VOS VOYAGES SUR LE FORUM ! |
Crète été 2007 par: ANDRÉ
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 30 Déc 2007 - 0:35 |
Super boulot Dalton.
Tu as mis un moment à démarrer mais là tu mets les bouchées doubles !
Concernant l'isolation, c'est vrai qu'il faut être vigilant par rapport aux ponts thermiques et courants d'air qui circulent deriière le doublage.
Je vois que ton travail soigné te permettra d'éviter la "rosée du matin".
Bon courage et merci pour les tofs.
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 30 Déc 2007 - 13:08 |
Sympa ce "MDF" cela donne un bel aspect fini.
On dirais le matériau qui est collé sur les plaques d'agglomérés pour ameublement....
Tu las collé directement sur les tasseaux? |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 31 Déc 2007 - 15:12 |
Ce MDF c'est grosso modo ce qu'on retrouve dans le fond des armoires . Effectivement directement collé sur les tasseaux . Pour les parois par contre , je pense le coller sur le CP de 5 existant , j'ai ma petite idée et je vous montrerai en temps voulu .
Juste une piotte photo de ce que ça donne une fois " démoulé " !!!
Remise en place du plafonnier pour avoir l'éclairage automatique à l'ouverture .
Cet aprem' , je continue avec l'isolation / habillage de la partie avant et au dessus de la cabine : ça promet , vu les courbes . Je pense devoir rabouter , ça sera fermé par un portillon de toute façon .
Et puis je viens à l'instant de commander mes spots à leds :
diogène danaïde
Mon cam's: jaune
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 31 Déc 2007 - 16:19 |
Ah ouai!!! vraiment sympa ton plafond BRAVO !!!
Pour la partie avant (le coffre au dessus de la partie conduite) perso je ne l'ai pas encore faite car c'est vraiment un merdier à faire mais va bien falloir y passer...
C'est pour cela que je vais suivre avec intéret ta procédure. |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 31 Déc 2007 - 16:46 |
J'ai essayé de démonter la vanne au dessus cabine , pour l'arrière pas de problèmes , suffit d'enfoncer le rond central des clips et on peut les sortir facilement . C'est à l'avant que ça " merde " . Si on soulève à l'arrière , on voit qu'à l'avant c'est fixé par 5 ou 6 vis , vissées par en dessous , donc avant le montage du ciel . Et ça je refuse d'y toucher , comme c'est un genre de carton , ça part en lambeaux soit au démontage , soit au remontage . Y'a bien 4 ou 5 cm à gagner , suffirait de mettre un CP à la place , y'a déjà un renfort tôle en long .
Le MDF existe , du moins en Germany , en une " foultitude" de décors , du plus clair , qui doit être l'érable , jusqu'au chêne foncé .
Au départ , j'étais aussi tenté par un PVC mural , mais va coller un morceau de 370 x 150 . Là à 2 ça a été . Et puis Mâ voulait quelque chose de lavable . Peut être dans la douche , je vais en mettre du PVC .
Allez on va terminer l'année là dessus : isolation :
Le panneau en place , je vous dis pas la forêt de lattes , de cales ...
La découpe du deuxième plafonnier : j'ai viré une épaisseur de multi , tapisser l'intérieur de scotch alu pour faire une niche : j'aime pas les ampoules en contact direct avec du plastique .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mer 2 Jan 2008 - 15:35 |
Le panneau , c'est grosso modo ça . A l'envers ça ressemble à de l'isorel , c'est brun et tout lisse . L'avantage en Allemagne c'est la dimension des panneaux 2,80 m x 2,10 m . Mais de toute façon les 2,80 ne suffisent pas non plus pour faire la longueur en 1 morceau . Effectivement mes meubles et placards seront fixés sur les tasseaux collés . Un plan au millimètre avec cotes et photos me sert à les retrouver .
Là je vais faire les joues de la partie au dessus de la cabine ( je viens de " démouler " , c'est pas mal , y'a que le joint entre les 2 panneaux qui me plaît pas trop )et je vais attaquer les lanterneaux .
Voilà , voilà , après démoulage du plafond , me suis attaqué aux " joues " au dessus de la cabine : je ne vous parle pas de la partie de sport ==> debout sur la roue de secours , la tête das le plafond , ah! si j'avais des bras plus long . Piottes photos ??
Le plafond :
Les côtés une fois isolés et habillés :
En face , remarquez ( ceux qui ont un Master ) j'ai viré le capot en tôle au dessus du rail et repris la fixation de celui ci .
Mon cam's: Ford transit
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Mer 2 Jan 2008 - 23:38 |
Pas évidentes, les découpes et la mise en place. C'est vraiment du beau travail.
La jointure entre les deux plaques ne sera pas gênante un fois le revêtement posé.
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 3 Jan 2008 - 0:09 |
Claude , en fait , y'aura rien , le MDF , c'est la finition . Pour le joint j'avais prévu un profil en H , prévu pour ça , mais Mâ ne voulait pas . Ah , écoutez les femmes . L'erreur vient de moi aussi . Avant de coller le deuxième panneau , je n'ai pas bien gratter le Sika qui avait bavé au collage du premier , d'où petite différence au joint . Mais ça se rattrappe avec la baguette qui va bien .
