Antoine08
Mon cam's: Camping car Challenger 309 de 2002 - 100 000 kilometres
Sujet: Frigo trimix en panne : aidez moi s'il vous plait ! ! ! Mer 3 Sep 2008 - 17:06 |
Bonjour a tous,
heureux possesseur d'un camping-car (cellule challenger), j'ai eu la désagréable surprise de voir mon frigo tomber en panne a la fin de mes vacances (c'est toujours mieux qu'au début me direz vous) !
C'est un frigo trimix (220V - 12V - Gaz) electrolux AES (automatic energy selector), modele rm 6505. Il ne s'allume plus du tout. Je n'ai plus aucun voyant qui s'allume sur le frigo, alors que tous les autres éléments electriques du camping car fonctionnent sans problème.
J'ai commencé par verifier les fusibles (avec la bonne vielle méthode, j'ai relié mon fusible a une pile electrique et une ampoule, et ca c'est allumé -->les fusibles n'étaient donc pas grillés)...
J'ai ensuite relié directement la prise 220V de mon frigo a une prise de courant de ma maison, et la il ne s'est toujours pas allumé.
Pourriez vous me donner un coup de main, je ne comprend pas ce qu'il lui arrive, pourtant ce frigo n'est pas très vieux (5 ans) !
Merci beaucoup d'avance pour votre aide ! |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: Frigo trimix en panne : aidez moi s'il vous plait ! ! ! Mer 3 Sep 2008 - 18:53 |
Vu que les trois type de chaufages en principes sont indépendantes faut régarder vers la présence d'un dispositif de controle qui bloque les trois en cas de panne.
Vu la presence d' ammoniaque sous pression dans le frigo ne pas bricoler toi-meme pour autant tu n'a pas des indications précises.
Le premier pas voir un techniscien.... peut etre problematique, ceux qui encore réparent deviennent rares. Autrement tenter d'avoir un plan de l'appareil sous question.
Sujet: Re: Frigo trimix en panne : aidez moi s'il vous plait ! ! ! Mer 3 Sep 2008 - 21:02 |
Y'a que la solution du testeur : vérifier la ligne 220 si elle arrive bien au panneau de contrôle du bintz . De même pour le 12 volts .
Tu n'aurais pas par hasard un tiroir au dessus du frigo et qu'un objet tombé du tiroir ait déconnecté quelque chose ? Et au gaz , ça donne quoi ? tu me diras sans 12 volts pas de fonctionnement au gaz non plus .
Antoine08
Sujet: Re: Frigo trimix en panne : aidez moi s'il vous plait ! ! ! Mer 3 Sep 2008 - 21:44 |
Merci pour ces indications, je vais tenter de tester le frigo (mais bon j'y connais pas grand chose en electricité, mais je vais me debrouiller).
Pour le fonctionnement au gaz je ne peux pas te repondre. En fait le panneau de commande ne s'allume plus, et meme pour le fonctionnement au gaz, il faut un peu d'electricité pour faire fonctionner les diodes du panneau. Or, la, il n'y a aucune electricté qui permettent d'allumer le frigo.
Il n'y a pas de tiroir au dessus du frigo (il est encastré dans les éléments du Camping car, d'ailleurs quelle merde a retirer !!!), donc impossible qu'il est prit un choc.
Je commence a me dire que ce frigo est foutu, meme si normalement un frigo de 5 ans devrait pas etre HS aussi vite (on m'a toujours dis que les frigos c'était increvable). Mon dignostic est que c'est la carte qui gere les différentes energies qui est foutue ! ! ! |
Mon cam's: nil
Sujet: Re: Frigo trimix en panne : aidez moi s'il vous plait ! ! ! Mer 3 Sep 2008 - 22:00 |
C'est une direction dans laquelle que tu peux chercher,
Si tu saurai faire un photo on bonne resolution de cette carte le forum puorra tenter de collaborer dans la recherche
