HOMMAGE, ÉCOUTEZ BASHUNG...
» ventilations d'un frigo et évacuation des gaz brulés
Hier à 20:49 par Ahef
» mettre des ceinture sur une banquette n'en possédant pas
Hier à 20:46 par gictof
» C25 essence/gpl
Hier à 20:35 par tiji89
» [C25 tolé] Mon "Nirvana"
Hier à 20:09 par danielgyp
» camion montagne + PANNE
Hier à 20:04 par matoss
» Joints fibres pour réchaud gaz
Hier à 19:03 par Kangounaute
» Branchement d'un frigo Trimixte
Hier à 18:22 par Dalton
» Rouille sur tuyau gaz de réchaud...
Hier à 17:55 par Ahef
» besoin d'avis pour amenager mon "cam's"
Hier à 10:35 par Dalton
» J'aménage Désiré !!
Hier à 10:05 par Dalton
LA ROUMANIE par Popescu...
aménagement jumpy transit plancher mercedes banquette FRIGO aération chauffage lit batterie toit master kangoo ducato expert transporter berlingo iveco boxer ford jumper trafic vito isolation scudo
Surfer Jumper par Waverider...
identifier-calculer les besoins
Aller à la page : Précédent  1, 2
Nombre de messages: 1234
Job:: Plus pour longtemps...
Votre cam's:: Iveco Daily 30.8
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Mer 11 Mar 2009 - 18:30
Je rajouterai que le taux de décharge de la batterie, dépend du type de batterie :
Bat moteur : environ 60 à 80% de charge (soit 40 à 20% de décharge max)
Bat aux : environ 40 à 60% de charge
Bat Solaire / Gel : environ 20 à 30% de charge (certaines sont même annoncées à 0%, mais bon)
Aller plus bas que ces valeurs (ce ne sont que des moyennes, le plus simple est de regarder sur chaque batterie) peut endommager sérieusement la batterie.
Pour calculer tes besoins en autonomie, je te propose une méthode, voir ici, au chapitre Batterie
Mon alarme
Voir le profil de l'utilisateur http://www.flickr.com/photos/ahef/
swooopsss
Nombre de messages: 15
Job:: employé
Votre cam's:: pas encore:-(
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Jeu 12 Mar 2009 - 8:16
hi Ahef,
très intéressant, saine lecture.
Évidemment, question au sujet de ton intervention......... lol!
Citation inutile supprimée ! SVP, merci ! Michel13
Et là, les batteries n'étant (pas encore?) équipée de système intelligent et actif de surveillance, je présume que c'est à l'utilisateur de surveiller l'état de charge?????????
D'où la nécessité, voir l'obligation(mon porte-monnaie n'étant malheureusement pas extensible) d'installer un, voir des voltmètres??????
Et le coupleur dans tout cela, si on se réfère au tableau de dalton,et aux infos, il détecte lorsque la batterie passe sous la barre des 11,5 volts, soit au alentour de 15% de charge.
En prenant l'exemple d'une batterie aux., bhé..... What the fuck ?!? (suis toujours avec mon frigo Laughing )
là, sur base de ton intervention et des données chiffrées, bhé c'est trop tard visiblement........ affraid
De plus, il faut en tenir compte pour l'autonomie, alors?
Et pour la batterie auxiliaire, 40 à 60 %, bien on coupe le résultat en deux, c simple...... pale
Bon, je vais me tourner vers le gel, allez voir un peu ce dont il retourne pour pouvoir revenir
alimenter le fil.
qu'en pensez vous tous?
Nombre de messages: 1738
Job:: chauffeur
Votre cam's:: Master L 3 H 2 en cours d'aménagement
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Jeu 12 Mar 2009 - 10:18
En fait , question électricité , on pourrait écrire un livre , qu'on n'en serait pas au bout . Si tu regardes mon aménagement , fait selon mon expérience , sur le papier il n'est pas parfait non plus , même si j'avais remplacé mon coupe circuit par un coupleur 3 batteries , fatalement un jour on se retrouve à sec quel que soit l'équipement . En supposant qu'on ait tout l'équipement qui va bien , une fois arrivé aux fatidiques 11,5 volts , le frigo à compression coupe , le convertisseur coupe ( sécurité ) , le chauffage ne marche plus , en clair , moins de 11,5 volts et tout se met à l'arrêt et un chauffage qui coupe par moins 15 en pleine nuit affraid . Donc au départ prévoir un équipement " basse consommation " et se dire , comme pour l'eau , qu'on n'est pas à la maison .
Sur les 3 différents gros cam's que j'ai eu , 2 batteries auxiliaires de 105 ampères stationnaires , un voltmètre pour surveiller . Et depuis 15 ans , plus de problème d'électricité . Bon si je restai 8 jours sans bouger , faudrait renforcer par un panneau .
swooopsss
Job:: employé
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Jeu 12 Mar 2009 - 10:28
OUI, je comprends, la perfection dans une installation,elle n'existera pas,
c'est comme un pneu, le pneu parfait, n'existe pas.
