VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Voyage en Island par: YANOU
Mon Trafic microbus de 1997 par: METALLIZOR
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 18 Jan 2008 - 23:59 |
Pour ne pas passer pour la nouille de service , j'ai quand même bossé un peu . Bon ça a pris un peu ( beaucoup ) plus de temps que prévu : réfléchir , esquisse , liste ==> surtout ne rien oublier .
D'abord nettoyage , sous le CP , y'avait tout ça : sciure , copeaux . A droite , c'est plus foncé ==> infiltration de cette semaine . J'ai en effet démonté le plancher vissé lundi et roulé comme ça sous la flotte qui est rentrée par les trous
Donc impérativement mastiquer ces trous avant de refermer . Par sécurité je mettrais un coup de blackson en dessous .
Emplacement de la douche et du meuble cuisine , pour les renforts .
Au final , ça donne ça . Reste plus qu'à isoler et refermer .
Juste un aperçu de la tôle que je vais virer en dessous à gauche , juste devant la roue arrière , elle sert juste à maintenir le bas de caisse latéralement et ne fait pas partie de la structure chassis , mais elle m'em.... pour poser mon chauffage qui va finir sous le cam's .
Et puis l'erreur , heureusement que Mâ est passée par là , en voyant ma découpe de tasseau : " tu poses les conduites d'eau à même la tôle , pas sur l'isolation ?? " . Mais bon sang , c'est bien sûr !! Elle a l'oeil Mâ , c'est pas le premier aménagement qu'elle surveille .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 20 Jan 2008 - 15:57 |
La suite , même s'il n'y a pas un pet de rouille , un petit coup d'antirouille ne fera pas de mal . D'abord j'essaie au pinceau ==> chiant à cause des creux et bosses . 1/4 de litre dans le pistolet , une rasade de white spirit et c'est parti .
Avant :
Après :
Voilà où j'en suis : pas de tuyau au boulot , pas de tuyau dans mon mag' de bricolage , donc bloqué le Dalton . Bon on est dimanche , alors relax
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 20 Jan 2008 - 18:53 |
OUAH !!! on dirais que t'as fais tomber un barril de mazout dans ton cam's...  |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 27 Jan 2008 - 14:30 |
Pas le matos pour 1 chantier , donc on fait autre chose : mise en place du support de lit dans la paroi , collée et vissée avec des équerres . Sur le CP viendra en final une latte .
Le plancher juste posé pour pouvoir travailler , surprise la face en dessous est nickel , pas grattée comme celle au dessus , les traces blanches s'en vont et c'est comme neuf donc suffit de le retourner , il est symétrique :
Une piotte photo avant de fermer pour ne pas visser dans le vide , car c'est sur cette traverse que seront fixé les meubles hauts :
Laine de roche en panneau en place et traverse supplémentaire en haut :
Fini , ça donne ça , remarquez les câbles pour l'éclairage sous placards hauts :
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 27 Jan 2008 - 14:59 |
Beau boulot, superbe plafond!
Ça avance bien!!!
Bonne continuation
V'là mon Ice T4
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 27 Jan 2008 - 19:36 |
Effectivement , pas de place pour une aération en dessous ici :
Donc l'aération sera à la place du "Master" sur la porte arrière .
A droite en enfilade , la bouteille de gaz , la ou les batteries ( place disponible 1 m de long sur 28 cm de marge ) , puis 100 /105 cm de meuble cuisine . Au dessus des batteries sur une planche le convertisseur et d'autres trucs .
Côté gauche , en vertical contre la paroi , la roue de secours , au dessus du passage de roue le boiler et le chauffage soit sous le véhicule sous sous le boiler , y'a la place . Après la douche et la dinette .
En pointillé , entre le meuble cuisine et la douche , à l'aplomb du lit , une plancha amovible qui crée une soute XXL pour les grands besoins . Sinon , en temps normal la partie netre les 2 soutes arrières permet de charger des trucs longs . Le lit sera par ailleurs amovible.
La partie arrière sous chassis a une dimension de 800 / 320 / 180 (mini )
Donc celui là irait , mais ne fait que 40 litres .
Sujet: rd Mar 29 Jan 2008 - 21:01 |
Pas fait grand chose aujourd'hui , juste viré ce %§°#?^de support de roue de secours , car il m'emm.. pour le renfort pour le plumard (petite découpe à droite pour le chauffe eau ) .
Tirer les câbles pour les spots sous placards hauts et en profiter pour repérer les renforts qui servent à la fixation des placards hauts
Penser au passe fil qui va bien :
Peler les doigts pour remplir les renforts de laine de verre .
