Sujet: Re: Aménagement du Nautilus (Master L3H2 DCI 120) Mer 15 Juil 2009 - 22:36 |
Exact, Michel....j'y ai bien pensé à cette guillotine à tendons d'Achille !
Mais mon système est fiable . Pas fou le Marco !
Aujourd'hui, début de l'installation électrique.
Dans le Nautilus, tout le circuit est et restera accessible ...C'est le meilleur moyen de pouvoir faire évoluer les choses et de régler des imprévus...car il ne faut pas rêver, étant donnée la vitesse à laquelle je construis ma roulotte, il y en aura sûrement !
Donc on commence par la pose du mini tableau (pompe, frigo, éclairage et accessoires)
Sous le tableau , un panneau "maison" à 2 sorties pour brancher des accessoires (chargeurs ou autres) . Connexions de type bananes 6 mm.
Ensuite , découpage d'un trou près du bac à batterie pour passer les gaines des câbles :
2 gaines : une pour les 2x6 mm2 positif et la même chose pour le négatif
Les 2 gaines circulent sous le tapis de cabine et sont invisibles. Elles débouchent dans le coffre "technique" situé derrière le siège conducteur
Puis , pose du coupleur séparateur :
En résumé : liaison 12 mm2 entre batterie moteur et le coupleur.
Ensuite , liaison 6 mm2 vers chaque batterie et vers les consommateurs.
Un fusible 50 A sera inséré en amont du coupleur pour le protéger en cas de surcharge.
La suite demain normalement
Sujet: Re: Aménagement du Nautilus (Master L3H2 DCI 120) Sam 25 Juil 2009 - 23:39 |
Suite des travaux sur le circuit électrique :
réalisation d'un inverseur avec 2 coupe-batteries :
Puis connexions des lignes d'alimentation au tableau
installation d'un chargeur à découpage à 2 sorties sous la banquette avant droite:
au final ça donne ça :
puis connexion définitive à la batterie moteur:
J'ai choisi de ne pas encastrer les circuits électriques pour pouvoir les modifier le cas échéant. J'utilise donc des moulures pour les portions verticales et les longerons supérieurs pour les sections horizontales.
J'ai fabriqué des réglettes d'éclairage à partir de barrettes de diodes et de moulures PVC :
Une autre placée au dessus du réchaud.
La lumière est sympa, légèrement bleutée . L'éclairage est efficace pour moins d'un ampère quand tout est allumé ! Rien à voir avec les lampes à incandescence.
Ensuite , finition de l'arrière avec découpe et ajustage des matelas, et réalisation d'un rack à jerricans. Finalement, j'ai décidé de déplacer mes 60 litres de réserve à l'arrière plutôt que de les stocker derrière la banquette comme prévu initialement.
Puis , phase d'essayage par les clients :
Tout semble OK...
Enfin, moins réjouissant, retour sur le toit pour terminer les travaux d'étanchéité et de renfort de la galerie.
Tout d'abord, dépose du capot du lanterneau, pour ne pas l'abîmer :
réalisation des barres de renfort reprenant les barreaux tronçonnés de la galerie . Pour cela, j'ai inséré dans les tubes de la galerie des chevilles de métalliques à expansion de maçonnerie qui rentrent pile-poil à l'intérieur :
Ensuite, tartinage de DIP ETANCH sur toute la base du lanterneau pour former une "jupe" étanche débordant largement sur la tôle. Tout le pot y est passé. Normalement, je ne devrais jamais avoir de problème avec ce lanterneau
Au final ça donne ça :
Encore quelques bricoles et dans 24 h...départ!
Mon cam's: WV T4 Multivan
Sujet: Re: Aménagement du Nautilus (Master L3H2 DCI 120) Dim 26 Juil 2009 - 8:34 |
Comme dab rien a dire superbe boulot, bonne route et bonne vacances ont attends les tofs et le retour d"expérience du nautilus
" mon aménagement Boxer"
Mon Multivan T4 Juillet 2009 |
Voilier Farfelu
Sujet: Re: Aménagement du Nautilus (Master L3H2 DCI 120) Lun 27 Juil 2009 - 9:11 |
Bel aménagement !
et bonnes vacances.
Sujet: Re: Aménagement du Nautilus (Master L3H2 DCI 120) Lun 27 Juil 2009 - 11:23 |
Super travail. Le problème, c'est qu'on s'habitue.. En tout cas, chapeau, les petits ont raison d'être ravis.
worldcarpe57
Mon cam's: trafic
Sujet: Re: Aménagement du Nautilus (Master L3H2 DCI 120) Dim 2 Aoû 2009 - 22:43 |
salut l'artiste .
super boulot , je suis ton avancement de trés pret .
j'attend la suite avec impatiente .
jéspere comencer d'ici un mois ou deux mon futur camion un master , des que mon trafic sera vendu .
bon courage pour la suite je te soutient par la pensé vu la distance .  |
