mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 9 Mar 2009 - 15:02 |
Il y a la pression pour les vacances!!!!!
Tres beau travail!!
Pour ma part début ou reprise des travaux dans 10 jours. |
Brendan
Mon cam's: Mercedes Benz Vito L
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 9 Mar 2009 - 18:29 |
Vraiment très impressionnant tout ça , j'ai hâte de voir le projet fini . Bon courage |
nemo
Mon cam's: sprinter 313
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 9 Mar 2009 - 23:53 |
merci à tous les 3 pour vos compliments.
c'est vrai que c'est une immense satisfaction de voir le travail que l'on a fait soi-même.
aménager un fourgon, c'est avoir du plaisir sur des chantiers toujours différents : découpe de tôle, cablage, isolation, menuiserie, électricité, plomberie, décoration, etc...
c'est un petit espace (par rapport à une maison) qui, en fait, propose plusieurs variétés de lieux d'intervention
et c'est ça qui me plait....
en attendant de s'en servir...  |
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 15 Mar 2009 - 20:51 |
MISE A JOUR DU 15 MARS
comme promis, c'est la partie "eau" :
le vase d'expansion:
la pompe:
le réservoir:
les branchements :
et avec les essais...: ça marche ...et sans fuite !
après l'électricien et le plombier, retour du menuisier pour "fermer" cette banquette !! |
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 16 Mar 2009 - 10:22 |
Bah dit donc voilà une belle chose de faite tu pourra mettre de l'eau dans l'apéro!!!!
Beau travaille!!! |
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Jeu 16 Avr 2009 - 19:20 |
MISE A JOUR DU 16 AVRIL
donc la suite :
après avoir "rempli" le coffre-banquette avec la partie "électricité" et "eau", je pose le dessus avec le sommier métallique à lattes
fabrication et pose de la façade avec 3 portes:
enfin, fabrication des "pieds" du lit :
position fermée (ou banquette) :
position ouverte (ou lit):
il me reste à commander et acheter les 2 blocs de mousse.
ensuite, je passe à côté pour faire la "colonne frigo"; pose et branchement du frigo Indel 80l à compression:
puis les façades des placards dessus et dessous du frigo:
l'intérieur du placard haut avec le coffret 220V et le coffrage du cablage 12V:
la partie gauche de l'habitacle étant finie, je passe à la partie droite c'est-à-dire le coin cuisine. Je commence donc par isoler et recouvrir la porte latérale:
il y aura le petit meuble gaz en partie devant la porte latérale, il faut donc la finir maintenant.
Voilà pour l'instant, la suite au prochain numéro... :D
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Jeu 16 Avr 2009 - 19:42 |
Bravo Nemo, toujours aussi propre comme taf !!!
edit : comment les pieds de la partie escamotable du lit sont-ils fixés ? Ils paraissent pas bien gros... mais je me doute que y'a un truc
Sujet: Pieds de lit Jeu 16 Avr 2009 - 20:02 |
Faudra pas faire les fous sur le lit !
Cela dit, beau boulot !!
Et bien vu le frigo un peu en hauteur, le vieux que je suis apprécie, je vais faire le même choix |
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Jeu 16 Avr 2009 - 20:05 |
Non mais bon si tu fais tout le camion à la manière d'un professionnel,moi je dit que ça va être la grande réussite à la fin.
Bravo Bravo, Franklin ne devrait pas avoir peu de tes découpes  |
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Ven 17 Avr 2009 - 19:35 |
Je vous remercie de vos remarques.
Pour Ahef,
La partie "bois" des pieds de lits est réalisée en sapin massif de 18mm assemblé à mi-bois, collé-vissé.
L'ensemble est fixé sur le tube carré du sommier par 6 boulons poeliers. Je me suis dit que 80kg à répartir sur cette partie se divisait en une moitié supportée par la partie fixe et l'autre sur les 4 pieds , soit 10 kg sur chaque pied. J'ai testé avec mes 87kg et ça a tenu !!!.