Là je viens de couper le premier lanterneau . Galère car ma bonne sauteuse Métabo avec coupe pendulaire et tout , m'a lâchement abandonné dans un nuage de fumée qui pique les yeux .
Résultat, il m'a fallu attaquer avec l'ancienne sans pendulaire , sans laser et avec une seule et dernière lame métal qui a cassé 3 fois et que je retaillais autant . Le trou est fait , le cadre entre tôle et plafond est collé . Reste à mettre les cales au dessus pour égaliser les nervures et on monte tout ça . A demain pour les photos .
Nemesis , si je monte mes lanterneaux après le placage du plafond , c'est pour avoir l'épaisseur finale de la chose , insérer le cadre bois entre la tôle et le placage : le lanterneau se montant par pincement du toit . Mais sans ce cadre , le tout s'écrase et y'a des infiltrations .
Les photos , tout à l'heure .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 3 Jan 2008 - 21:42 |
2 - 3 piottes photos :
Le cadre en bois entre la tôle et le plafond et les cales au dessus pour égaliser les nervures du toit :
La bête posée ,remarquez le petit coup de mastic sur les vis :
A l'intérieur :
Si c'est pas assez détaillé , faites le savoir : j'en ai un deuxième à poser . D'ailleurs j'ai bien failli faire une connerie XXL : celui de la cuisine je voulais le poser symétriquement par rapport à celui du bain que je viens de poser . Je tournais en rond , c'était tracé , la sauteuse à la main , mais pas tranquille , je l'ai reposée , quelque chose me travaillait , mais je ne savais pas quoi . Au bout d'un 1/4 d'heure ça a fait TILT , là où j'avais tracé , il y aura les placards au dessus de la cuisine . Ouf !!!
D'ailleurs en cuisine , y'aura une fenêtre donc le lanterneau migre vers l'arrière pour aérer et la cuisine et le couchage permanent.
Demain relâche , une journée de ski .
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Jeu 3 Jan 2008 - 21:52 |
c'est du bois traité ( j'avais pas de plastique sous la main ) , secundo c'est en retrait de 1 cm par rapport au bord extérieur du lanterneau donc recouvert de mastic . Par rapport à la photo , jai enduit tout le bois visible d'une fine couche de mastic ( je te dis pas l'état de mes mains !!!) .
Collage du bois entre plafond et tôle fait à la Sika , mais lanterneau collé à l'acrylique , ainsi que l'étanchéité . D'après la notice de montage , il faut une Sika spéciale ou du Teroson je crois . ( je peux regarder )
Paraît que la Sika 11 ne colle pas le plastique , "y'ont a qui ont essayé , ils ont eu des problèmes " :D :D :D
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 6 Jan 2008 - 12:52 |
Un journée de ski et c'est reparti : le deuxième lanterneau ,petit résumé :
Traçage
Je perce avec une alène , pour ne pas enrouler le multiplis autour du forêt
A partir du centre , je refais mon traçage au dessus
Mais comme il faut bien créer un trou pour la sauteuse , le truc idéal : le forêt à centrer ( ne rentre que de 2 m/m )
Quand on rencontre un tasseau , ça donne ça :
Petite astuce pour ne pas jeter la lame ( quand on pense au prix )
suffit de meuler pour que ça rerentre dans la sauteuse , mais la lame doit encore dépasser de la semelle , sinon ça cogne .
Détail sur les cales avant collage
ça devrait suffire , niveau colle :D :D
Voilà ce que ça donne
Prochaine étape : sortir le plancher , peinture , tasseaux , isolation , gaines et repose .
nonoman
Mon cam's: trafic 2002
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 6 Jan 2008 - 13:44 |
belle pose du lanterneau, j'ésite encore beaucoup à en posé sur le mien, le toi nervuré me fait peur, les tasseaux n'on pa éclaté quand tu percé ou riveté, et a tu eu des fuites ?
horizon pas net ! reste a la buvette
Veuilles modifier ta signature en suivant le tuto "intégrer un lien". merci |
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Dim 6 Jan 2008 - 16:24 |
En fait , j'enduis mon bois de mastic , je pose le lanterneau et je perce les bouts de bois ( sans traverser la tôle ) . Puis je visse à travers la tôle et dans le cadre entre toit et plafond . Il est important d'égaliser les nervures du toit avec quelque chose de dur ( plastique ou bois , ou autre ) car si on met une grosse épaisseur de mastic , tôt ou tard ça fuira . De même entre tole et plafond , il faut un cadre rigide , sinon la tôle va jouer , le mastic se décoller et la flotte rentrer .
Juste un petit scan de la notice :
Sujet: Re: J'aménage Désiré !! Lun 7 Jan 2008 - 22:54 |
Quelque part je parlais de spots à Leds : je viens d'avoir les miens que j'ai monté dans la foulée . C'est des 25 leds et j'avais un doute sur la lumière émise : je peux vous dire que ça éclaire super bien . Je retourne sur le catalogue chercher ceux à mettre sous les placards hauts .
Sur la tof , il paraît doré , couleur acier en fait .
didier
Mon cam's: Master L1 H2 2.2 DCI
Sujet: je me regal Mar 15 Jan 2008 - 9:33 |
:D je me regal a lire et a regarder toutes vos petites experiences et
vos bricolages (Super) |
Page 4 sur 14 |
Aller à la page : 1, 2, 3, 4, 5 ... 9 ... 14  |
