Gain en longueur sur couchage
Job: : gardien
Votre cam's: : boxer L1 H2
Sujet: Gain en longueur sur couchage Dim 11 Nov 2007 - 14:37 |
Bonjour a tous,
Voici comment j'ai gagner 7cm sur la largeur de mon couchage, 3.5cm de chaque coté, de 1.79m je passe a 1.86m sur mon Boxer L1;H1, idéal pour les grands , 7cm de plus ce n'ai pas négligable.
mon 1.85m passera mieux, ce qui evite de dormir en biais.
A Tiao:salut:
"voici mon aménagement"
"Mon chien Vidocq" |
diogène danaïde
Job: : forums
Votre cam's: : jaune
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 11 Nov 2007 - 15:09 |
oui d'accord mais ne perds tu pas en isolation du fait de la réduction de l'épaisseur de cette dernière? |
Job: : gardien
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 11 Nov 2007 - 15:28 |
Non pas du tout ,l'isolation et un isolant 7 couches directement sur la carrosserie et idem coller sur le bois, soit 14 couches pour cette petite partie, donc trés peu épais,comme dit le grand chef indien ci-dessus, c'est comme les pros , je me suis inspiré d'isére évasion spécialiste en aménagement.
a Tiao
Michel13
phil63840
Job: : Concepteur de logiciels
Votre cam's: : Master long et haut 1995
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov 2007 - 16:29 |
michel13 a écrit: |
Bonjour a tous,
A Tiao:salut: |
Peux-tu décrire ce que tu as fait ?
Juste enlevé le placage et l'isolant ?
Ou coupé aussi des renforts sur la carosserie ?
Mon Master L3H3 a un lit en travers de 1.76 m et je mesure 1.81 m...
diogène danaïde
Job: : forums
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov 2007 - 16:38 |
oui bonne requète de phil car je crois que je suis partis pour faire la mème chose car autrement je ne disposerai que d'1,75 m de longueur de couchage et que faisant 1.78 m les nuits risque d'ètre désagréables.
Merci d'avance  |
Job: : gardien
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov 2007 - 17:33 |
Bonjour, en réponse a ta demande, j'ai obtenu ce résultat en me méttant entre les traverses.
JE N'AI SURTOUT PAS COUPER LES RENFORTS DE CARROSERIE, juste enlever le placage d'origine , coller un isolant 7 couches sur la carrosserie a l'aide d'un double face, idem sur le cp de 8 mm coller isolant 7 couches.
Le tout encastré entre les traverses, ce qui ma fait gagné 3.5cm de chaque coté du cam " boxer L1 H1", ainsi de 1.79m j'arrive a 1.86 m de largeur.
A tiao..
phil63840
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 18 Nov 2007 - 17:43 |
Merci, il ne me reste plus qu'à repérer les traverses (!!!) pour viser entre, mais je crois que ça vaut la peine. A suivre... |
shadow
Job: : autre
Votre cam's: : T4
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 27 Jan 2008 - 9:54 |
Merci m13 pour ta réponse ! Je viens de trouvé ton poste. hi..hi..hi..
Beau travail
Ça m'inquiètais (froid au pieds), mais je vois qu'en plus, il est possible d'isoler !!!
Ça fais bien envie en tout cas....
V'là mon Ice T4
phil63840
Sujet: Re: Gain en longueur sur couchage Dim 10 Fév 2008 - 17:19 |
A mon tour j'ai découpé le contre-plaqué sur la largeur du lit (1m20) et une hauteur d'environ 30 cm au dessus du haut du matelas. Je l'ai fait coté pieds et coté tête. J'ai laissé l'isolant. J'ai gagné 10 cm en passant de 1m76 à 1m86.
Ma tête et mes pieds frolent l'isolant mais ça va... Saviez-vous que couché on mesure plusieurs cm de plus que debout (je mesure 1m81) ?
J'avais envisagé de couper les montants sur 30 cm, mais finalement je passe trés bien entre ces montants, sans aucune gêne. Reste juste à refaire la déco pour cacher l'isolant...
