Panneau solaire: intérêt ?
paula
Mon cam's: C 25
Sujet: Panneau solaire: intérêt ? Mar 10 Fév 2009 - 11:46 |
Excusez pour le titre un tantinet provocateur, mais je vais poser une question bête:
à qui s'adresse le panneau solaire ?
Est ce utile pour les gens qui ont peu d'appareils électriques?
Si j'ai bien compris, ça recharge la batterie auxiliaire (mais j'ai peut-être rien compris :cyclops: ), donc elle dure plus longtemps ?
Ou alors, on peut prendre une batterie moins puissante ?
( Oui, oui j'ai lu les topics en particulier de Ahef (merci) mais mon niveau en physique équivaut au Cm2.....) |
mylkriss
Mon cam's: Magirus Mercur et bientot Combi VW
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mar 10 Fév 2009 - 11:58 |
Les panneaux solaires s'adressent a tout le monde:
-pour les maisons (écologique et économique: permet de gagner de l'argent en revendant a EDF) il faut avoir quand meme un budget assez conséquent si tu veux tout mettre au solaire, sinon tu peux juste chauffer ton eau ou y ratacher une piece de la maison ou autre...
-pour les nomades (camping car : écologique pratique et économique) personnellement c'est ce que j'ai fais je tourne à 100% avec les panneaux solaires => frigo, télé, ordinateur, lumiere..
cela permet d'avoir du courant au fin fond de nul part!
Pour la batterie il faut en prendre une (voir plusieurs) en fonction de ton installation solaire: par exemple pour mon cas on va mettre 3 batterie de 200A pour 420W de panneaux mais ça après ça dépend de l'utilisation.
dans tout ça moi aussi je suis niveau CM2 lol donc je ne peux pas t'en dire beaucoup plus
HéO HéO qu'est ce tu fais avec ton verre d'O ? |
wamchris
Mon cam's: master l3h2
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Dim 15 Fév 2009 - 22:50 |
si tu reste en nomade , le solaire est la meilleur solution , et toute facon il te faut un minimum d energie ,suivant ta cosomation journaliere (eclairage , frigo , tv ,chauffage.)
- soit electrique ( 220v ) si tu as une prise pas loin ou un petit groupe ( premier prix 80euros),et un chargeur batterie .
- soit faire tourner le vehicule , ( pas trop ecolo, mais ca peut marcher )
- soit le panneau solaire , et /ou eolienne , energie renouvenable et gratuit.
maintenant , si tu a un petit rechaud gaz , une pompe a pied pour l eau et une pile de poche pour toute energie , pas besoin de panneau solaire . |
paula
Mon cam's: C 25
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mar 17 Fév 2009 - 14:11 |
Ca me tente bien !
Je penche sérieusement pour le prendre, ce panneau....
Aucune chance pour que j'y branche une télé par contre
Autre question subsidiaire : vous craignez pas de vous le faire voler ?
J'ai pas trouvé de garage pour rentrer mon cam.... |
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mar 17 Fév 2009 - 14:32 |
Il est toujours intéressant d'avoir une source d'énergie indépendante et surtout gratos ( bon y'a un coût au départ ) . Même pour ceux qui ont un besoin faible en électricité . Pour un panneau de 75 watts ( rendement rarement atteint , sauf soleil XXL ) en tablant sur un bon rendement moyen de 50 watts soit à peu près 4 ampères , sur 10 heures en été tu rentres 40 ampères dans ton auxiliaire , ce qui et très intéressant . En prenant par exemple mon frigo à compression qui consomme 2 ampères à l'heure , ça me ferait 20 heures de jus . Le vol , non , les panneaux sont fixés à demeure sur le toit et à moins d'habiter dans un " quartier haut le mains " , pas de risque .
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mar 17 Fév 2009 - 20:38 |
Citation: |
à moins d'habiter dans un " quartier haut le mains " , pas de risque . |
et c'est un Dalton qui dit çà !!!
y a pas de Rantanplan dans ton quartier ??
sérieux, ça me tente aussi un panneau solaire, je verrais par la suite.
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mar 17 Fév 2009 - 21:16 |
Perso j'ai pas peur de ce côté là. A moins de couper la tôle autours des plots des panneaux .
Le vol de panneaux, je connais un peu. On s'en est fait chourer à l'asso où je taf. C'est facile à chourer ces merdes. Vis ou rivet pop dans un cadre alu. Parfois l'alu est tellement tendre, qu'on peut le couper à la pince . Faut faire gaffe !
Sur mon cam, je l'ai "condamné". Si un jour je veux l'enlever, je vais carrément en chier. Pour la fixation, voir sur mon aménagement (page 2). Le panneau est fixé, vis + paté de sika, mais j'ai fait en sorte de pouvoir avoir accès au câblage relativement facilement.
Après, le système photovoltaïque fonctionne sans pièce mécanique d'où une usure beaucoup plus lente et une durée de vie très grande. Surtout si le panneau est de qualité !
Dalt', tu sais, je suis un chieur professionnel, alors:
75 Watts c'est pas le rendement, c'est la puissance
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mar 17 Fév 2009 - 23:18 |
Ahef , mais 75 watts c'est rendement optimum en supposant plein soleil , orienté plein sud , non ? Ou il faut faire un calcul supplémentaire ?
Gaffe quant à la fixation des panneaux solaires , pas à plat sur le toit , faut laisser 2 ou 3 centimètres de jour entre tôle et panneau pour qu'il soit ventilé .
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mer 18 Fév 2009 - 12:27 |
Un rendement est toujours en pourcent (genre 30% ou 80%). Parfois on trouve le derivé en valeur : genre 0,8 (qui est égal à 80% : 80/100=0,8 ).
75 watt (W), c'est une puissance
75 watt heure (Wh), c'est une production (ou une consommation, c'est idem)
75 watt crête (noté Wc), c'est la puissance théorique maximale (dans les meilleures conditions possibles d'ensoleillement, de température, etc.) appelée aussi puissance crête.
Tu cherches à savoir quoi en fait ? La production réelle optimale ? Car une puissance ne renseigne en général pas grand chose.
Imagine, un panneau de 50Wc, dans les meilleures conditions (théorie de laboratoire) sa puissance (donc en instantané) sera de 50W. Mais en réel on passera peut-être à 40W. Mais si ça dure que 2 secondes, et qu'après la puissance chute à 5W (à cause d'un nuage par exemple), il n'aura une production que de 10Wh (tout ceci n'est qu'un exemple, je prends les valeurs au pif). Capiche ?
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mer 18 Fév 2009 - 13:53 |
Capiche .Merci d'avoir " éclairé " ma lanterne , ça confirme bien ce que je pensais . C'est un peu dans le même genre que mon frigo à compression qui a une puissance de 49 watts et une conso moyenne de 19 watts .
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mer 18 Fév 2009 - 14:50 |
Oui, exactement la même chose que le frigo à compression .
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Mer 18 Fév 2009 - 16:55 |
Nan, fais plutôt des glaçons, perso j'amène le jus jaune
cam64
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Ven 31 Juil 2009 - 18:00 |
si je comprend il faut un panneau de 50 watt pour faire fonctionner un frigo a compression, et que pensez vous des valises solaire qui se mette derriere le pare brise?
ATTENTION:  |
Sujet: Re: Panneau solaire: intérêt ? Ven 31 Juil 2009 - 18:36 |
A part recharger ton téléphone portable, je n'en vois pas l'utilité. Il ont une puissance trop faible pour être intégrer à un cam's, à moins que tu ai trouvé la perle rare ? Quel est l'ampérage de sortie de ton panneau, et sous quelle voltage ? A suivre.