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mar 29 Jan 2008 - 21:05 |
C'est déja ça de gagner... les petits boulots sont souvent chiant mais on est obligé d'y passer. |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 2 Fév 2008 - 14:10 |
Faut pas croire que je n'ai rien fait cette semaine . Je viens de faire la découpe pour la cheminée du boiler , sa fixation et l'isolation du tiers arrière gauche .
Juste pour info , chez LIDL en ce moment ( mais dépêchez vous ) , j'ai trouvé des spots à moins de 5 €uros , certes en 220 volts , mais suffit d'y mettre des ampoules leds du type GU 10 et le tour est joué .
Une série de photos , je vous passe les détails : repérage du trou à percer , gaffe aux renforts , conduits et autres câbles électrique s. Avant de percer le premier trou , vaut mieux tourner 10 fois autour et regarder , regarder , se gratter le ciboulot : une fois percé ....y'a un trou .
Donc repérage , traçage , tireau de carrossier pour protéger , perçage , découpe , ébavurage , traitement de la découpe contre la rouille .
Nota pour le Master , c'est le seul endroit que j'ai trouvé pour mettre le boiler sans avoir à rallonger la cheminée ( j'aime pas mettre des raccords ==> plus y'a des raccords , plus y'a risque de fuites ) .
Au final , ça donne ça à l'extérieur :
A l'intérieur ça donne ça , j'ai dû relever le boiler pour arriver avec la cheminée contre la paroi extérieure . En dessous le chauffage que j'avais prévu en dessous , en virant une tôle , dont je parlais plus haut , il allait bien , sortie des gaz y compris . Mais ce que le Dalton il avait oublié , c'est les conduits d'air chaud , vers la roue arrière y'a un gros renfort e chassis et vers l'avant ==> sous la douche , donc pas moyen de faire remonter les conduits . La solution ==> à l'intérieur , bien sûr ça mange un peu de soute , mais il reste encore assez de place pour charger un tas de trucs ....inutiles .
Les spots trouvés au LIDL du coin .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mar 5 Fév 2008 - 23:31 |
Hier " un temps pourri " , Dalton " at home " a bossé un peu .
Repérage de la sortie des gaz du chauffage , perçage au poinçon :
Repérage trop " pifométrique" , oublié la doublure sur le dessus du passage de roue , donc on remonte un peu le tout :
Je vous passe les détails , au final , à l'extérieur ça donne ça :
Et à l'intérieur ça ( fixation pas encore définitive du chauffage , car plancher pas terminé ) :
Et on continue l'isolation côté douche et côté cuisine :
Et encore repérage des renforts :
gege28
Mon cam's: en cour
Sujet: re Ven 8 Fév 2008 - 20:42 |
Vache bon camtar,vivement que tu installes les fenetres est ce que tu peses installer une rehausse.:D |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Ven 8 Fév 2008 - 21:20 |
Encore un qui a pas suivi : le plafond est terminé et il me demande s je vais installer une réhausse :D .
Non Monsieur , c'est un H2 donc réhaussé d'origine et comme je ne fais qu'1 m 75 ça me va .
Le H 3 est certes plus haut , mais nettement moins large en tout en haut , à mon avis sans intérêt , à moins de faire 2 mètres .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Sam 9 Fév 2008 - 23:46 |
Quand même bossé un peu aujourd'hui : isoler la paroi où sera la dînette .
Mais d'abord , 2 renforts pour la fixation de la table , un au dessus de la tôle te 1 en dessous pour avoir une certaine marge , vu que la hauteur de la table n'est pas encore définitive .
Prise de mesures comme d'hab' , car une fois le CP mis ==> où étaient encore les renforts ??
Fini ça donne ça . J'ai bien failli oublier les câbles pour la pompe à eau et une éventuelle jauge de réservoir (en bas ). Remarquez au niveau câbles qui arrivent à l'emplacement du futur boîtier électrique , commence à y avoir du monde !!
Et une petite vue d'ensemble .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mar 26 Fév 2008 - 21:50 |
N'allez pas croire que je n'ai rien foutu , certes j'avance moins vite que je ne voudrais , à cause d'une floppée de choses à faire en même temps .
Là l'isolation est terminée ( sauf au niveau de la cuisine , ce sera fait dès que j'ai le frigo ) et je viens d'habiller les parois . Ne me dites pas que j'ai bâclé mon boulot : le CP c'est la récup de celui d'origine ( véhicule de livraison , donc kit bois ) plus joli , joli , mais il ne sert que de support à mes panneaux identiques au plafond , collés à la Sika ( j'aime pas les vis apparentes ) . Si mes autres chantiers me le permettent , je pense faire mon habillage cette semaine encore .
shadow
Mon cam's: T4
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mar 26 Fév 2008 - 22:00 |
Pas mal ! la Murena blanche est à toi ? Ou peut-être, j'm trompe...
V'là mon Ice T4
Page 5 sur 14 |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 9 ... 14  |
