Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Dim 26 Fév 2012 - 12:19 |
c'est bon ravely n'en rajoute pas une couche...
voila le type de chaudiere tres basic qui me chauffe la maison 300m2 et l'atelier 90 m2
danielgyp
Mon cam's: T4 Font Vendome
danielgyp
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Dim 26 Fév 2012 - 20:55 |
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Dim 11 Mar 2012 - 7:34 |
Vénérable Maître de Yourte
Mon cam's: Tupperware*****
danielgyp
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Dim 11 Mar 2012 - 9:22 |
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 11:33 |
Heu non, mais je prends bien mon pied à ranger les bûches de chêne sous le préau que mon fournisseur me débenne dans la cour...
J'ai rangé bien-sûr de côté tout les débris de bois et autre petites branches sèches pour allumer rapidos le bois quand je rentre du taf le soir, au début j'utilisais des paquets de journaux que je ramenais du taf, ça devient vite galère...
J'achète aussi des allumes feu écolo chez mon U du coin, ça marche bien...
Mais j'ai un stock pas possible de bouchons de lièges que j'accumule au fil du temps, au grand dam de Moon , en me disant qu'un de ces jour j'en ferais un truc sympa, genre un rideau de cuisine, ou un truc d'isolation, ou artistique....
Finalement pourquoi ne pas les recycler en allume-feu ? En les plongeant dans un liquide inflammable, genre pétrole ou alcool, les laisser s'imbiber un certain temps ? (attention certains bouchons modernes sont fait d'une matière à la con) Donc dans une bassine avec couvercle dehors, j'ai laissé mariner mes bouchons quelques jours, puis pour un feu j'en prends 3 ou 4, et ça marche plutôt pas mal !
Avec un bémol quand même, car finalement j'ai préféré utiliser non pas un pétrole ou un alcool, mais un liquide allume-feu...
Qui existe aussi en gel, mais là ce serait pire,
Et en fait c'est un peu trop gras, et du coup les bouchons s'imprègnent un peu trop superficiellement....
La prochaine fois j'utiliserais un genre de pétrole sans odeur, en tout cas, pour ceux comme moi qu'ont un tas de bouchons de liège sous la main, ça marche très bien !
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 12:19 |
Pour en revenir aux poëles à pellets , j'ai des copains qui les ont virés , trop de bruit .
Des retours ?
Perso , pour l'instant je tourne toujours au bois , 15 stères en stock ( à 33 €uros du stère , coupé livré at home , qui dit mieux ) , montés avec le télescopique du boulot , même pas eu mal au dos cette année  .
Au départ , j'avais pévu ça , mais quand je vais refaire mon salon , je pense virer le poële , c'est quand même salissant .
L'eau chaude pour l'instant c'est toujours avec la chaudière mazout , me reste 750 litres . Une fois ça de liquidé , je passe l'eau chaude au ballon mixte éléctrique / bois ( il sera couplé à ma chaudière bois en attente ) .
Le gamin est en train de faire son installation " chauffage bois " avec 2 ballons tampon de 800 litres .
jean aymar
Mon cam's: 4 roues
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 13:41 |
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 13:50 |
Le souci avec le bois , poële ou chaudière, tu ne peux pas réguler la combustion , même en fermant le tirage , tu as toujours " l'inertie " du truc . Ce qui fait que ton circuit d'eau va continuer de monter en température et en pression . Il faut donc un thermovar qui , au départ , va fermer le circuit extérieur pour une montée en température plus rapide du poële , qui va envoyer l'eau une fois chaude dans le circuit annexe et il faudra donc aussi une sécurité qui va lâcher la pression une fois la limite atteinte .
Dans le cas du gamin , ça fait une belle usine à gaz , avec des vannes 3 ou 4 voies , des circulateurs et des thermovars multiples , parce qu'en plus il couple sa chaudière bois avec la fuel qui prend le relais une fois le circuit eau chaude / bois , redescendu en température .
Dans mon cas, avec le bouilleur , j'avais prévu un circuit tout simple : fourneau , bouilleur qui récupère les calories qui passent dans la cheminée , le circuit d'eau du bouilleur branché sur un vieux chauffe eau qui fait ballon tampon , le tout branché sur mon circuit de radiateurs et une sécurité suppression avec mise à l'air libre et basta .
Mon cam's: 3ème CAM's presque fini....ouf !
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 14:02 |
Citation: |
15 stères en stock ( à 33 €uros du stère , coupé livré at home , qui dit mieux ) |
Pas mieux ! 33€ le stère ? chez moi c'est le double !
Dans mon cas, depuis plusieurs années maintenant je chauffe avec le poêle. Que du bonheur !
Ce qui me fait rager c'est que j'ai été contraint de changer la chaudière fioul un an avant d'installer le poêle, et qu'aujourd'hui cette chaudière ne me sert pratiquement plus qu'à faire de l'eau chaude.
Le poêle est tellement efficace qu'on chauffe toute la chaumière avec.
Par contre j'ai fait de gros travaux d'isolation (fenêtres et combles) et la différence est terrible !
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 14:17 |
L'année dernière , pourtant il a fait froid , j'ai chauffé toute la maison avec 7 stères .
Isolation par l'extérieur , 200 m/ de laine de verre sous le toit , fenêtres PVC double vitrage .
Si j'installe la chaudière bois , j'en serais sûrement à 10 stères.
Je me pose la question si je ne vais quand même pas passer au bouilleur : il récupère les calories qui s'en vont par la cheminée , donc en récupérant ça , je devrais moins pousser mon fourneu , et donc économies sur la quantité de bois . Je me tâte encore  .
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 15:22 |
J'avais envisagé de passer d'un brûleur fioul à un brûleur à granulés de bois sur la chaudière en mettant un silo à la place de la cuve qui se trouve en sous-sol.
Mais après étude du système il s'avère que les kits de conversion ne sont ni fiables ni économes et sources à problèmes.
Je n'ai jamais lu un avis positif sur le sujet. La consommation réelle de ces brûleurs à granulés de bois est toujours bien supérieure à ce qui est estimé au départ et le bénéfice est nul.
Je continue donc de remplir la cuve à fioul de temps en temps.... 1000 litres tous les 2 ans ça reste raisonnable.
kristibi
Sujet: Re: Vous utilisez un chauffage à bois, à granulés ? Sam 27 Oct 2012 - 22:21 |
Pour en revenir aux allume feux , quand j'avais un poêle à bois, dessus je mettais des peaux d'orange et gardais aussi les coquilles de noix comme allume feu écolo. Les peaux d'orange ça parfume et bien sèches brulent très bien...
