bus ford econoline e350: les debuts
zippy
Mon cam's: ford econoline f350
Sujet: bus ford econoline e350: les debuts Mar 25 Aoû 2009 - 19:13 |
me revoila!! comment ca va les cousins!!
disparu depuis quelques temps car trop de boulot... mais me revoila!!
et avec des photos
donc voila je vous presente tout ca .... mon grand bus... donc beaucoup d'espace et donc aussi beaucoup de boulot a faire..
alors donc voici la bete:
ah ben voila , j'ai fini par comprendre comment mettre des photos !!!
apres un bon 30 min ... et en suivant les conseils de pro .... donc si ya des erreurs vous comprendrez que je suis pas pro de l'informatique ...
alors donc je continu....
et maintenant voici le bus au moment de l'achat:
donc 2 banquettes bleu que j'ai démonter... et j'ai gardé la structure de metal et la tole du dossier....
ensuite j'ai tout demonté du bus... les bancs gris, les barres intérieurs.... et le plancher.. qui était vraiment pas beau du tout ( un caoutchou et dessous un contre plaqué 1/2 pouce ( 1 cm app ) qui était noir de champi.... et aussi plusieurs ataches du plancher qui servaient a attacher des chaises roulante... et et aussi un gros morceau ( la jai eu de laide d'un homme fort ) la plate forme élévatrice pour les chaises roulante....mais une fois bouger de son endroit d'origine je ne pouvais pas la sortir tout de suite car j'allais déménager.... et c plutot tres tres lourd..... alors donc elle ma fait chier quelques temps...)
mais bon j'ai reussi a tout tout otut netoyer et arriver a la tole.... pleine de trou!!
ya tout le petit trou que je savais qu'il y aurait a cause des banc et attache pour handicapé qui étaient attaché sur la tole... mais par contre yen a d'autre qui étaient pas prévu et qui sont tres tres gros
un trou a coté du banc conducteur
des trou tout au tour des roue
et au pied du conducteur...........................................
alors la ..........
le temps d'une petite réflexion..... et c la que jai fait votre connaissance!!!! et je suis passé de ca a ca
pleins de gens motivés pour m'aider.... et me conseiller .... génial
et ya aussi mon ami raphou qui est venu a mon secour
et la les travaux continuent .... mais je n'ai pas de photos pour vous raconter la suite .... alors je fais des photos cette pm et je continue pour la suite un peu plus tard ....
et pour finir je vous montre mon parking.... au bnas de mon appart .... tout a eté calculé au poil pres !!!!
a gauche l'arbre en diagonal que j'ai un peu accroché lors de la manoeuvre de reculon...
et a droite les colone d'une terasse au deuxieme.... a l'arriere j'ai placé des briques sous les roues pour pouvoir surélever un peu le bus et qu'il puisse passer au dessus d'une muret de beton... car le bus depassait de quelques cm sur le trottoir..(15 -20 cm)
ouf bref javais tout calculer avant de l'amener et vue le résultat juste de mes calculs jme suis dit bon jme lance et vera bien si ca rentre
alors vous deviné la fin de soiré, apres cette super nouvelle, mon bus a coté de la maison...
bonne journee a vous
a tantot pour la suite en photo |
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Mer 26 Aoû 2009 - 9:36 |
C'est vrai qu'il y a du boulot, cousine.
Mais aussi de la joie en perspective au fur et à mesure de l'avancement !
Pas question de il va falloir s'activer
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Mer 26 Aoû 2009 - 9:50 |
Salut Zippy,
Et bien dis-donc, ta motivation est impressionnante.
Tu as bien fait de tout démonter car effectivement le plancher est méchamment atteint.
Avant de mettre ton revêtement de type "membrane" tu dois quand même absolument traiter la rouille avec un produit adapté (Rustol par exemple).
Si tu recouvres dans l'état, ton boulot n'aura servi à rien.
As-tu bien vérifié au dessous que la structure portante (le châssis) n'est pas atteinte?