On est tous limité par des facteurs tel que;
conso, espace dispo, poids, budget, etc
Cependant, j'essaye juste de poser les bonnes questions afin de comprendre
de quoi il retourne, et le jour J ou je débuterai l'install; "être certain d'avoir
fait les bons choix en fonction de mes facteurs......"
cordialement
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Jeu 12 Mar 2009 - 12:39
Pour surveiller un install', oui le mieux est un voltmètre (coût 20 à 30€). Un tableau électrique coûte 80 à 100€ et ne fait guère plus... c'est juste plus pratique. Pas besoin de plusieurs voltmètres, tu peux utiliser un switch multiposition.
Sinon si tu penches pour une install' solaire, tu auras le régulateur qui peux gérer la charge et la décharge et t'avertir (bip sonore et mini écran) quand la batterie craint.
Disons que respecter le taux de décharge max d'une batterie permet de la garder plus longtemps...
Mon alarme
swooopsss
Job:: employé
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Mer 18 Mar 2009 - 8:03
Hi Ahef,
En cherchant un peu, souvent mais pas toujours, sur ebay.De, volmetre pour 8roros,
à ce prix là,j'm'offre une folie; j'en mets deux, tableau Scheiber 4fusibles pour 55roros.
Les panneaux solaires m'intéressent énormément, mais cela ne sera pas utile sur
mon aménagement.
Bien obligé de me résigner pour la batterie, j'ai farfouillé pendant plusieurs jours, et
c'est au gel qu'il faut mettre la secondaire, tant pis pour le budget.
Bé, vloilà l'heure de vérifier si vous n'avez pas passé votre temps pour rien à ré-expliquer
pour la 101ème fois à un noobs; l'électricité d'une camionette.
J'ai mis mon schéma là, quelqu'un pourrait il avoir la gentillesse de vérifier mon bidule?
non,nonNoN, pas taper, pas taper!!!!
installe perso
J'ai mis deux prises 12V, mais hormis des chargeurs de téléphone portable, je vois pas trop
l'utilité donc dans ce cas le fusible sera minimal, je suppose??????
A mon avis, y a une grosse erreur déja sur le cablage de l'onduleur, c'est pas du 2,5mm²
il a son propre cable fournit avec, c'est ca??????
Et selon vous c'est du combien de mm²????
bricodur
Nombre de messages: 66
Job:: plus maintenant!
Votre cam's:: iveco 35-8
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Mer 18 Mar 2009 - 19:10
salut!
pour ton schema: les voltmetre ne consome rien! pourquoi du 2.5? du 0.75 suffi largement!
pour tes eclairage a led du 1.5 suffi aussi largement!
il me semble que les masse de coupleur separateur sont en 2.5? ( en tout cas ce que j'ai vu!)
pour l'onduleur le cable est fourni avec! ( normalement tu a des pinces croco dessus tu coupe et hop!
l'alimentation du tableau scheiber se fait en 6mm2 (pour valider ton choix! thumright )
voila! bonne install a toi! et bon courage!
swooopsss
Job:: employé
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Ven 20 Mar 2009 - 7:15
Hi Bricodur,
En fait je paie pas ce type de câble, et je vais recevoir chaque section demandée en très
grande longueur,hihi, donc pour éviter de GASPILLER, je ne vais demander que du 2.5mm²
Parce que me retrouver avec 100m de 2,5mm², 100m de 1.50mm² et 100m de 0,75mm²,
ca serait vraiment nul.....................
De plus, pour être certain de pas m'tromper, cela sera du 2,5mm² partout, sauf là ou c'est 6mm².
Ha, merci pour l'onduleur ainsi que le coupleur et le Scheiber.
100 fois merci.
bricodur
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Ven 20 Mar 2009 - 12:56
salut!
je me doutai un peu du truc! moi aussi c'est pareil! c'est pour quoi mon 6mm2 est en rigide! plus chian a travailler mai apres sa bouge plus! (pas terrible pour les "puriste" mais sa marche !)
pui de toute fasson avec du 2.5 partout tu risque rien!
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Ven 20 Mar 2009 - 19:20
Je croyais que le rigide était proscrit car il y avait le risque, avec les vibrations, que les fils se cassent....
1 : c'est vrai ou quoi cette histoire ???
2 : si c'est vrai comment t'as fait pour palier au problème ??
Mon alarme
bricodur
MessageSujet: Re: identifier-calculer les besoins   Ven 20 Mar 2009 - 21:59
salut ahef! euh oui le rigide est proscri! Mr.Red
mais! pour les petites sections il ne faut pas l'employé! le 1.5 le 2.5 sont fait d'un seul brin! tandis que le 4 ,le 6 le 10 ...etc sont composé de plusieur brins ce qui le rend plus resistant ( pour l'essaie : prend du 1.5 o du 2.5 et tord le comme pour le dechiré = il se coupe! par echauffement, et aprés essaye avec du 6 il resiste beaucoup mieu! ) ceci dit je conseil tout de meme du souple!
mais bon pour ma part je fait avec mes moyen! on me met du 6 rigide a disposition je le prend!
Page 2 sur 2 Aller à la page : Précédent  1, 2
