mais les branchements reste les mêmes, une fiche de quatre fils, et deux fils sertis avec des cosses rondes de section plus forte dont un qui alimente les bougies de préchauffages ....
Voilà un modèle d'une autre marque que celui sur le C25 de Applefish, c'est le même nombre de fils que sur les photos ....
applefish
Mon cam's: C25
Sujet: réponse tardive... Mar 5 Mai 2009 - 14:12 |
Merci à vous de vous être penchés sur mon cas! je n'ai pas eu le temps de consulter le forum dernièrement...
C'est la version 2,5 diesel, donc ça pourrait bien être le préchauffage effectivement.
L'allumage du voyant d'alerte batterie est vraiment très intermittent, j'y ai droit tous les 15j en moyenne pendant une période d'1/4h à 1h. du coup j'ai un peu arrêté de m'inquiéter.
Par contre il m'est arrivé, 3 ou 4 fois en 6 mois, que le moteur refuse de démarrer, avec des symptômes de batterie vide : démarreur extrêmement lent. a chaque fois, sur un moteur chaud. Redémarrage soit en attendant 1/4 d'h, soit en "forçant" avec des pinces croco et la batterie auxiliaire.
donc je pense que soit l'alterno, soit la batterie, sont en fin de vie... |
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mar 5 Mai 2009 - 20:39 |
Quelques petits contrôles s'imposent , mais comme tu n'as pas eu l'idée , je pense que tu n'es pas mécano ou un peu calé en méca : contrôle du niveau de la batterie ( si possible , certaines batteries étant scellées ) , vérification de la charge au multimètre , vérification de la tresse de masse , contrôle des balais de l'alternateur .
lodonf
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mar 5 Mai 2009 - 21:38 |
applefish a écrit: |
Une batterie qui ce détériore le fait rapidement, pas en 6 mois, je pense donc, que tu as un problème de régulateur d'alternateur, les charbons doivent être plus ou moins en contact, ce qui occasionne de mauvaise charge de temps a autre ....
Un régulateur ça ressemble a ça :
Il est a l'arrière de l'alternateur, tu le change, et c'est reparti .... ça coute environ dans les 70/80 euro ...
mazkagaz
Mon cam's: C25 L1 H1
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mer 6 Mai 2009 - 9:12 |
j'ai le même moteur que toi je pense, le vieux moteur 2.5L de la CX.
J'ai le même boitier (donc déjà ça n'est pas un ajout customisé).
Et...
j'ai les mêmes problèmes (ou équivalents) :
- voyant de batterie qui reste allumé après démarrage. Mais il s'éteind dès que je fais monter le régime moteur.
- parfois pas de démarrage immédiat, obligé de refaire la procédure de démarrage (préchauffage) parfois 5 ou 6 fois avant que ça ne marche.
Mais...
j'ai vérifié la batterie (multimètre) et la charge en sortie d'alternateur :
- batterie OK
- quand le voyant est allumé : pas de charge
- quand le voyant est allumé : charge
donc à mon sens, il ya un soucis au niveau de l'alternateur, un truc qui se colle au repos et qui se décolle avec la force centrifuge quand on fait monter les tours.
Cela dit, toi, y a un truc qui me chiffonne, tu dis que ça arrive n'importe quand (pas juste au démarrage comme moi) donc je me demande si t'as pas simplement un soucis d'usure de balais qui parfois touche, parfois non.
Et puis aussi, pour moi tout cela n'explique pas les problèmes de démarrage. Bref, voilà où j'en suis de mon côté, sachant que je n'ai plus eu de pb de démarrage depuis un bout de temps (j'ai pas mal roulé depuis). Le démarreur étant un peu comme un alternateur inversé, il y a peut-être aussi un pb de balais qui se colle si il reste longtemps au repos...
to be continued... |
lodonf
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mer 6 Mai 2009 - 22:03 |
mazkagaz a écrit: |
force centrifuge quand on fait monter les tours. |
Même problème, régulateur de tension de l'alternateur qui fait des siennes avec intermittence, tu va devoir le changer .... au cas ou, je touche très bien en mécanique, exactement comme un pro vu que mon père était mécanicien, j'ai déjà possédé un C25, je connais assez bien le modèle et ses pannes ....
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mer 6 Mai 2009 - 22:12 |
A mon avis plutôt les charbons , suffit de démonter le porte charbons et de regarder leur longueur : s'ils n'ont plus que 3m/m qui dépasse du plastique , il faut les changer .
lodonf
Sujet: Re: Element inconnu sous le capot de mon C25 Mer 6 Mai 2009 - 22:39 |
Dalton a écrit: |
A mon avis plutôt les charbons , suffit de démonter le porte charbons et de regarder leur longueur : s'ils n'ont plus que 3m/m qui dépasse du plastique , il faut les changer . |
Généralement, quand les charbons sont trop petit, donc usée, le régulateur ne va pas tarder a lâcher lui aussi .... autant le changer afin d'éviter de flinguer la batterie ....