Maintenant, si il y a un problème, j'ai encore la solution de modifier cette structure en ajoutant une planche horizontale en bas comme pour faire un cadre, les pieds auront moins tendance à bouger et j'augmente la surface de portage; ou alors doubler l'épaisseur des pieds mais là au niveau esthétique, ça risque de faire "lourd".
on verra à l'usage...
pour Pierre,
En fait, l'emplacement du frigo s'est fait en fonction du passage de roue et de la courbure du côté du fourgon (plus on le met haut, plus on avance vers l'intérieur) il y a donc un juste milieu à trouver. Je pense comme toi qu'il est logique de mettre les choses lourdes qu'on ne se sert pas souvent dans un placard au raz du sol et avoir un frigo à bonne hauteur. En tout cas, c'est comme celà que j'ai fait à la cuisine dans la maison et j'ai gardé la même idée.
L'erreur que j'ai commise est d'avoir oublié de penser à la hauteur du sommier (en fonction du réservoir d'eau en-dessous) et je ne peux pas ouvrir la porte du frigo à 180° .....mais avec une ouverture à 90°, je peux encore tirer les étagères et ouvrir la porte du freezer...c'est l'essentiel !
pour Titi,
ça fait parfois plus peur de trouer le fourgon des autres que le sien....
sinon, je rajoute à la liste des préparatifs un escabeau pour monter sur ton toit, des couvertures pour protéger la peinture et un aspirateur pour ramasser les limailles de fer.
à bientôt
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Ven 17 Avr 2009 - 22:33 |
La qualité de ton aménagement est vraiment impressionnante. Le mobilier a vraiment un look "pro".
Je suis curieux de savoir comment se comportent à la longue les panneaux de pin que tu utilises face aux petites agressions quotidiennes.
Quel type de vernis utilises-tu ? (polyuréthane ?)
Encore une fois bravo pour le boulot réalisé .
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Lun 20 Avr 2009 - 22:54 |
pour Marco_bonheur
C'est vrai que l'inconvénient de ce bois (ce sont des plateaux d'épicéa de Bricodép') est qu'il est fragile aux chocs, comme tous les résineux. Il faut donc faire attention de ne pas laisser tomber un outil et éviter les chocs et éraflures.
Pour l'instant, c'est tout neuf et il n'y a pas de soucis, je t'en dirais plus dans quelques années. Je craignais que ce bois 'joue' et bouge à la longue et aux différences de température mais pour l'instant pas de problème.
le vernis c'est un vernis incolore polyuréthane Véraline extérieur de Brico-Dépot. ponçage-vernis, ponçage-vernis, ponçage-vernis 3 fois avec du papier de verre de plus en plus fin, sur les 2 faces.
voilà, merci de ton message et à bientôt !
nemo
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 3 Mai 2009 - 19:52 |
mise à jour du 3 mai
de la déco / peinture, sur la porte latérale
dans le cabinet de toilettes, peinture jaune sur toile de verre (ce sera dans les placards):
le meuble cuisine:
le côté :
puis le placard de pavillon :
enfin, le plan de travail...avec l'évier et les bruleurs gaz.
la suite du travail sera en-dessous du plan de travail pour les raccordements et la façade...
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 3 Mai 2009 - 20:05 |
Le matos, comme la réalisation sont vraiment superbes. J'aimerai pouvoir faire la même chose. A titre de curiosité, quel poids fera l'ensemble du montage ? Je ne sais pas si tu a commandé tes mousses, mais il y a deux mois, la boite la moins chère sur le net était ICI. En tout cas bravo pour l'ensemble.
Une petite maison en ruine vaut mieux qu'un palais en commun.[Proverbe arabe]
On appelle voiture d'occasion une voiture dont toutes les pièces font du bruit sauf le klaxon. [Pierre Dac] |
Mon cam's: boxer 2.8l HDI
Sujet: Re: mercedes Sprinter 313 de 2002 L2H2 voyages vacances pour 2 Dim 3 Mai 2009 - 20:24 |
trés beau travail , Némo, bonne continuation, Bravo
" mon aménagement"
"Mon chien " |