J'ai une question à te poser : Quel permis faut-il au Canada pour avoir le droit de conduire ce type de véhicule qui doit peser au moins 5 à 6 tonnes à pleine charge ? En plus c'est un transport en commun...
En France ça serait quasi impossible de bricoler ce type de véhicule ...
Bon courage pour tes travaux et n'hésite pas à revenir sur le forum régulièrement pour nous montrer la suite en photos ...
zippy
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Mer 26 Aoû 2009 - 16:46 |
gros boulot, mais beau resultat a venir ..... jespere !!!
merci marco pour le conseil pour la rouille, je me possais justement la question si je devais mettre quelque chose... alors tu confirme...
jai regardé sur le site de rustol.... produit francais..... je ne sais pas si je vais trouver ici... coté propriete est ce que c'est comparable a une peinture antirouille comme tremclad ...???j'ai plutot l'impression que le produit dont tu parles est plus efficace pour moi ....
sinon un ami m'a parlé d'une colle scellante et étanche parfait pour sceler une surface... mais il n'a plus le nom.... si jamais ce produit vous dit quelquechose...ou encore un autre produit du type rustol que je pourrais trouver ici... je cherche depuis 2 jours sans grand résultats....
et au fait si je met ce produit est-ce que cela va permettre d'éviter la formation d'humidité entre ma tole et mon isolant?? ( mon isolant: des coeurs de porte donc 2 feuille alu entre lesquelles il y a 3 cm de polyuréthane... que je pensais mettre sur mon plancher de tole, apres avoir mit la couche de produit anti rouille....
pour ce qui du chassis.... tout est beau... du tres tres solide... un petit traitement de graisse dessous quand j'aurai un peu de budget pour l'aider a bien se conserver !!!!
pour ce qui est du permis...plutot bizz mais j'ai seulement besoin de mon permis voiture..... la seule condition est qu'il y ai 9 places ceinture au max ....
donc parfais !!! et le bus pese entre 3900 kilo a l'achat, et j'ai enlevé la plate forme elevatrice donc la je dois etre a 3500 kilo app donc donc 3.5 tone je crois.....
pour la suite des photos..... seulement qulque unes car les baterie de la caméra mon laché...donc sur la charge....
alors donc .... javais des trous et des grosses galettes de rouille partout
donc jai sorti masque gang et grinder (la en francais je sais pas ...) avec brosse a fil rigide métallique et j'ai fait tout le plancher.... et insister au endroit ou il y avait des trous pour pouvoir bien coller mes petite patch résisto .. donc tout les petits collants rouge.... bref grosse job plutot sale et bien contente que ce soit terminé!!
et la je me croyais prete pour isoler mon plancher ( avec une hésitation si je devais mettre un produit pour sceller la rouille de la tole ....merci marco )
et juste pour etre certaine j'ai vérifié l'isolation des murs ... que je croyais ok.... mais non !!!! encore deconstruire ....
alors ouvrir les mur sous les fenetre et a l'arriere et tout sortir la laine de verre....
qui était noir et trempé!!!
et le comble.... une parti de la structure arriere est completement désintégré ... un ami va s'en occuper pratique tout ces amis patenteux!!!
et encore une autre surprise, de l'eau qui esntre de partout..... surtout au niveau de la bande verte estérieur et au niveau du plancher..... et surement a d'autre endroit car j'ai retrouvé de l'eau en plein centre mais pas encore trouvé l'entré.... . donc je vais faire un test eau aujourd'hui..... et boucher tout ca .... ouf alors je continu toute la journée... un ti tour en boutique trouver un produit anti rouille pour mon plancher
si vous avez des conseils pour l'isolant des murs ou tout autre conseils je suis preneur
alors a bientot pour la suite
merci pour tout |
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Jeu 27 Aoû 2009 - 13:04 |
Oulala c'est grand!!!
Peux tu nous dire ce que cette engins consomme? capacité du réservoir?
Crois tu que cela peux ce trouver en france?
La suite avec impatience |
zippy
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Jeu 27 Aoû 2009 - 15:25 |
pour l'instant il consomme du diesel..... mais il est plus souvent stationné pour des travaux intérieur..... éventuellement il va consommer de l'huile de recup les modifications de circuit ce feront éventuellement....
pour la grandeur du réservoir .... bonne question .... dont je n'ai pas la rép pour l'instant .... un bon 100 - 150 litre je dirais..... le moteur est un 7.3litre si tu ti connais un peu peut etre que ca peut t'indiquer quelquechose...??
trouver ca en france parcontre ..... je ne crois pas ..... a ma connaissance les véhicule chez vous sont fait moins large et plus haut souvent...... mais je ne suis pas la mieux placé pour te repondre.....
mon bus est un ancien bus pour le transport des handicapés....peut etre tu peux regarder chez vous quel genre de vehicule vous utiliser pour ca ....
bon je me remet au boulot ..
ce matin : isolation
photo bientot |
waitandsee
Mon cam's: T4
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Ven 28 Aoû 2009 - 21:28 |
un Ford Econoline!!! je devais avoir 13 ans quand je passais des heures à regarder une photo de ce fourgon et ça fait donc plus de ... 30 ans alors...
Mais dis donc, il à l'air bien amoché et il a des sacrées voies d'eau! tu te lance dans du lourd de chez lourd! Bon courage et vivement la suite! |
zippy
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Ven 28 Aoû 2009 - 21:44 |
ah ben ne me decourage pas !!!!!
l'état du bus en apparence était beaucoup mieux que ce que tu voit sur les photos...
a chaque fois que j'enleve un morceau pour voir l'état de la charpente .....
alors bon je fais avec .... et je repare du mieu que je peux !!!!
donc beaucoup de boulot
mais je ne lache pas!! |
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Ven 28 Aoû 2009 - 21:50 |
Courage Zippy...
Tout le monde a plus ou moins expérimenté cette phase de préparation du véhicule où on s'aperçoit finalement que la misère est parfois cachée... .
Mais ne bâcle pas cette phase de rénovation, même si elle est plus longue que prévue.
Il en va de la longévité et de la qualité de ton de ton aménagement !
toon_14
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Sam 29 Aoû 2009 - 0:11 |
coucou la cousine , felicitation pour ton bus , nous ils nous faut le permis poids lourd en gardant que 9 places pour pouvoir le conduir en france ! sinon tu t attaque a un sacré chantier , je te souhite bon courage !!!! mais ne te decourage pas , car le plus long c est le traitement de la rouille , l isolation et le plaquage sol , plafond et mur , aprés c est du plaisir !!!! n oublie pas de faire tes plans pour passé ton elecricité , ton cablage d eau ton gaz !!! ( trés important) , sinon il y a un bus school a coté de chez moi ( caen ) et il me fait révé !!! allez courage et au tabernacle !!!
waitandsee
Mon cam's: T4
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Sam 29 Aoû 2009 - 5:03 |
loin de moi l'idée de te décourager, mais comme le dit très justement toon14, la période préparatoire va te demander une minutie, une patience et une persévérance dont dépendra la fin. je pense que le plaisir se trouve autant -sinon plus- dans le voyage que dans la destination, c'est d'ailleurs peut-être pour ça qu'on ne cherche pas spécialement à rouler vite avec nos gros culs, mais au contraire, à profiter pleinement du paysage entre le départ et l'arrivée. ;-) |
Sujet: Re: bus ford econoline e350: les debuts Sam 29 Aoû 2009 - 13:15 |
Salut Zippy .
Beau et gros chantier en perspective , avec un cam's au final qui va être très sympa . Mais y'a du taf . Comme dit plus haut , la réparation , chasse à la rouille et chasse aux infiltrations d'eau est primordiale .
Justement à propos infiltrations , si tu as un doute , tu mets quelqu'un à côté de ton cam's avec un jet d'eau pour qu'il l'arrose copieusement pendant que toi tu inspectes l'intérieur .
En partant d'une bonne base , ton cam's durera plus longtemps .
